Tappo rosso serbatoio rigido acqua
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Ho in piccolo problema, a prua quando faccio acqua mi esce l'acqua dal tappo... E quando prendo del mare pure! Ho pensaro di mettere un oring nero di gomma che facesse da spessore nulla da fare esce uguale... Forse ci vuole una guarnizione bianca e piatta come quelle della moka del caffe... Voi cosa avete come guarnizione? Potrei provare con un cordincino di sika sul bordo del serbatoio? E' una cisa spiacevole perche tutte le volte si allaga la cabina a prua con relativa moquette! Aspetto notizie
05-08-2013 14:38
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
ho lo stesso problema, ma solo un trafilaggio di acqua. Ho comprato un nastro di teflon per fare un paio di giri intorno alla filettatura del tappo rosso di plastica. Mi sono procurato un attrezzo a forma di croce per poter stringere forte il tappo. Spero che funzioni
06-08-2013 00:32
gianpa Offline
Ho avuto lo stesso problema, la guarnizione originale era nera spugnosa e ormai aveva uno spessore ridotto. Ho provato con lo stesso tipo di guarnizione, adesiva venduta a rotoli da tagliare, ma non ho avuto una buona tenuta.
In ferramenta mi hanno fornito una guarnizione in gomma bianca che utilizzano per i contenitori dell'olio di oliva, spessore di alcuni millimetri, penso di avere risolto il problema.
06-08-2013 01:12
Jack1976 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Comprali nuovi, per quello che costano fai prima... Io li ho cambiati gia' tutti e 2.
06-08-2013 03:43
alessio.pi Offline
i tappi o i serbatoi?
06-08-2013 05:04
alessio.pi Offline
Proverò appena tornò e' che la settimana di ferragosto e' tutto chiuso...
06-08-2013 05:06
Jack1976 Offline
I tappi... Serbatoi e' duretta cambiarli...ciao
06-08-2013 12:52
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 24 2.561 28-05-2024 20:37
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 393 21-05-2024 15:14
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 294 06-05-2024 13:12
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 559 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 219 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 687 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.783 27-12-2023 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.579 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.633 10-11-2023 10:14
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 4.758 28-06-2023 21:38
