Quale motore per un Piviere 660 ?
Andrea de jon Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Il mio Piviere 660 ed io meritiamo un motore nuovo ( il vecchio farymann del 1978 ha un po' di problemi ) . Ho visto sia il Nanni-farymann 18 W / k 34 ( monocilindrico, 7 cv, senza scambiatore di calore 40 kg ) che il lombardini 502 ( bicilindrico, 13 cv, con scambiatore di calore, 80 kg ). Differenza di prezzo non molto. Penserei al lombardini , anche se la perplessità e' il peso ( 20 kg piú del vecchio ), ma sembra un motore di livello superiore. Mi farebbe piacere qualche parere esperto. Grazie, b.v. Andrea
22-07-2013 21:43
gommo Offline
Metti una tanica di 20kg di acqua sul piviere e vedi se e' un problema. Se non lo se... direi che non ci sono dubbi: 2 cilindri e' meglio che one. In piu' avrai lo scambiatore di calore al posto del raffreddamento diretto (che non e' poco).
22-07-2013 22:33
Vaalter Offline
Registrato: Aug 2010 Online
prova a capire quanto dvi lavorare per adattare gli appoggi...
22-07-2013 23:45
maurotss Offline
vedi anche il motore Nanni N2.10 7.36 KW
23-07-2013 03:02
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Sottoscrivo vaalter. Il miglior nuovo e' quello che non richiede invasivi interventi nel vano motore.
23-07-2013 05:06
Grazie a tutti per i consigli. Valutate le misure, la soluzione migliore e ' sembrata il modello nuovo dello stesso motore per non effettuare interventi nel vano motore. B.V. Andrea
24-07-2013 01:11
Frappettini Offline
una piccola comparazione:
Nanni: 7 CV, 1 cil 40 kg
Lombardini: 13 CV, 2 cil, 80 Kg
Praticamente uno il doppio dell' altro sotto tutti gli aspetti.
Considera che, in caso di Lombardini, dovrai cambiare l' elica e forse anche l' albero, baderna...insomma mi pare una rimotorizzazione un po' troppo esuberante; ma perchè non prendi in considerazione un 9 cv e non se ne parla più?
24-07-2013 02:43
SoulSurfer Offline
frap ma il nanni da 40kg e' ancora in produzione o e' vecchio???
potrei anche consigliarti un Vire7 a miscela che pesa 65 completo ma 1)e' difficile trovarlo 2)se non hai giocato con i motorini da piccolo e' un trauma
25-07-2013 02:27
Alla fine penso che monterò il farymann 18 W Yellow river marine 7.1 cv. Uguale al precedente ( un cv in piú), nessun lavoro nel vano motore. Con tutti gli altri c erano adattamenti e pesi diversi. B. V.
26-07-2013 04:47
SoulSurfer Offline
...ecco un altro motorino che potrebbe netrare nel mio vano...
posso chiederti quanti $$$ per il nuovo e che problemi aveva il tuo vecchio?
27-07-2013 22:13
Il prezzo del farymann che mi hanno fatto ( il Yellow river marine 18 W, 7.1 cv) e stato di 3950. Il mio precedente aveva il motorino d avviamento arrugginito e non funzionante, il filtro aria da sostituire e non mi dava affidamento . Avrei dovuto risistemarlo, con la necessita di pezzi nuovi, e comunque comprare un fuoribordonper sicurezza etc. Visto che dal prezzo di listino di circa 5400, si scendeva del 25 % mi e sembrata una buona occasione. Me lo dovrebbero montare in settimana (spero)
30-07-2013 22:44
SoulSurfer Offline
....solo per il peso e l'ingombro potrei avere una persona interessata al tuo vecchio, sempre che tu lo voglia vendere a un prezzo giusto...(mi dirai te)
per quel prezzo potevi valutare anche un bel yanmar 1gm10.. pesa un pelo di piu' ma e' un bel motorino (e sta dentro un uovo kinder Big Grin) ultimamente fanno forti sconti anche loro...
31-07-2013 00:14
In effetti avevo pensato anche allo yanmar, ma e sempre un po' grande, almeno cosí mi era sembrato. Spero di smontare i motore vecchio giovedì, e la barca e a Fiumara grande, Ostia. Se al tuo amico interessa , mi puo dire quanto pensa di spendere, magari vedendolo
31-07-2013 01:54
Butler Offline
Ma di quale modello parliamo? Hai detto solo che è un Farymann del 1978.
05-08-2013 20:54
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 658 20-02-2024 13:15
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.170 10-02-2024 13:51
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 4.003 26-01-2024 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 436 25-01-2024 23:30
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.584 13-11-2023 16:07
  Quale elica [su di Sun Odyssey 37.1] McZan61 10 911 31-08-2023 19:52
  VP MD2030D quale refrigerante Franzdima 26 4.850 11-04-2023 15:08
  Anodo D1-30. Quale? Masmau 6 724 17-01-2023 08:43
  quale elica abbattibile per la mia barca Eugrasse 39 3.315 16-11-2022 10:01
  quale nuovo fuoribordo? Rockdamned 25 2.712 01-10-2022 14:44
