Boiler sun odissey 32
Mrjohn Offline
Registrato: May 2013 Online
Salve a tutti. Qualcuno per cortesia mi saprebbe indicare dove diavolo e' nascosto il mio boiler dell'acqua calda???? Considerato che, con alimentazione in banchina non produce acqua calda, mi sa che devo sostituire la serpentina elettrica. Attendo fiducioso dritte
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2013 16:34 da irruenza.)
20-07-2013 16:06
Oceanis Offline
Citazione:Messaggio di Mrjohn
hai guardato sotto al letto?
20-07-2013 16:59
Mrjohn Offline
Smile sotto al letto di prua c'è il serbatoio acqua principale. Il parlo del boiler che sullo schema idraulico e' posizionato alle spalle del frigo. Ma come si accede a codesto malefico congegno ???
20-07-2013 17:05
Oceanis Offline
cabina di poppa non di prua, vicino al motore.
prova a seguire i tubi dell'acqua calda che escono dallo scambiatore e che arrivano per forza al boiler
20-07-2013 17:21
franco53 Offline
o prova a seguire i tubi del rubinetto acqua calda che portano al boiler...
20-07-2013 17:31
Quando lo avrai trovato e prima di cambiare la resistenza osserva sulla 'testa' della stessa che dovrebbe esserci un pulsante di reset (le resistenze montate dai francesi sono quasi tutte di quel tipo cosi' come i prodotti di una nota e valida casa italiana), premilo e quasi sempre assisterai al miracolo di veder funzionare di nuovo il boiler senza spendere un centesimo.
Si tratta di una protezione per sovratemperatura che e' tarata (di fabbrica non modificabile) a un certo numero di gradi al di sopra della temperatura del termostato, ho notato che andando a lungo a motore puo' capitare nei periodi piu' caldi di superare tale limite e la protezione interviene e va resettata. Qualcuno bypassa con un filo tale protezione ma non mi pare per niente una buona idea !
20-07-2013 17:57
Oceanis Offline
Iansolo, sei un patrimonio dell'umanita' Big Grin
20-07-2013 19:30
gommo Offline
Io non ce l'ho, ma guarda nel gavone di poppa. C'e' uno sportello sul fondo dal quale si accede al serbatoio carburante, alla valvola di chiusura gasolio (la cui locazione dovresti conoscere) ed anche allo spazio per il boiler.
gommo
20-07-2013 19:52
Mrjohn Offline
Grazie mille a tutti. Ci provo SmileSmileSmile
20-07-2013 22:05
n25marea Offline
Nei Beneteau il boiler è piazzato sotto il divanetto della dinette in prossimità della toilette.
Buona ricerca e buon vento !
21-07-2013 00:48
Strallo Offline
Registrato: Dec 2012 Online
Io nel mio SO 51 ho avuto lo stesso problema risolto come dice Iansolo
Strallo
21-07-2013 01:00
Mrjohn Offline
Grazie strallo ma dov'è il boiler nel tuo s.o. ???
21-07-2013 01:02
Neptune321 Offline
Ciao Mrjohn
Non per curiosità ma che barca hai? Se ce lo dici forse possiamo aiutarti meglio.
Ciao e ...buona acqua calda Smile
Roberto
Non si è mai poveri ma si è ricco del credito che si gode.
21-07-2013 01:38
Mrjohn Offline
Scusate, pensavo fosse chiaro.. Lo avevo scritto nell'oggetto della discussione. Comunque è un SUN ODISSAY 32. #128522;
21-07-2013 01:42
Strallo Offline
Nel mio S.O. è a poppa a sinistra ne gavone sotto il posteriore del timoniere.
Boiler in rame ricoperto di espanso.
Strallo
21-07-2013 05:46
Neptune321 Offline
Devo delle scuse a Mrjohn, non ho letto tutto il testo del post. Brutta cosa la fretta.
Buon vento.
Roberto
22-07-2013 04:18
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 819 05-05-2024 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 1.986 27-04-2024 12:53
  Boiler Quick e scambiatore refolik 16 1.144 21-03-2024 08:35
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 766 20-12-2023 23:20
  Sostituzione resistenza boiler Quick [Boiler fa saltare il generale] crocchidù 52 12.886 07-10-2023 06:33
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 1.123 17-05-2023 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 5.118 14-04-2023 05:09
  Boiler Guido_Elan33 9 1.315 22-11-2022 19:50
  Collegamento boiler motore brubix 0 729 18-07-2022 16:52
  rubinetto acqua boiler Giuly 3 1.022 10-01-2022 23:39
