Attacco bulbo: consiglio
stefanostrocchi Offline
Ciao Ragazzi,
sto carteggiano l amia bella ( comet 12) per fare carena tra un paio di giorni.
Oggi carteggiano l'attacco del bulbo allo scafo, a prua, mi sono accorto che proprio sulla punta dell'innesto ( dove l aparte alta del bulbo in ghisa si attacca allo scafo) dove c'era uan guaina di gomma nera tipo sika c'era della ruggine. Allora ho spazzolato un pò e sotto la gomma ho trovato un vera vera e propria area di ruggine che ho asportato, togliendo anche la gomma. Adesso tra lo scafo e il bulbo, in quel punto a prua c'è uno spazio di circa 8 mm di distanza tra lo scafo e il bulbo.
Premetto che nn si tratta di un principio di distacco...prima c'era la famosa pasta rossa che raccordava bulbo allo scafo e poi coperta di gomma. Ma la ruggine aveva crepato quella pasta.
Come raccordo dinuovo il tutto?
Riempio tutto di SIKA nero oppure metto stucco epossidico e poi una lieve bordatura di sika?
ALLEGO una foto del fatto.
GRAZIE!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2013 07:14 da irruenza.)
23-06-2013 03:03
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
non e bello da vedere..
:42:vai di sika
23-06-2013 03:23
si che nn sia bello..concordo. pero ilnresto del bulbo e' ben saldo al profilo,
per cui nn mi sto preoccupando. certo nn voglio che la ruggine se ne vada piu in profondita'. no? che altro potrei fare?
23-06-2013 05:28
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
è un 'classico' dei Comet ..
Luciano
23-06-2013 05:46
si eh? eh... quindi domani vado di sika!
23-06-2013 05:51
toponautico Offline
puliscilo bene e applicaci un anticorrosivo se è il caso.
poi sika.provvisoriamente ...
poi a novembre lo smonterai e farai un lavoro Più accurato ...[?]Sadsmiley
24-06-2013 02:45
mmmm...sika dato...
diciamo l anno prossimo lavoro accurato che nn torna a terra x un po.
speriamo che il sika tenga
ma sopra il sika gli do un paio di mani di ticoprene
prima di antivegetarlo?
24-06-2013 04:48
fab79 Offline
Scusa Stefano, i tuoi prigionieri sono annegati nella vetroresina? i miei si (comet 850 del 82) . tanti mi dicono se non ha preso brutti colpi non avvengono infiltrazioni d'acqua che vadano a corrodere i prigionieri. Io ho la sentina sempre asciutta . Ma comunque penso che andare a smontare il bulbo sia un lavoraccio anche costoso, e poi chi mi dice che il cantiere fa il lavoro corretto e serra correttamente i prigionieri?
24-06-2013 05:52
mimita Offline
Non ti preoccupare ,fai il riempimento come ti pare ,in quanto a livello strutturale non cambia niente . Queste cose succedevano non solo in Comet quando la curvatura del bulbo ,non era del tutto simile ( anche se per pochi cm ) a quella della carena . Cmq io metterei epoxi .
24-06-2013 06:01
si Mimita ha tutta l aria di essere una cosa del genere.un adattamento al profilo dello scafo stuccando le differenze. ora ho messo sika. adessso volevo verniciare sopra con ticoprene e poi antivegetativa...vediamo un po.
24-06-2013 13:58
24-06-2013 14:04
25-06-2013 03:32
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 424 02-05-2024 10:25
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 8.088 24-04-2024 17:53
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 759 05-04-2024 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 1.427 03-04-2024 15:59
  Progetto RollBar con attacco pulpito gava 5 1.866 01-02-2024 14:56
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 1.685 31-01-2024 12:12
  chiedo pareri su attacco tra scafo e delfiniera domenica2 2 454 07-11-2023 18:49
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 855 18-10-2023 22:35
  Aiuto: attacco boma/canalina albero piegato. Che faccio? zarzero3 30 4.990 22-09-2023 17:51
  Attacco Vang - Albero rivetti da 6,4 non tengono teo70 10 775 01-09-2023 14:42
