timone duro gs39
subary Offline
Registrato: Nov 2009 Online
timone duro gs39
Buondi
ho un problema al timone del Gs39.
Finchè la barca era in acqua,il timone andava bene,tranne qualche impuntamento ogni tanto,come se ci fosse qualcosa che lo bloccasse,e poi ripetendo la manovra si sbloccava.
Ora abbiamo tirato la barca in secca e il timone è diventato durissimo da muovere con le mani da sotto la barca,quasi bloccato.
Qualcuno ha idea di cosa potrebbe essere?io credo le boccole,ma non sono esperto.
A proposito,qualcuno conosce una persona che possa aiutarmi a risolvere,in zona Caorle?
Grazie!
A
21-06-2013 14:59
mimita Offline
timone duro gs39
O l'allineamento o certamente le boccole . Verifica se non vedi giochi ,a volte e' sufficiente lavarle e ingrassarle con grasso al silicone x plastica.
21-06-2013 15:07
BEPIN Offline
timone duro gs39
Citazione:Messaggio di subary
Buondi
Grazie!
A
Conosco perfettamente il timone del GS39, proprio quest'inverno ho tirato giu quello della mia. Boccole ancora perfette, a parte quella in bronzo attaccata al calcagnolo che poi si innesta sullo skeg.
Rifatto fare tutto il pezzo in acciao con boccola smontabile in derlin.
Se è diventato duro ipotizzerei solo la boccola in bronzo, anche se disallineate quelle originali in teflon non docvrebbero avere problemi.
Hai verificato piuttosto che non sia qualche problema ai rinvii interni della colonnina del timone? Puoi toglierti i dubbi, in 2 minuti sblocchi i frenelli dai settori e poi da terra provi a muoverlo...
Non saprei dirti un cantiere a Caorle.
Io ho provato per due inverni a chiedere ai cantieri dove avevo fatto svernare la barca a terra di smontarmi il timone per vedere se tutto era ok (sono un maniaco della sicurezza)alla fine ho dovuto arrangiarmi da solo con un amico (molto esperto) e ti dirò che sapendo come muoversi il lavoro è una cavolata...
Io ho la mia barca a Porto S. Margherita, però purtroppo è in acqua e non puoi vedere un granchè...
21-06-2013 22:36
subary Offline
timone duro gs39
Grazie Bepin
ho visto la tua barca,il Gs39 è Santippe,quello di Davide,anche noi a PsM.
Vengo su lunedi per fare qualche prova e poi varare.
Vedremo.Se non risolvo,magari tu ricontatto per quel tuo amico esperto..
Grazie mille!
Andrea
22-06-2013 04:58
Maro Offline
timone duro gs39
Anni fa a me era successa la stessa cosa sul mio GS38.
Non so se il timone è congegnato come sul 39 ma è simile se superiormente porta un grosso cuscinetto a rulli a botte o volvente + reggispinta.
Il suo contenitore ( che è anche ralla esterna) aveva uno o più fori filettati che, mi pare(sono passati dieci anni ormai), servono per scarico e/o fissaggio del coperchio.
Il tornitore che l'aveva eseguito si era dimenticato di pulirli bene dai residui di lavorazione.
Uno di questi pezzettini (rìscie in slang) era stato portato dentro gli elementi volventi dal grasso ed ogni tanto si incastrava tra uno di questi e la sede impedendo la prosecuzione della rotazione.
Ruotavi un attimo indietro il timone e il movimento si liberava sino alla volta successiva.
Smontato il tutto, lavato, soffiato ben bene in tutte le cavità, rimontato: da allora mai avuto più problemi.
Buon vento! by Mario
23-06-2013 16:12
  First 45 - timone improvvisamente duro - sostituzione boccole asse ? elan 333 40 3.071 06-06-2023 19:39
  Grand Solei 45 frers, timone duro rottura attuatore pilota moites74 31 3.617 10-11-2022 13:01
  Timone duro dopo rimessaggio Elan 40 Peter 21 2.832 10-07-2021 18:54
Wink Musone: Io ce l'ho più corto ma ora è più duro e sta sempre dritto orteip 31 6.115 10-01-2021 13:43
  Winch duro vadoavela 8 1.335 16-06-2020 19:45
  Timone indurito e timone bloccato sarastro 11 8.816 13-10-2019 21:19
  sostituire timone a barra con timone a ruota consi alamar 81 46.174 16-12-2018 13:17
  Winch Lewmar 7 duro Lampuga67 14 3.502 26-06-2017 00:04
  Timone duro e autopilota AMIKA 7 4.990 06-08-2015 12:58
  Gs39 bulloni chiglia resinati Pindaro71 4 2.330 03-12-2014 20:04
