regolare le straps per il 470
SANSONE_ENRICO Offline
Registrato: May 2013 Online
qualcuno puo' dirmi se esiste un modo di regolare le straps su un 470 ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2013 00:50 da irruenza.)
18-05-2013 23:45
Rurik Offline
Citazione:Messaggio di SANSONE_ENRICO
Io ho avuto un 470 ma le straps ci spieghi cosa sono!?
Ciao,
Riccardo
19-05-2013 02:16
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
credo si riferisca alle cinghie, giusto?
Direi che dipende molto dal tuo livello, altri ti risponderanno meglio.
19-05-2013 02:19
ADL Offline
di solito ci si mette una cimetta passante per entrambe che finisce in un golfare a poppa, la cimetta è:
- su un nodo regolabile (sciogli e riannodi o per attrito tipo laser)
- su un impiombatura con la coda che esce e tirando puoi regolarla
- fissa sul valor medio se devi andare solo a spasso
la lunghezza di base è da provare in mare, se sei basso più lunghe, se sei alto più corte. poco vento corte, molto vento lunghe. infine tendi un elastico da un bozzello di poppa spi all' altro (in pratica dagli angoli dello specchio di poppa lato interno), passante per le fasce in modo che te le tenga alte in pozzetto e sia facile infilarci i piedi
20-05-2013 14:55
Cloudbuster Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Di solito si regolano una volta sola con la cimetta e amen.... Importante è invece l'elastico che le tiene sollevate (io ero solito uscire a schiacciare la barca assai prima che il prodiere si agganciasse) in modo da acchiapparle al volo con il piedeWink
04-06-2013 02:03
  "Cinture" per il boma (straps) rob 25 2.970 10-11-2022 11:56
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 1.991 02-05-2021 17:13
  Regolare randa di bolina Ercole67 31 4.846 26-03-2019 19:09
  regolare genoa fuori e dentro le sartie enio.rossi 17 3.230 21-11-2018 17:07
  Regolare sartie comet 703 krill 9 1.941 18-04-2018 18:36
  regolare sartie e stralli con barca in porto o mare francidoro 24 5.930 13-10-2017 03:52
  regolare il sartiame senza il tensiometro? si può fare? Federico82 20 9.788 11-07-2016 13:03
  Regolare la mura del gennaker edramon 3 3.351 05-07-2015 09:28
  regolare winch self tailing. Frappettini 35 5.997 11-05-2014 13:12
  Regolare sartiame leonic 6 2.044 04-10-2012 13:10
