Fusibile regolatore pannelli solari saltato
dbk Offline
La scorsa settimana ho notato che il fusibile di 1 regolatore di tensione dei pannelli solari era saltato. Ho cambiato il fusibile e tutto ha ripreso a funzionare normalmente.
Il regolatore è un Votronic 160 duo (quindi gestisce sia la batteria motore che le 2 servizi nuove).
Da cosa può essere generato il problema?
Forse da un eccesso di carica su batterie già stracariche?
17-05-2013 16:07
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Ci vorrebbe lo schema per capire dove é situato questo fusibile, ma escluderei completamente la causa che tu suggerisci. Ciao
17-05-2013 16:16
dbk Offline
Il fusibile è quello del regolatore interno (+ o - interno nel senso che è sostiyuibile dall'esterno). Tutti i positivi alle batterie hanno un altro fusibile che è rimasto sano. Tra le altre cose il fusibile delle batterie è da 10 quello saltato è da 15.
17-05-2013 17:10
Mozart72 Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Semmai il contrario delle batterie stracariche, ossia batterie particolarmente scariche. Solo in questo caso infatti assorbono tutta la corrente che il regolatore può erogare. Poi non tutti i flessibili sono perfetti, magari questo (che dovrebbe essere un 15A) è saltato con un picco di 10A.
Nulla di cui preoccuparsi seriamente. Solo se continuano a saltare i fusibili, sospetterei un guasto al regolatore. In quel caso sarebbe da cambiare, in quanto dubito che si trovi qualcuno in grado di ripararlo.
17-05-2013 17:23
dbk Offline
Il regolatore è nuovo nuovo, adesso vedo se la prox volta che vado in barca lo trovo ancora saltato forse c'è un problema. Io nel dubbio ho messo un fusibile da 10 anche sul regolatore anziché 15.
17-05-2013 17:44
magicvela Offline
Hai fatto male...se é previsto che sia 15 lo metti da 15 chi ti dice che 10 siano sufficenti e che dopo non ti salti perché sotto dimensionato?
17-05-2013 19:37
ghibli4 Offline
Da quanti watt e' il pannello?
17-05-2013 19:47
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
La cosa più corretta da chiedersi!
17-05-2013 19:52
ghibli4 Offline
In realta' ho visto che il regolatore eroga 11.5A max, si spera che sia stato progettato per gestire correttamente picchi in arrivo dal pannello.
Con 11.5A quello da 10A dovrebbe saltare alla prima ricarica, che sia saltato quello da 15A senza per forza che ci sia un difetto nel circuito ci sta anche, magari e' installato in un punto dove sotto il sole si arriva a 50/65 gradi.
17-05-2013 21:05
dbk Offline
Allora i pannelli sono 2 da 100 W di cui uno va su un regolatore da 10A sulle servizi (mai saltato) e l'altro va su questo regolatore che a sua volta va sia sulle servizi che in seconda uscita (max 1A) sulla motore.
Francamente non penso che un 100W possa arrivare a dare così tanto, nelle migliore delle ipotesi magari 7/8 magari...
Per quanto riguarda la temperatura il regolatore è si in un'area ventilata limitrofa al vano motore, tuttavia in mia assenza il motore era sicuramente spento e, di conseguenza, non penso che la temperatura abbia mai superato i 20 gradi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2013 21:13 da dbk.)
17-05-2013 21:13
magicvela Offline
Allora mi chiedo.....anche se dovessi avere a monte pannelli per potenza complessiva di 1.000.000 Watt (leggasi un milione), questi erogheranno corrente solo per quello che il regolatore richiederà che sarà quanto é la sua potenza massima in uscita (+/- 11,5 A nominali). Quindi un fusibile da 10 A é sotto dimensionato anche se in un utilizzo normale con batterie cariche e consumi inferiori a quella corrente, in emergenza può andare, ma per la normalità il 15 A é corretto, proprio perché in qualche caso potrebbe esserci un picco più alto (richiesto dalle batterie non dato dai pannelli...).
Quindi che me ne frega di sapere se a monte ho un mare se poi l'acqua mi esce da un rubinetto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2013 22:01 da magicvela.)
17-05-2013 21:59
Maro Offline
Allora mi chiedo.....anche se dovessi avere a monte pannelli per potenza complessiva di 1.000.000 Watt.....che me ne frega di sapere se a monte ho un mare se poi l'acqua mi esce da un rubinetto?
Sempre che il monte non sia troppo alto e che non ci sia una scossa di terremotoSmile
Tradotto: che l'impianto a monte non possa generare una tensione superiore a quella sopportata dal regolatore o che non ci siano dei picchi anomali.
Poi bisogna considerare che un fusibile è uno strumento soggetto ad usura.
Per apparecchiature industriali non interrompibili è buona norma programmare, in funzione della frequenza e caratteristiche dei carichi di punta, una sostituzione ciclica degli stessi: il fusibile può saltare per fatica anche se si è sempre rimasti all'interno della corrente massima per il ritardo previsto (anche per quelli rapidi)
Buon vento! by Mario
18-05-2013 15:02
GT Offline
E a questo punto dovresti postare l'intero schema elettrico per essere precisissimi nelle risposte.
Ma non ha senso mettere un mare a monte per farlo passare da un rubinetto a valle. Deve essere tutto proporzionato o qualcosa non funzionerà.
Poi 'de gustibus non sputazzellam est'!Big Grin
18-05-2013 15:10
Maro Offline
Non conosco esattamente (cercherò di colmare) come funziona un regolatore ( Pwm, Mppt ?) ma il fatto che abbiano bisogno di esser raffreddati mi porta a dire che non è che comandi l'erogazione o meno di corrente e che il pannello ubbidisca ma che freni/dissipi l'energia erogata per 'regolare' l'alimentazione della batteria.
In questo caso avere a monte 1w o 1 Mw fa una certa differenza.
18-05-2013 15:15
Arcadia Offline
io credo che il fusibile ha fatto il suo lavoro, se dovesse ripetersi nell'arco di poco tempo comincerei a farmi delle domande, l'unica cosa che eccepisco è che, secondo me sei un po' risicato con le dimensioni: un regolatore da 10A per un pannello da 100W mi sembra piuttosto tirato
18-05-2013 15:16
dbk Offline
Il fusibile x completezza è saltato su regolatore MPP, che è appunto il votronic mentre il cinese da 10 A nn fa una piega.
18-05-2013 15:19
dbk Offline
Arcadia il 160 W è ben dimensionato, semmai l altro è un po al limite
18-05-2013 15:20
Maro Offline
Appunto!Big Grin
PS: avevo sempre detto, parafrasando, 'sautocensuredndum'(era sputt anandum): non conoscevo questo motto attribuito al grande TotòBlush
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2013 15:25 da Maro.)
18-05-2013 15:22
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Chi cerca trovaBig Grin
se ne era già parlato qui
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=80768
Buon vento!
18-05-2013 15:41
dbk Offline
Ecco lì! Allora non sono il solo. Lunedì chiamo il fornitore.
18-05-2013 16:35
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.726 25-02-2024 01:21
  regolatore WRM-15 freya 13 1.368 23-01-2024 07:44
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.335 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 306 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 1.019 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.623 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 17.557 05-10-2023 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 961 27-09-2023 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 350 16-08-2023 16:40
  Strane cose con i pannelli Guido_Elan33 14 1.133 16-07-2023 22:32
