Motore Arona 10hp, quale elica?
andream Offline
Ciao a tutti,
mi piacerebbe sostituire la tripala fissa installata sulla mia barca con una abbattibile.
Premetto che ho acquistato la barca con l'elica installata, ma non ne ho testato il rendimento poichè ho subito iniziato i lavori di restauro; ad occhio, però, mi sembrerebbe sovradimensionata.
La barca è un'Avventura 703, minitonner di Vallicelli,il propulsore è del 1978 ed è un
Motore Arona AL 186MR
I dati del libretto motore (originale) riportano:
alesaggio=85
corsa=90
cil.=510,7cm3
rotaz.destra
Potenza massima di esercizio=10cv a 2800 giri/min (Potenza fiscale=5cv)
invertitore=meccanico
invertitore/riduttore=rapporto 1:2,4
mentre la tripala fissa è installata su asse da 25mm ed ha diametro di 39cm ca, la profondità del 'mozzo' (se così si chiama) è di 6cm.
Vero è che il motore è tale per girare a pochi giri e non certo per correre, per cui sarebbe ipotizzabile l'uso di un'elica da spinta però, come detto, mi sembrerebbe sovradimensionata.
Aggiungo per chiarezza che mi piacerebbe una bipala abbattibile, ma chiedo,
quale sarebbe un'elica giusta?
come dimensionarla?
come regolarmi?
Grazie a tutti,
Andrea
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2013 17:26 da andream.)
09-05-2013 23:01
prop Offline
Terrei il diametro di 390mm.
Il passo sarà di 250mm.
Sempre che il motore sia a posto...
Saluti
11-05-2013 19:01
andream Offline
Saluti
Grazie Prop,
utilissimo e chiarissimo!
Curiosità, ci sono delle indicazioni e/o sigle che definiscono diametro e passo sulle eliche nel caso volessi cercare qc sul mercato dell'usato?
Grazie ancora,
Andrea
12-05-2013 14:24
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.512 12-03-2024 11:30
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 658 20-02-2024 13:15
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.171 10-02-2024 13:51
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 4.003 26-01-2024 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 436 25-01-2024 23:30
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.587 13-11-2023 16:07
  Elica e Motore prop 201 275.032 21-10-2023 23:02
  Quale elica [su di Sun Odyssey 37.1] McZan61 10 911 31-08-2023 19:52
  VP MD2030D quale refrigerante Franzdima 26 4.850 11-04-2023 15:08
  Elica per motore volvo 750 cc rosario TS 0 516 16-03-2023 18:09
