Comet 26 fk, entrata acqua Gavoni.
arnoldi Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Saluti a tutti, ho appena acquistato la barca in oggetto, una barca secondo me bellissima. Non ha neanche due anni ed è in ottimo stato, #318; unico problema che ho riscontrato è un'entrata di acqua nei tre Gavoni posteriori, qualcuno ha già riscontrato questo problema? Ho controllato le cerniere e i Passa cavi, ma sembra tutto ok, grazie 1000,ciao.
17-04-2013 03:55
33piedi Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Acqua dolce o salata?
....te lo dico perchè io ho tribolato per un pezzo cercando di capire da dove entrava l'acqua nel mio gavone....
Per poi accorgermi dopo un pezzo che non era acqua piovana, ma acqua che fuoriusciva dallo scarico leggermente crepato...
Gli ombrinali sono ok?
Attento anche ad eventuali prese d'aria con alette rotte.
Asciuga bene, carta o stracci all'interno, spinello dell'acqua, e poi guardi dove gocciola
17-04-2013 04:07
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Meina è sul lago maggiore per noi sapere se l'acqua viene da sotto o da sopra e più complicatoWink
Roberto prova ad asciugare bene e mettere della carta da cucina così tirsi a capire abbastanza bene la provenienza
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2013 13:37 da lacamomilla.)
17-04-2013 13:30
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Parla con Luca Marziale, dell'after sales Comar. E' sempre disponibile ad aiutare
matteo
17-04-2013 16:56
barcapolacca Offline
Su un viko22 (quasi gemello Wink) abbiamo riscontrato lo stesso problema mancava il sigillante alle cerniere e il ristagno d'acqua penetrava nel gavone
17-04-2013 19:55
arnoldi Offline
fortunatamente quando la barca è arrivata ( dal mare ) , ho visto subito che c'era acqua e ho visto che era acqua piovana.
devo dire che effetivamente non hanno messo silicone sulle cerniere, e vedrò quindi di mettercelo io.
ho anche pensato di mettere una guarnizione sulla barca che vada poi a fare battuta sul gavone quando viene chiuso.
domenica ci provo e poi vi faccio sapere.
grazie anche a Matteo che mi ha consigliato di chiamare il sig. Marziale, ho trovato il numero sul sito comar, ed è stato veramente molto disponibile.
17-04-2013 21:03
matteo Offline
Tieni d'acconto il numero di Luca Marziale, può sempre servire. E' spesso occupato, ma ti richiama sempre lui.
La sua mail la trovi sul sito ed è questa: aftersales@comaryachts.it
Anche fuori garanzia mi è venuto incontro più di una volta
matteo
17-04-2013 22:06
Confermo anche guarnizione. Leroy merlin battiscopa adesivo in caucciù perfetto
17-04-2013 22:17
adelkam Offline
ho anchio un Comet 26Fk comprato nuovo l'anno scorso e in sintesi ti posso confermare:
- che si tratta di acqua che viene da fuori (piovana o quando lavi la barca) e che anche con le guarnizioni il problema non sparisce, onestamente non avevo pensato alle cerniere;
- che Luca Marziale è molto disponibile ma devi martellarlo perchè forse per il troppo da fare tende a dimenticarsi le cose;
26-04-2013 18:30
arnoldi Offline
e a te x l'entrata acqua la comar cosa ti ha detto? a me mi hanno detto che sul posteriore può essere normale quando piove forte, dato che la canalina di scolo è un pò piccola, mentre su quelli laterali mi dicono che dovrebbe entrare solo durante il lavaggio e non con l'acqua piovana.
ora ho sigillato tutte le cerniere, e appena finisce il diluvio ti faccio sapere.
29-04-2013 16:36
adelkam Offline
fondamentalmente le stesse cose che hanno detto a te.
Fammi sapere come va
30-04-2013 21:27
arnoldi Offline
RE: Comet 26 fk, entrata acqua Gavoni.
ciao a tutti, è passato tanto tempo da quando avevo iniziato questa discussione, ma ci tengo comunicare a tutti che ho scoperto come eliminare l'entrata dell'acqua dai gavoni laterali.
dopo varie prove ho scoperto, con grande stupore, che l'acqua entra dalle bitte, le quali, nel mio caso, (ma penso anche nel vostro), la comar non ha messo lo scarico dell'acqua. per quello posteriore destro, ho risolto collegando un normale tubo dell'acqua su ogni scarico della bitta, e facendo scaricare l'acqua in un secchio che tengo sul fono del gavone, per quello di sx, ho invece collegato sempre due tubi dell'acqua, i quali li ho collegati ad un 3 vie , e ne ho fatto uscire uno da quel tappo in basso sx.
magari non sono stato chiarissimo, ma il problema è risolto anche con forti piogge, rimane solo in parte lavandola, dato che passa dalla canalina. nel caso abbiate bisogno delle foto fatemelo sapere. ciao
25-10-2014 21:41
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
si, please.
foto.
25-10-2014 23:22
arnoldi Offline
ecco le foto.
14-11-2014 18:08
peppesail Offline
Registrato: Apr 2012 Online
non si vedono le foto sono curioso pure io perché ho risolto tanti problemi uguali al tuo, chiamami se hai bisogno di qualcosa
22-11-2014 21:02
  dove trovare perno cerniera gavoni mk 4 1.032 13-09-2023 21:53
  Gradini scaletta entrata Alfredo56 23 2.758 15-02-2023 09:25
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.419 09-10-2022 19:58
  Serbatoio acqua comet 333 ibanez 8 1.174 20-06-2022 14:39
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 1.894 08-02-2022 15:10
  Cercasi soluzione per tenere aperti i gavoni Frappettini 45 5.910 15-09-2020 15:03
  Tappi serbatoi acqua Comet 1050 1986 Pellicano 25 3.333 12-09-2019 16:55
  Crepe nei gavoni e stipetti di bordo, mi devo preoccupare? lunarossa1953 69 8.055 31-07-2019 22:07
  acqua sul legno gavoni bettin.nicola 2 1.065 31-07-2019 21:01
  tambuccio, gavoni e manutenzioni a lungo termine -richiesta consigli- Federico82 5 2.645 02-12-2016 01:17
