presa a mare in bronzo INTROVABILEE..!!!
franco53 Offline
sabato dovrò alare la barca per fare carena e avrei deciso di sostituire la presa a mare in bronzo (passascafo,valvola,portagomma)che secondo me sta la da circa 20 anni,potrebbe ancora resistere ma per la sicurezza va cambiata.Ho girato per 2 giorni (poco lavoro quindi di tempo ne ho)tutti i maggiori rivenditori di articoli nautici di Napoli e provincia,ma niente da fare,tutti ti vogliono rifilare quelle in ottone,quando parlo di bronzo marino mi guardano come se fossi un marziano uscito dall'uovo di pasqua,e il loro sguardo muto ma molto eloquente sembra dire 'sto' scemo da dove arriva',solo il rivenditore ad Agnano di prodotti MAESTRINI aveva sia la valvola che il portagomma ma non il passascafo,ma non voglio mettere in contatto materiali diversi,avrei quasi deciso per le randex da ordinare a Zerbinati,ma mi viene un dubbio e cioè:essendo il posto dove ho la barca altamente inquinato,dove ci sono scarichi fognari e di tutto di più,è possibile che rifiuti particolarmente acidi possono intaccare il materiale di cui sono fatte le randex e avere problemi?se qualche amico ADV mi da qualche suggerimento in merito,grazie e bv
10-04-2013 20:27
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Bronzo marino.
http://www.craftsman-marine.fr/index.php...iresdivers
Non so se spediscono, di certo hanno un rivenditore dalle tue parti, chiedi loro.
10-04-2013 20:56
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Parlando con Maestrini padre, in persona dove ho acquistato tutte le valvole ed i passascafi, presso loro stabilimento ancora caldi di fonderia, mi ha detto che è meglio un buon ottone prodotto da loro che il bronzo cinese, che loro non producono ma commercializzano, ed ovviamente ancor di più se per mancanza di assortimento devi mischiarlo col Bronzo.
10-04-2013 20:58
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Hai la scelta Maestrini o Guidi srl
10-04-2013 21:10
Lanfranco Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Se ordini da GEMI ad Agnano in breve tempo ti fanno arrivare tutto
10-04-2013 21:18
baudelaire Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Citazione:Messaggio di franco53
il distributore coppercoat ha le valvole blakes in bronzo. Le ha comprate un mio amico svizzero. in effetti non si pubblicizza molto ma so che è molto attento ... prova
10-04-2013 21:46
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
IO monterei le Randex a maggior ragione per gli inquinanti che ti circondano.
10-04-2013 22:42
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
a mio avviso, acidi disciolti in acqua di mare, non possono mai avere concentrazione tale, da fare danno, in oltre ti si scioglierebbe prima la barca delle presa a mare, quindi andrei tranquillo, tranquillo, con le RANDEX, ma non sono un chimico quindi è solo il mio modesto parere
io tengo la barca dentro la darsena vecchia di civitavecchia e li dentro c'è davvero di tutto mai avuto problemi di danni alle valvole o passacafi RANDEX
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
10-04-2013 23:29
francidoro Online
Registrato: Feb 2005 Online
Dici di avere le attuali prese in bronzo.
Se è vero io starei tranquillo, le prese in bronzo dureranno più a lungo di te ( toccando tutti i ferri del caso Big Grin )
(Abelardo)
11-04-2013 00:22
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Confermo Randex come il top,
se invece preferisci comunque il bronzo queste sono il top
http://www.blakes-lavac-taylors.co.uk/bl...acocks.htm
Fai solo bene attenzione ai diametri quando le ordini, perchè (non è una ca...ata) ci sono pollici e pollici!
11-04-2013 03:12
peter_sails Offline
Registrato: Feb 2006 Online
In quali negozi hai cercato ?? MA anche su ordinazione erano indisponibili ?
In bocca al lupo
11-04-2013 20:26
peter_sails Offline
In bocca al lupo
11-04-2013 20:35
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
passascafi e valvole in bronzo dovrebbero essere sul catalogo vetus
bv
11-04-2013 21:01
franco53 Offline
In bocca al lupo
come dicevo sopra ho girato per 2 giorni nei maggiori rivenditori di articoli nautici di Napoli e provincia (la zona di Agnano l'ho fatta al tappeto),ho contattato MAESTRINI, gentili ma non vendono a privati,mi ha dato il nome di 2 suoi rivenditori che contattati mi hanno riferito che non hanno in magazzino valvole in bronzo,e molto riluttanti a fare l'ordine perchè importo molto esiguo,non riesco a capire la casa madre non vende a privati ma i suoi rivenditori non hanno il prodotto e riluttanti (ho avuto questa sensazione)a fare l'ordinazione,in tempo di vacche magre queste cose non riesco a capirle,mi sono rotto ed ho tagliato con il bronzo,contattato per e-mail Zerbinati (C.N. VALLESCRIVIA SRL)ho fatto l'ordine di valvole randex,sono disponibili in magazzino,già sono state fatturate e pronte per la spedizione,mi hanno fatto pure lo sconto,domani gli faccio il bonifico GENTE SERIA CORRETTA DISPONIBILE ed ho capito il perchè del successo delle randex e di questa azienda...BV
12-04-2013 02:21
franco53 Offline
gentili ed educati,avevano solo la valvola e il portagomma,mancava il passascafo,bisognava ordinarlo ma molto aleatori sui tempi di consegna...
12-04-2013 02:26
franco53 Offline
bv
e infatti la Gemi è rivenditore ufficiale VETUS...
12-04-2013 02:43
franco53 Offline
qualche amico ADV mi sa dire quando invece è il momento di sostituire il passascafo del solcometro?grazie e bv
15-04-2013 13:20
franco53 Offline
giusto per dovere di cronaca,la presa a mare era di ottone (detto dal meccanico)venuta via quasi fosse di burro,spaccata con le mani,sostituita con randex,lavoro fatto dal meccanico ma di una semplicità impressionante,vale per la prossima volta,problema con la griglietta esterna avvitata sulla carena,c'era un foro di una vite lasciato scoperto,ed entravano gocce di acqua,tirata su ,tappato con dello stucco di vetroresina a presa rapida e con puntella di legno,la prossima volta sarà eliminata,i fori delle viti tappati e metterò un filtro acqua di mare dopo la presa (questo lo posso fare anche subito)grazie a tutti per i suggerimenti ricevuti, come sempre validi e preziosi...
21-04-2013 14:11
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Se il passascafo è in plastica lascialo stare non si corrode.
22-04-2013 02:22
franco53 Offline
grazie del consiglio bv
22-04-2013 04:18
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 246 10-05-2024 17:43
  Valvola in bronzo corrosa colibrìbis 11 1.158 31-07-2023 13:01
  valvola presa a mare indurita gennarino 8 1.289 23-03-2023 20:35
  Presa a mare 3 vie ventodiprua 11 1.658 28-11-2022 16:47
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 1.334 20-11-2022 12:28
  Valvola presa a mare che si muove sarox 54 5.093 18-10-2022 17:09
  Maestrini bronzo mai più Jippo 8 1.613 30-07-2022 18:21
  Presa a mare serbatoio acque nere (ostruita) Alfredo56 21 2.402 31-05-2022 13:40
  valvola presa a mare SailDrive corrosa gava 54 8.984 13-04-2022 10:57
  Sostituzione presa a mare nel Comet 910 erzinghero 17 5.492 20-03-2022 15:50
