caricabasso
calajunco Offline
caricabasso
Ho un 30 piedi che utilizzo per uscite giornaliere con i bambini e qualche minicrociera.
Nei periodi morti qualche regatina di circolo, non più di una decina all'anno.
Il problema: la mia barca non ha nulla per il caricabbasso dello spi.
Ne' un golfare, ne' un bozzello, nulla.
Vorrei evitare di montare mostri sulla coperta che andrebbero ad aggredire gli alluci dei tre bambini.
Alla base dell'albero?
Lì ho spazio per aggiungere un bozzello o magari direttamente uno strozzascotte.
Lavora male lo so, ma si può fare?
Oppure esiste un golfare o qualcosa 'incocciabile' a scomparsa, a filo coperta?
11-03-2013 21:31
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
caricabasso
Il golfare abbattibile a 'riposo' frunziona abbastanza bene
11-03-2013 22:23
albert Offline
caricabasso
Esempi (meglio quello di destra):
11-03-2013 22:51
irruenza Offline
caricabasso
Confermo quello di destra suggerito da Albert. Marca Winchard. Big Grin
11-03-2013 22:53
calajunco Offline
caricabasso
Perfetto!Wink
Rapidi, efficaci.
11-03-2013 23:18
fast37 Offline
caricabasso
http://www.rutgerson.se/default.asp?id=1...1&ChildTo=
Pure questi funzionano
11-03-2013 23:20
calajunco Offline
caricabasso
Perfetto!
ora mi vado a leggere il 3D 'fori passanti in coperta, impermeabilizzare con il butile'.
11-03-2013 23:27
Mr. Cinghia Offline
caricabasso
Ehmmm.scusa la domanda ma fino ad ora?
1) non hai usato lo spi...
2) hai usato lo spi senza il basso....42
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
12-03-2013 03:10
calajunco Offline
caricabasso
La barca l'ho presa l'anno scorso. Senza spi e senza tangone.
Devo preparare tutto il circuito, c'è solo la rotaia pr il tangone, come già detto, non essendo quello della regata la sua principale destinazione volevo una soluzione poco invasiva per gli alluci.
Regato da 20 anni su J24. Quello che in un altro 3d di testacuore portava lo spi con 25kn.
Non ne posso più della scomodità del J.
Sai... l'età.Big Grin
12-03-2013 04:49
Mr. Cinghia Offline
caricabasso
Ahhhhh... allora sicuramente la soluzione di Albert.
12-03-2013 21:00
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
caricabasso
io per ora più che altro per non forare la coperta ho fatto così cimetta tra le due bittedi prua e li mi agganciocon il basso.
Ok via con gli insulti (ma io mi trovo)
12-03-2013 21:25
calajunco Offline
caricabasso
Ok, vabbè.
Confesso.
Alla prima regata (il primo campionato) con la mia barca ho fatto anche io così.Blush
Cima di traverso fra le due bitte e al centro ho incocciato il basso.
Ho fatto 4 primi (dopo un dnf) nella categoria gran crociera, con l'equipaggio del J24 molto ben rodato.Big Grin
Io mi sarei accontentato, insomma, a me va bene così.
Però il prodiere dice che è pericoloso perchè si può inciampare e farsi molto male e che le bitte lavorano male etc etc.Disapprovazione
Allora volevo un compromesso per non sembrare troppo ridicolo in regata e non consumare una cassetta di pronto soccorso d'estate.
12-03-2013 23:19
Leeway Offline
Registrato: Apr 2010 Online
caricabasso
Hai provato con il sistema a con tre bozzelli?
Uno da agganciare al tangone e due sulle bitte, puoi portare manovra su entrambe le mura, oppure per mantenere singola la manovra tieni un punto fisso su una delle due bitte eliminando un bozzello.
Insomma il classico sistema usato per sdoppiare la manovra nelle barche uun pò più grandi della tua.
13-03-2013 04:59
Mr. Cinghia Offline
caricabasso
Ora però ci spieghi quando quadri come fai a mollare il basso...
Mandi la scimmietta a prua a slegare tutto o strappi le bitte?Big Grin
Per la crociera può anche andare (può)... Ma per la regata la vedo molto ...mhhh...non mi viene il termine... Inizia con la ca... E finisce con la...ta.Big Grin
13-03-2013 14:23
Temasek Offline
caricabasso
Sul catalogo Harken, c'è la descrizione di un caricabasso (sdoppiato)
con due cime rinviate sul musone di prua.
E' indicato per barche un pò più grandi, ma a te, potrebbe anche andare.
13-03-2013 15:57
lacamomilla Offline
caricabasso
un bozzello è legato al 'ponte' tra le bitte e l'altro bozzello alla cima che va sul bilancino da poppa parte il basso che fa un paranchino
13-03-2013 17:51
Mr. Cinghia Offline
caricabasso
ahhhhhhhhh...ecco, perche' mica facile ammaestrare la scimmietta ad andare a prua e mollare il basso. WinkWink
13-03-2013 18:11
lacamomilla Offline
caricabasso
no niente scimmietta visto che non leggo insulti vuol dire che come sistema non è poi cosi maleBlush
15-03-2013 16:33
scud Offline
caricabasso
Se non vuoi rotture di scatole e forature metti uno stroppo di dynema tra le due bitte di prua ed al centro dello stroppo ci metti un bozzellino. Se fai due piombe alle estremità dello stroppo il fissaggio alle bitte sarà rapido e veloce e robusto. Costo nullo e smonti il tutto quando metti a riposo il tangone. Se vuoi per un 30 piedi eviti pure il bozzellino e usi uno di quegli anelli a scorrimento in lega della Antal. Occhio che i golfari abbattibili della wichard sono garantiti per i carichi che dovranno sopportare ma l'acciaio di cui sono fatti tende a ingiallire e sporcare leggermente. Nullla di che ovviamente.
15-03-2013 16:52
  Caricabasso sì o no Rockdamned 33 4.229 19-08-2021 12:34
  caricabasso tangone - gancetto in coperta? Rockdamned 19 2.780 23-06-2021 13:24
  Caricabasso e vang con un foro solo achab82 12 1.872 10-09-2020 12:24
  Uso tangone e caricabasso nel World Match racing Tour paolo_vela 7 1.741 15-04-2020 14:55
  Trozza con caricabasso cmv88 17 2.617 28-01-2020 20:24
  (spy) gennaker su frullone con caricabasso... skipper81 54 9.963 15-11-2019 23:35
  caricabasso giocar 10 2.811 20-02-2015 09:50
  La Cocaletta e lo spinnaker, tangone asimmetrico, caricabasso pipinus 7 5.000 24-07-2014 18:36
  circuito caricabasso per tangone a campana ferox 16 4.104 02-10-2013 20:13
  caricabasso del boma mckewoy 7 3.321 02-09-2013 23:56
