impianto ex novo, ci provo
mckewoy Offline
gavone molto ampio dedicato con
quadro elettrico da cantiere munito di salvavita bipolare e prese shuko + in linea da 220V.
all'interno del quadro una morsettiera per 12V
due frigobox peltier 220-12V
una batteria servizi da 100Ah.
( una batteria motore da 62Ah )
impianto 220V
dalla colonnina al salvavita bipolare e poi alle prese
dalle prese 220V ai due frigobox
dalle prese 220V alla ciavatta nel quadrato
dalle prese 220V al caricabatteria
impianto 12V
dal caricabatteria alla morsettiera
dalla morsettiera alla batteria servizi
dalla morsettiera alla presa stagna nel pozzetto per autopilota
dalla morsettiera alla presa stagna nel pozzetto per ecofish
dalla morsettiera al VHF
dalla morsettiera al GPS
dalla morsettiera alla ciavatta nel quadrato
( la batteria motore lavora closed loop con il motore fuoribordo per l'avviamento e la ricarica e non viene interessata )
le batterie si staccano dai morsetti.
sbagliato qualcosa??
05-03-2013 22:27
alx Offline
allora, io farei cosi':
1) impianto 220v e 12v il piu' possibile separati, se puoi usare quadri diversi e' meglio
2) visto che hai il fuoribordo con avviamento manuale per emergenza, per me non ha senso complicarsi la vita sezionando l'impianto in due motore/servizi, con la servizi che e' una AGM hai probabilmente spunto sufficiente per andare tranquillo anche in avviamento.
3) tra fuoribordo e batterie io metterei (e ho messo) uno staccabatterie bipolare, un'ulteriore sicurezza contro dispersioni e correnti vaganti.
4) mettere e togliere i morsetti tutte le volte non mi sembra pratico (e sicuro in caso di emergenza), io uno staccabatterie generale facilmente accessibile lo metterei.
5) nel quadro un fusibile (meglio se automatico) per ogni utenza
Wink
05-03-2013 23:41
Temasek Offline
I frigo a peltier, buttali via.
Si ciucciano un sacco d'energia,
senza riuscire a raffreddare n'à birra.
Mode serio ON
Per via teorica danno una differenza di temperatura di 64 C°
(zona calda - zona fredda), ma realmente al massimo garantiscono una differenza di 24 C°.
06-03-2013 00:09
mckewoy Offline
perchè??
80W di generatore mi tranquillizzano per una batteria motore sempre carica. in emergenza c'è l'AGM ( ho scartato le gel )
vedi punto 4
non è un disturbo. si stacca solo prima di lasciare la barca. sono sei anni che lo faccio
vero. previsto fusibili in linea su tutte le utenze ( sul positivo? ).
Wink
grazie per le dritte, Carlo
06-03-2013 04:10
mckewoy Offline
Mode serio ON
i frigo peltier non sono dei frigo. sono dei frigo box, nel senso che se ci metti la roba fredda te la mantengono fredda.
bisogna riempirli bene e lasciarli con la 220 fino a che si parte.
per un giorno bevi roba fredda aiutandoli magari con i ghiaccioli portati da casa. dal secondo giorno ci sono questi:
http://www.elettromedicali.it/it/shop/mo...3godWTwAUg
non hai idea di quanto siano comodi.
Smiley14Smiley14Smiley14
06-03-2013 04:27
alx Offline
perchè??
e' una buona norma di sicurezza, per evitare che in caso di malfunzionamenti alla 220V (esempio cavo che si sfila da una presa, o guaina danneggiata) ti trovi la corrente alternata nell'impianto 12V
ok, ma se metti solo la AGM semplifichi e rendi piu' efficiente (ad esempio nella ricarica) l'impianto, tanto 2 batterie separate non servono a niente avendo il fuoribordo anche con avviamento manuale...
vedi punto 4
boh, contento te, io preferisco toccare il meno possibile le giunzioni di potenza... una volta stretti bene i morsetti li ricopro di vasellina che li protegge da ossidazioni e dispersioni
yessss
Wink
06-03-2013 08:19
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 233 17-05-2024 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 1.070 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 352 17-03-2024 21:43
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 771 03-02-2024 19:05
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 420 07-01-2024 19:37
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 2.943 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 6.025 15-12-2023 18:45
  richiesta consiglio per rifacimento impianto elettrico 12v ginettosub 3 503 10-10-2023 20:49
  Sostituzione Batterie su impianto 1-2both Alvise 22 2.197 19-07-2023 22:35
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 2.211 05-07-2023 21:57
