info acqua calda
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
info acqua calda
serena giornata a tutti loro, sono qua per chiedere alcuni lumi in merito al riscaldamento dell'acqua.
cose semplici, per chi mastica un poco di termodinamica, ma per me, in origine elettrotecnico poi evoluto in informatico ... piuttosto ostiche ... evidentemente Blush
ho cercato in internet qualcosa, e qualcosa ho trovato, ma non mi convince.
la domanda e' :
quanto tempo ci vuole a portare la temperatura di una certa quantita' d'acqua da un valore - diciamo temperatura ambiente - ad un'altro piu' alto ?
in internet trovo delle soluzioni che mi dicono che per portare x litri d'acqua da 20 gradi a 40 ci metto lo stesso tempo che ci vuole per portarla da 40 a 60 ... ed e' ovviamente sbagliato ..
se qualcuno ha la formuletta magica ... Smile ... sarebbe bello averla.
cosi', per curiosita'
altra domanda, piu' pratica che teorica:
sto decidendo di montare un boiler, un quick da 25 litri con resistenza elettrica e scambiatore di calore.
ho difficolta' a trovare il modello da 1200 W, mentre abbondano quelli da 500 W
a parte il prezzo (circa 150 euro di differenza), vorrei chiedere a chi ha conoscenza, se e' fattibile -facilmente fattibile - sostituire la sola resistenza elettrica, dal momento che ho trovato in commercio il kit da 1200 W a meno di 50 euro.
un abbraccio a tutti voi
(Abelardo)
01-03-2013 17:53
Mizio141176 Offline
Registrato: May 2007 Online
info acqua calda
mmm mi sa che non puoi solo sostituire la resistenza...
se non sbaglio sono diversi i diametri della filettatura...
01-03-2013 18:12
francidoro Offline
info acqua calda
Sadsmiley orpo ... a questo proprio non ci avevo pensato ...
Big Grin ecco dov'e' il problema ... il mondo dell'economia e dell'industria e' regolamentato dai commerciali invece che dai tecnici ...
(Abelardo)
01-03-2013 18:32
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
info acqua calda
ovviamente è così ..
ogni cosa prodotta deve anche essere venduta
pensa se ogni volta che cambi telefonino tu potessi mantenere gli stessi accessori di quello precedente .. troppo facile eh ?
o se le cartucce per le stampanti fossero tutte uguali ..
(invece il business è nella vendita delle cartucce, non delle stampanti)
ciao, Luciano
01-03-2013 19:05
scud Offline
info acqua calda
Sicuri? Non mi pare di vedere nulla di diverso dai cataloghi tra il 500 ed il 1200w
01-03-2013 19:26
mania2 Offline
info acqua calda
Citazione:Messaggio di francidoro
la domanda e' :
...è un problema di calore specifico cioè la quantità di calore necessaria per elevare di 1 grado la massa di un grammo e per l'acqua vale 4,18 Joule oppure 1,0 Cal.
Come hai giustamente osservato il valore non è costante ma varia in funzione della temperatura, in genere si prende a riferimento il valore alla temperatura di 15 °C, per l'acqua il valore varia da 0,997 a 1,005 circa (nel caso si usi la Cal).
Un'altra variabile che influenza il fenomeno è se avviene a volume o a pressione costante...
Però quello che conta molto di più è la perdita di calore che nel frattempo si avrebbe se il sistema non risulta perfettamente isolato come avviene nella realtà Wink
01-03-2013 23:14
Maro Offline
info acqua calda
Salvo che non debba adibire la barca a sauna in nero, visto che hai anche lo scambiatore di calore, io starei, e sulla mia esclusivamente così, sui 500W.
Primo perchè sono perfettamente sufficienti( per 25 litri poi..,
poi perchè su diverse colonnine più di 500W non puoi attaccare altrimenti salta il limitatore.
Quindi potresti trovarti a verificare il detto 'chi troppo vuole... fa a doccia fredda'Wink
Buon vento! by Mario . . . . .
Vecchi politicanti... Phorconi, phorconi!
01-03-2013 23:26
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
info acqua calda
... anche vari altri detti dai colleghi di pontile ...Big Grin
02-03-2013 00:04
francidoro Offline
info acqua calda
Citazione:mania2
OK mania2 , thank you for your post Smile
Bv
(Abelardo)
02-03-2013 01:01
francidoro Offline
info acqua calda
Citazione:
[/quote]
Smile ecco, a questo aspetto non avevo pensato
è vero, hai ragione da vendere
(Abelardo)
02-03-2013 01:03
maurob Offline
info acqua calda
Io avevo un boiler Quick da 16 litri con resistenza di 500w, ebbene se dovessi ricomprarlo prenderei la 500 watt, nessun problema in banchina e riscaldamento a mio avviso rapido, poi fai tu, ciao.
02-03-2013 02:10
mauro-37 Offline
info acqua calda
quotissimo
02-03-2013 03:57
francidoro Offline
info acqua calda
Big Grin OK mi avete convinto sui 500 Watt
Adesso mi devo convincere a tirare fuori i 350 € Cool
(Abelardo)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2013 04:55 da francidoro.)
02-03-2013 04:54
mauro-37 Offline
info acqua calda
'Soldini' spesi bene... la doccia calda in rada dopo il bagnetto al tramonto assume tutto un altro aspetto
Wink
02-03-2013 15:51
bettin.nicola Offline
Registrato: May 2010 Online
info acqua calda
mia esperienza personale: rotto boiler sostituito con quello da 500w (dovevo partire e non trovavo quello da 1200) mi trovo benissimo.
se sei in banchina allacciato alla 220 e' piu che sufficiente,e comunque quasi tutti vanno a fare la doccia in darsena, se sei in rada al max accendi 10 min il motore (se tua moglie vuole fare la sauna).
poi dipende dalla barca se hai un 45 piedi con tre bagni e 8 pers a bordo e volete farvi la doccia contemporanemente allora non va bene neppure il 1200w.
considera inoltre che e' estate.
bv
02-03-2013 16:09
davidef Offline
info acqua calda
Io li avuti entrambi devo dire che nella ferma convinzione che quello piu potente fosse il migliore mi sono ricreduto quando ho messo quello da 500w da 25 lt.
Svantaggi ci mette un po dipiu a scaldare l'acqua. Circa 20 minuti!!!!!! No e' un grosso problema.
Vantaggi. Consuma poco , non assorbendo molto non hai problemi se hai altre utenze accese tipo stufette in inverno, e non ti salta la banchina.
Se hai come me un gruppo elettrogeno puoi tenerlo sempre acceso anche coaria cond. O forno o carica batterie tanco l'assorbimento e' ridicolo.
Considerando il fatto che lo colleghi anche al motore praticamente non ti accorgi della differenza con quello da 1200. 1500w ecc.
Saluti
03-03-2013 01:07
Senza Parole Offline
Registrato: Nov 2009 Online
info acqua calda
la domanda e' :
Oltre a quanto gia' detto, il tempo che si impiega a scaldare dipende anche dalla ampiezza delle superfici di scambio, dalla differenza di temperatura tra l'elemento radiante e il mezzo e quindi anche dalla eventuale velocita' relativa tra i due. Insomma: un termosifone molto grosso, molto caldo e con un ventilatore che gli butta in continuazione aria nuova addosso fa molto prima di uno piccolo, poco nervato, in una stanza con aria ferma. Questo parita' di calorie scambiate, cioe' di energia.
03-03-2013 01:29
1978marcello Offline
info acqua calda
se il confronto è a parità di calorie scambiate e di ambiente (mc aria, mobili, pareti, etc), allora la temperatura nelle due stanze è la stessa, o sbaglio?
04-03-2013 15:20
info acqua calda
Esatto. L'esempio era solo per ragionare sui fattori che influenzano la velocita' nel raggiungere una certa temperatura. L'energia non cambia.
06-03-2013 06:11
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 879 05-05-2024 11:46
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.536 09-10-2022 19:58
  Carena a zero : info prezzi pasdik 6 1.719 23-09-2022 17:26
  info calafatura turro82 0 524 15-06-2022 16:26
  Acqua calda non esce quando uso il motore spezza 4 914 21-04-2022 11:16
  Info su deriva laser Ilzingtonic 10 3.049 12-04-2022 09:38
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 1.952 08-02-2022 15:10
  poca pressione acqua calda quarto di luna 5 1.101 25-01-2022 13:35
  Boiler che alterna acqua calda e fredda borderline 20 3.234 10-11-2021 00:18
  info su randex a 3 vie CkDre 5 1.024 05-05-2021 07:59
