Pannello solare su shunt
Shipman Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Avevo l'uscita del regolatore del pannello solare direttamente collegata alla batteria servizi. In questo modo, però, lo strumento di misura delle batterie (BEP 'CONTOUR MATRIX DC MONITOR) non ne rilevava in alcun modo gli ampere in carica. L'elettricista che gironzola dove tengo la barca mi ha detto che è sufficiente collegare un polo allo shunt esterno dello strumento anzichè direttamente alla batteria. Ho collegato il negativo perchè era più comodo da smontare, mi viene il dubbio che forse era il positivo che andava collegato, sempre che basti collegarcene uno solo.
Seconda domanda: ma in questo modo, l'energia prodotta dal panello, non va su entrambe le batterie anzichè solo su quella dei servizi? Come posso verificarlo, come dovrebbe essere fatto il collegamento nel secondo caso?
Grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2013 22:24 da Shipman.)
28-02-2013 22:22
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Sto montando anch'io un pannello solare e mi hanno detto che il negativo va collegato allo shunt del mio BM1 già installato da tempo e il positivo alla batteria servizi. Tutto ciò a valle del regolatore di carica logicamente.
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
01-03-2013 02:28
Shipman Offline
Quindi come l'ho collegato io. Il BM1 ti legge quanti ampere sta caricando il pannello?
01-03-2013 17:13
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
anch'io ce l'ho collegato così, e il bm1 mi legge al carica da pannello (sempre algebricamente con eventuali utilizzatori attivi).
quello che non mi ricordo è se il negativo ce l'ho collegato direttamente alla batteria o dopo lo shunt.
il positivo direttamente sulla batteria.
il tutto sempre a valle del regolatore.
d'altra parte le istruzioni del bm1 dicono di spostare i collegamenti del solo negativo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2013 17:47 da sergiolino.)
01-03-2013 17:43
sergiolino Offline
riguardando lo schema di allacciamento del bm1 (e anche per logica poichè legge e gestisce tutto dopo lo shunt) al negativo della batteria va collegato solo il cavo di interposizione dello shunt.
01-03-2013 17:52
Flab Offline
Finirò di montare l'impianto del pannello a brevissimo. Comunque confermo che il neg. va sullo shunt e il positivo direttamente sulla batteria sempre a valle del regolatore. Inoltre sto montando un piccolo parallellatore per alimentare anche la batteria motore, visto che il regolatore ha solo un' uscita per i servizi, e anche questo per deduzione l'ho collegato con neg. sullo shunt.
02-03-2013 03:13
Shipman Offline
Io invece pensavo di mettere un interruttore sul positivo (magari sul pannello generale) per staccarlo in caso di necessità. E' utile o perdo tempo?
02-03-2013 15:32
sergiolino Offline
anch'io ho messo un parallelatore per deviare sulla batteria motore, ma ho visto che non mi serve mai: ho la batteria motore dedicata all'avviamento e si ricarica normalmente con l'alternatore.
ho anche messo l'interruttore l'interruttore (di quelli a tiretto per mia comodità) e lo uso per esempio quando voglio deviare sull'altra batteria (stacco con l'interruttore, devio e riattacco) o quando smonto il pannello.
l'interruttore è a monte del regolatore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2013 17:13 da sergiolino.)
02-03-2013 17:11
lorenzo.picco Online
domanda ...
carica batteria 220 / 12 = cavo + direttamente sul morsetto della batteria servizi e cavo - sullo shunt ?
pannello solare con regolatore = cavo + dal regolatore direttamente sul morsetto batteria servizi e cavo - sullo shunt ?
02-03-2013 17:58
Flab Offline
Citazione:lorenzo.picco ha scritto:
domanda ...
si, io lo sto faccendo in questo modo.
@shipman e sergiolino: a cosa serve l'interruttore? non basterebbe in caso di necessita per staccare il pannello, scollegare semplicemente i connettori Tyco del pannello?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2013 18:47 da Flab.)
02-03-2013 18:42
sergiolino Offline
domanda ...
corretto. il mio è così.
@flab
il mio pannello è collegato ad una presa stagna a poppa della barca.
da li vado poi al regolatore.
ho messo l'attacco spina-presa per poter smontare il pannello (con un paio di metri di cavo) senza mettere mano ai connettori del pannello.
per cui ho messo l'interruttore per poter staccare e riattaccare non sotto tensione.
non so però se mi mangio qualcosa con quei contatti aggiuntivi in termini di carica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2013 20:08 da sergiolino.)
02-03-2013 20:03
Shipman Offline
Appunto, serve a non scollegare i connettori Smile
Voglio dire, un pulsante è più semplice e rapido di un cacciavite, il mio regolatore poi sta in una posizione piuttosto scomoda.
Mi avete convinto, lo metto!
03-03-2013 04:30
Flab Offline
Forse nel tuo caso sarà più semplice, ma io ho direttamente sul pannello i connettori Tyco a scatto di ultima generazione, come già scritto sopra, e basta solo sfilarli (senza bisogno di cacciavite) per interrompere il collegamento. Oltretutto in questo modo, in caso di necessità, posso facilmente e rapidamente togliere il pannello in qualunque momento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2013 18:00 da Flab.)
03-03-2013 17:50
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 488 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 255 22-03-2024 15:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 265 13-03-2024 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 177 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 681 19-02-2024 10:05
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.257 30-01-2024 23:06
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 4 371 14-01-2024 23:48
Question Interruttori da pannello ETA cesaref 6 565 17-12-2023 15:22
  Help: come smontare pannello Little Sail 4 688 10-10-2023 22:28
  Dimensionamento pannello solare e migliore tecnologia batteria eiasu 10 1.042 14-09-2023 19:10
