cambio elica da bipala a tripala
drizza Offline
Attualmente monto una bipala fissa volvo 15x12 ridotta di passo perchè il motore forzava un pò , vorrei sostituirla con una tripala abbattibile volvo che avrei trovato da 16x10 può essere giusta?
di seguito i dati barca:
Lunghezza 9.50 m
galleggiamento 7.50 m
dislocamento 4500 Kg
motore volvo 20CV con invertitore MS 1/1.91
sempre ammesso che poi abbia sufficiente spazio sotto.
grassie
08-02-2013 15:26
Vaalter Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Citifanere Prop
08-02-2013 18:57
prop Offline
Citazione:Vaalter ha scritto:
Citofonare Prop
Ok. Mancano i giri max del motore.
Saluti
09-02-2013 04:35
drizza Offline
E si.
Volvo md 11 c20 20cv a 2500 giri
grazie
09-02-2013 05:07
prop Offline
Citazione:drizza ha scritto:
E si.
Sia la 2 pale che la 3 Volvo sono similari (assorbono circa la stessa potenza).
Solo che.
Entrambe sono SOTTODIMENSIONATE.
Tuttociò se i dati che hai postato sono corretti (soprattutto il rapporto di riduzione).
Altrimenti si tratta di un motore 'spompato'.
Saluti
09-02-2013 06:43
drizza Offline
OK allora la tre pale non mi va bene e quindi è inutile che la prenda.
In effetti la mia due pale credo sia stata rimaneggiata più volte , nel senso che: acquistata la barca il motore non prendeva più di 1800 giri, revisionato il motore e le condizioni erano le stesse.
Ho portato l'elica a dare un occhio da un'officina che fa le eliche da lavoro e mi ha risposto che era stato aumentato il passo e me l'ha corretta, ora con carena pulita però prendo circa 200 giri in più di motore con carena normale ho i giri nominali.
Per curiosità qual'è il passo giusto per questa elica?
confermo invertitore MSB 1.91/1
grazie
09-02-2013 15:04
bluebarbjack Offline
dai dati della barca hai un galleggiamento molto limitato, con notevoli slanci, che porta a pensare ad una barca degli anni '70, dove un motore da 20hp è leggermente sovradimensionato.
questo ti porta a raggiungere facilmente la critica, ma poi non ce la fai a passare alla fase di planata.
quindi sovraccarichi il sistema senza scopo e il otore non può raggiungere il regime normale di funzionamento. ridurre il passo è cosa buona e giusta, per permettere al motore di prendere qualche giro in più.
se la mia ipotesi è corretta, allora passare alla tre pale potrebbe essere utile per le manovre in retromarcia, dove la 3pale è più efficace. passo 10 potrebbe andare bene, il diametro 16 mi pare eccessivo, anche per una a pale abbattibili.
un'analisi più completa si potrebbe fare conoscendo il modello di barca dulla quale la vuoi montare e l'inclinazione dell'asse, oltre la distanza dell'elica dal timone.
12-02-2013 16:57
drizza Offline
Si in effetti si tratta di un dufour 31 del 75 a linea d asse inclinata di 10 gradi circa tra elica e skeg ci saranno almeno 20 cm
13-02-2013 06:08
davidef Offline
Per me così lo bruci presto sono troppi 500 giri in meno a barca pulita
13-02-2013 14:42
drizza Offline
ciao Davidef in effetti facevo 1800 giri poi ho portato l'elica a correggere il passo e ora però ne prendo 200 in più a carena pulita, hanno quindi scaricato troppo .
Ora dopo tutti sti rimaneggiamenti ,non sapendo più che passo abbia la mia elica ,chiedevo quale potrebbe essere quello corretto per una bipala fissa da 15 o una tripala abbattibile da 16.
13-02-2013 15:41
prop Offline
Citazione:...quale potrebbe essere quello corretto per una bipala fissa da 15 o una tripala abbattibile da 16.
Ero un po' via...
Saluti
03-03-2013 06:56
drizza Offline
quindi passo 12'?
04-03-2013 01:27
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 353 18-04-2024 19:49
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 632 18-01-2024 13:09
  CAMBIO ELICA DA DESTRORSA A SINISTROSA: possibile invertendo marce?? Acajou 14 1.525 05-12-2023 20:14
  Motore volvo 2003t lo revisiono o lo cambio ? Con cosa lo sostituisco ? Raggio 9 1.370 19-03-2023 22:02
  Cambio Olio motore Volvo Penta MD 2020 / bilanciamento a poppa LG 12 1.862 05-12-2022 19:13
  Volvo Penta 2030 cambio olio motore. Frappettini 5 1.318 03-10-2022 01:11
  Cambio Olio Volvo Penta Rino 43 34.777 02-08-2022 15:40
  Cambio olio MD2030D Zaffiro55 12 1.537 16-07-2022 23:42
  Cambio olio invertitore gennarino 10 1.560 16-07-2022 22:10
  invertitore [cambio, in motore VP TMD22] raffaele70 8 2.013 23-06-2022 09:04
