Elica per Sun Odyssey 37 quali misure ?
Lanfranco Offline
Sto pensando di montare una elica a pale orientabili.
Ho richiesto preventivi a Jprop; EWol; e KiwiProp.
A parte il discorso riguardante i prezzi, sulla base dei dati della mia imbarcazione, quali sono le misure più adatte per la nuova elica,e tra quelle citate quale scegliereste?
I dati salienti del mio Sun Odyssey 37 sono:
Sun Odyssey 37. Jeanneau
Lunghezza galleggiamento 9,70 mt
Volvo MD2040D. 40 cavalli
Rapporto riduzione 2.14
N.giri Max 3600 da monografia motore ( ne fa in marcia 3000 ed a folle 3600)
Il manuale ne prevede 3600 a folle e 3200 in marcia
Linea Asse con asse da 25 mm
Peso a vuoto 6200kg
Peso a pieno carico probabilmente 8200 kg
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2013 23:50 da Lanfranco.)
03-02-2013 23:49
davidef Offline
Per la kiwi 18,5'. E 24,5 gradi, 3 pale. Poi te la regoli + o meno per raggiungere almeno a barca pulita i 3500 giri a tutta forza, ogni quarto di giro di brugola e' un grado.
04-02-2013 02:27
Lanfranco Offline
Ti ringrazio davidef
Attendo ora anche Il parere di prop!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-02-2013 20:29 da Lanfranco.)
04-02-2013 06:55
prop Offline
Citazione:Lanfranco ha scritto:
Il parere di prop!
3 pale 17.4x10.6 oppure 16.5x11, oppure 16x11.5
Saluti
05-02-2013 05:19
Lanfranco Offline
Il parere di prop!
Saluti
Scusa i per la mia ignoranza, ma il primo numero e' il diametro, ma il secondo e' il passo espresso in piedi?
Inoltre tra le eliche indicate, cosa ne pensi della Ewol per la quale mi hanno proposto un diametro 17 ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2013 21:35 da Lanfranco.)
05-02-2013 05:52
skipperfelice Offline
Con motore uguale seppur sd e barca molto simile ho sempre montato una 17 x 12 , ora ho kiwi 17
Saluti
Il parere di prop!
Saluti
05-02-2013 12:04
burrascaforza5 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Stessa barca e motore, ma non ricordo i dati.
Proverò a cercarli e ti manderò un MP.
Non ho dubbi sulla scelta : Kiwi Prop !!!
06-02-2013 03:15
Lanfranco Offline
Grazie Burrascaforza5 mi faresti proprio un gran favore
06-02-2013 21:36
prop Offline
...ma il primo numero e' il diametro, ma il secondo e' il passo espresso in piedi?
Primo è il diametro, secondo il passo. Misure in pollici.
Per la Kiwi (elica particolare) si consiglia 16.5' x 22(passo Kiwi), ossia circa 12.5'.
Saluti
06-02-2013 22:13
  Quale elica [su di Sun Odyssey 37.1] McZan61 10 838 31-08-2023 19:52
  BUKH DV8 - quali livelli olio oltre l'olio motore ? senarighi.p 5 614 21-08-2023 21:27
  Motore Volvo Penta MD22, MD22L, MD22L-A, MD22L-B, quali sono le differenze telltale 2 716 29-05-2023 08:15
  Cavo acceleratore Sun Odyssey 51 1990 giodag 3 539 26-07-2022 22:53
  Scelta elica Sun Odyssey 35 Pla 30 4.973 14-10-2021 16:29
  Aspiratore vano motore Sun Odyssey 37.1 ventodiprua 1 684 23-08-2021 22:12
  Consumi 4jh4e 54cv su sun odyssey 42i con autoprop wetsylmink 5 1.141 19-08-2021 23:26
  Quali controlli per un motore con 7000 ore. Stranizzadamuri 19 1.759 02-08-2021 22:58
  Elica Sun Odyssey 40.3 Dato 14 2.455 29-08-2020 16:41
  Termometro ad infrarossi per misure motore ventodiprua 38 3.562 25-11-2019 09:00
