Quale frullìno?
Lanfranco Offline
Question Quale frullìno?
Sto ordinando il gennaker nuovo per il mio S.O.37 di circa 87 mq.
Mi hanno proposto di scegliere tra questi due frullini:
Rollgen 8 Bamar completo di kit cima a circuito chiuso
O
Selden Gx 15 sempre completo di kit cima a circuito chiuso
(Quest'ultimo mi costerebbe circa 100 euro in più, ma penso che possa
Sopportare carichi nettamente più alti)
(Tutti e due i frullini iniziano ad arrotolare il gennaker dall'alto)
Quali i pro ed i contro di ognuno?
Voi quale scegliereste?
15-01-2013 03:07
zankipal Offline
Quale frullìno?
mi sa che hai invertito, il Rollgen sopporta carichi maggiori ma costa di più
15-01-2013 05:33
Lanfranco Offline
Quale frullìno?
Nessuna inversione, ti confermò quanto scritto, ma tieni presente che il Seldene' il modello più grande Gx 15
15-01-2013 06:10
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Quale frullìno?
Il frullino è assolutamente ininfluenete.
La differenza, e grossa, la fa il cavo antitorsione, che, utilizzato con la mura folle per una vela non inferita, se non ha una buona rigidità torsionale ti fa stare lì a girare per mezz'ora a vuoto.
Il Bamar è da preferire per due motivi:
- trasmette bene la coppia in alto
- è rivestito con una guaina che protegge la vela
Informati bene su quale cavo ti darebbero con il Selden, tieni presente che il costo dei cavi va da 3 a 25€/metro e tra i vari tipi ci sono differenze abissali, si parte da una banale treccia prestirata ad un qualcosa che è più simile ad una sartia in PBO.
15-01-2013 15:48
n/a Offline
Registrato: May 2012 Online
Quale frullìno?
esperienza diretta con rollgen Bamar 10 ... pesante (ora c'è la versione più leggera), per la crociera è okay, per regate bisogna a mio avviso fare due piccole modifiche (punto di mura regolabile (si può), avvolgimento più rapido (si può) - su 40 giri ci sono 20 a vuoto da eliminare ... si perde troppooo tempo) ...
ma quando si montano attenzione: distanza dallo strallo del fiocco (in alto succedono certi casini, con poco vento ... con più vento si sfrutta il vento stesso per allontanarlo); importante il bompresso (che sia anche controventato: ma non solo se si decide di frullare un code 0, ma anche se si va di bolina larga con un genn); quando c'è onda e non si usa conviene tenerlo giù il serpentone.
Livello di soddisfazione alto per solitari o conduzione in due.
15-01-2013 17:30
Lanfranco Offline
Quale frullìno?
'Punto di mura regolabile' quale è' il modo?
'Avvolgimento più rapido' Come?
15-01-2013 17:34
n/a Offline
Quale frullìno?
la casa madre sconsiglia ogni tipo di modifica al rollgen: e fa bene.
Ciò perchè può causare dei danni.
P.S. per questo non te lo dico.
Ma se il tuo utilizzo è da crociera, va una meraviglia.
15-01-2013 17:40
einstein Offline
Quale frullìno?
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=68720
A parte i prezzi, che indubbiamente hanno la loro importanza, a favore del Roll-gen c'è anche da considerare la copertura in gomma del cavo antitorsione (come ricordato da sailyard), accessorio, secondo me, da non sottovalutare per la salute della vela.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2013 19:33 da einstein.)
15-01-2013 19:24
Lanfranco Offline
Quale frullìno?
Ti esonerò da qualsiasi responsabilità
....ma rendi mi dotto!!!!
15-01-2013 20:18
n/a Offline
Quale frullìno?
ti dico solo (ma non farlo o se lo fai stai attento) ... devi agire sul tamburo, togliendo la stroppo che danno per il punto di mura, poi ... etc. etc. etc. ... risultato visibile: dovrai vedere il genn che si avvolge sia dall'alto che dal basso contemporaneamente, questo perchè non hai più il vincolo sullo stroppo della Bamar del punto di mura, ma hai ben altro che puoi gestire anche dal pozzetto.
15-01-2013 22:07
zankipal Offline
Quale frullìno?
IlRollgen Mod 08 tiene 1.6 Tonnellate, il selden GX15 15 kN, dieri che siamo li, solo che il GX 15 è l'equivalente del Rollgen Mod 10
per la tua barca va bene anche il GX10 volendo, cmq il Rollgen è un prodotto nettamente migliore sotto tutti i punti di vista, altro discorso se utilizzato da code 0 dove il divario di prezzo è netto
15-01-2013 23:07
zankipal Offline
Quale frullìno?
Il rollgen nuovo si chiama EVO, è moooolto più leggero e ha come opzional il Luff-control per controllare la tensione della ghinda
15-01-2013 23:11
  Passascotte apribili per frullino cmv88 1 483 21-09-2023 09:29
  rollafiocco : in quale andatura avvolgere ? mjqel 40 15.218 20-11-2022 13:43
  Quale drizza per impiombature Mario Murace 10 1.645 25-05-2022 11:37
  Quale vela per rollaranda? ventodiprua 13 2.156 17-11-2020 21:38
  Attacco stralletto., quale distanza da t.a. ? Naumachos 34 6.043 09-03-2020 18:22
  una nuova vela quale scegliere Sagitta30 14 2.513 21-04-2019 17:10
  Quale randa in dacron ? anpast 29 8.771 16-08-2018 11:53
  drizza randa quale scegliere Scetti 17 4.403 12-04-2018 07:36
  Rullafiocco, ma quale? Andrea Bucchini 10 2.398 11-10-2017 16:33
  Gennaker su frullino: consigli grossifs 39 8.564 07-10-2017 20:20
