Pistone Vang da sostituire. Dove trovarlo?
irruenza Offline
Ho la urgente necessitá di sostituire il pistone del vang che ormai è completamente scarico.
Ho difficoltà però a capire la marca del pistone, magari qualche rigger & esperto riconosce il marchio, e avrei bisogno di un consiglio anche su dove poterlo ordinare (non necessariamente di questa marca).
[Vang della John Mast montato su x-35]
Ho naturalmente giá scritto sia alla X-Yachts che alla John Mast, ma magari lo trovo qui in Italia....e solo il pistone....
Ecco qualche foto che può essere utile:
Pistone:
Marchio?
Modello?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2013 00:08 da irruenza.)
05-01-2013 23:38
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
sembra di quelli da portelloni posteriori auto.
la massima pressione di lavoro e' quella.. se lo trovi stesso diametro e stessa lunghezza ti ci dovrebbe stare.. non e' che qua sei un pelo ot?
05-01-2013 23:52
irruenza Offline
Ot? chi meglio di un Rigger o di un esperto può aiutarmi.... e questa sezione si chiama:
'Sails Rigging and Racing..'
Attrezzature di coperta...
Non è un lavoro a bordo perchè non ho bisogno di aiuto per fare il 'Lavoro'... Smile
Nel frattempo ho trovato la marca: JAC-Teknik Aps - http://www.jac-teknik.dk/....se può essere d'aiuto.
05-01-2013 23:57
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
...cazziatore cazziato...
Questo è un reato di lesa maestà!
[:255] [:255] [:255] [:255] [:255] [:255] [:255]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2013 00:09 da Observer.)
06-01-2013 00:06
irruenza Offline
Ci provano....Big Grin Ma non ci riescono Big GrinBig GrinBig Grin
Ma non andate OT e ditemi dove trovo sto mizzica di pistone!!!! Big GrinBig GrinBig Grin
06-01-2013 00:09
ZK Offline
bella la faccina che rotola.. la voglio pur io!
irruenza se lo compri in un negozio di nautica si pelano.. e' un oggetto da 50 eurozzi.. prova da uno che vende ricambi.. e' la stessa roba, stessi attacchi stessi materiali, stesse pressioni, stesse prestazioni.. forse un po meglio, sulle auto lavorano di piu e per piu tempo.
06-01-2013 00:14
irruenza Offline
Ho provato al volo nell'unico negozio di ricambi aperto al sabato pomeriggio, ma mi hanno detto (magari è una caxxata...) 'che quelli da auto hanno gli attacchi diversi, quasi tutti in plastica'.
Sarà così?
06-01-2013 00:17
Frizzz Offline
No, quelli da auto sono in metallo, da una parte hanno l' occhiello e dall' altra una staffetta, vanno bene per il vang ma non sopportano il salino, fai tu, con 20 euri lo compri.
06-01-2013 00:47
irruenza Offline
Mmm.... no buono... se hanno attacchi diversi poi avrei difficoltà ad adattarli al vang.... e se non sopportano il salino.... Sadsmiley
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2013 01:21 da irruenza.)
06-01-2013 01:20
zankipal Offline
Sail Service di Mario Berlati se vuoi l'originale Jhon Mast, altrimenti i Selden hanno gli stessi attacchi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2013 05:34 da zankipal.)
06-01-2013 01:36
luciano sanna Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Alcuni problemi di rig in genere me li ha risolti la maxspar di genova; accessori vari quasi introvabili e varie...
puoi provare
06-01-2013 04:39
AlfredoC Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Ciao Irruenza,
ho avuto una difficoltà simile due anni fa, 'purtroppo' le molle a gas per la nautica non esistono Smile
sulla tua molla avrai un codice che indica la lunghezza e i newton normalmente quelli per i wang sono fortissimi (sui 1000 newton rispetto ai 70 dei portelloni delle auto)
per gli attacchi non te preocupe, smonti i tuoi (normalmente dovrebbero svitarsi gli attacchi) e li riavviti su quello nuovo
prova qui: http://www.fornituregelmini.it/mollegas.htm
attenzione a metterne uno con poca carica, il tuo boma non starà su o ancora peggio nel momento del bisogno magari si 'ammoscia'
spero di esserti stato utile, buona ricerca
Aloha
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-01-2013 22:40 da AlfredoC.)
07-01-2013 02:49
irruenza Offline
Grazie a tutti per i consigli!
Alla fine ho risolto ordinando il pistone direttamente alla x-yacht (in realtà la spedizione me la farà direttamente la John Mast.)
In realtà sia il negozio suggerito da Zankipal (velocissimi nel rispondere!) sia il produttore JAC-Teknik Aps avevano il pezzo disponibile (tutti più o meno stesso prezzo) ma ho preferito ordinare direttamente dalla casa madre per mantenere 'buoni rapporti'Big Grin, visto che già avevo ordinato altri accessori e ormai mi conoscono e spediscono senza aspettare l'accredito sul loro conto Big Grin
Ho preferito ordinare il pezzo originale e non le altre soluzioni (pistoni da auto o simili) sia perchè qui in zona non ho trovato nessun pistone da 2.000 N sia perchè quelli che ho trovato on-line (sul sito suggerito da AlfredoC) erano di misure lievemente diverse e con estremità ad occhiello. (e non filettate).
Sicuramente, con più tempo a disposizione, si poteva pensare ad una modifica.... ma io mi sono svegliato tardi! Big GrinBig Grin
Ps: per chi dovesse cercare su internet, in inglese si chiama 'gas spring'. 'Piston' infatti è solo lo stantuffo. Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2013 23:11 da irruenza.)
08-01-2013 22:42
dino73 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Quello della foto non è per uso nautico. È una normale molla gas con cilindro verniciato e stelo cromato, terminali filettati, F1 2000 N.
Non più di 20 € al cliente finale....
Cosa l'hai pagato.....così per curiosità...
Dino.
09-01-2013 03:03
zankipal Offline
Dino.
Nessun produttore di vang e anche di alberi, come nel caso Jhon Mast, producono anche pistoni a gas, quindi li comprano anche loro da qualcuno che li commercializza.
Il problema è che fatti con le estremità filettate non si trovano dai grossisti di forniture industriali, di solito si usano quelli che si montano su perni, con le estremità a occhio.
l'anno scorso fatti cosi ne ho ordinati 5, mi sono arrivati dopo 3 mesi e li ho venduti in uno, non costano 20€ ma un bel po meno degli originali.....solo che ste mosse a me non sono convenienti BlushSmile
09-01-2013 03:50
dino73 Offline
Quelli da portellone hanno gli snodi angolari che si possono svitare. Anche gli occhielli, se non saldati, si possono svitare. Diciamo che la difficoltà e' di reperire delle molle con tale forza in inox.....infatti quella della foto non lo è.
Dino.
09-01-2013 04:39
zankipal Offline
Dino.
nessuna lo è, cioè lo stelo è inox, il corpo no
nemmeno nei Selden o Sparcraft, ma non è per quello che si rompono, di solito o si secca il paraolio o subiscono flessioni anomale che fanno uscire i gas e non essendo ricaricabili...
per la spinta si trovano bene fino ai 3000n, chiaro che non in ferramenta
09-01-2013 05:59
dino73 Offline
Esistono anche con cilindro inox, ma non sopportano forze così alte, o meglio non sopportano le pressioni che si generano all'interno.
3000 N mai visti su molle a gas con diametri 'umani'....è il mio lavoro....
Dino.
10-01-2013 01:41
zankipal Offline
3000 N mai visti su molle a gas con diametri 'umani'...è il mio lavoro....
Dino.
Il vang Selden mod.20, che è il medio nemmeno il più grosso, lo fanno anche con il pistone da 5000n.....solo che costa di listino 407€ + iva...Occhio nero solo il pistone eh!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2013 02:49 da zankipal.)
10-01-2013 02:48
Maro Offline
Da Forniture Gelmini nel 2010 preso una coppia: stelo 10, lunghi 685, spinta 1050N, a 50€ l'uno + 12 di spedizione
Ricevuti in una settimana, montati ed a tuttoggi dimenticati perchè fanno il loro sporco lavoro in silenzio4242.
Buon vento! by Mario
23-04-2013 12:00
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 475 24-04-2024 15:37
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 2.085 03-03-2024 12:13
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 1.105 15-08-2023 23:20
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 2.221 30-04-2023 21:33
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 1.701 01-03-2023 19:47
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.022 14-12-2022 00:20
  Vang Beneteau rumoroso dbk 15 6.182 10-10-2022 14:36
  Walder al posto del Vang mengo 11 1.688 10-02-2022 18:23
  Vang Selden Rodkicker (591-300) ita2282 9 9.334 03-02-2022 16:32
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 24 6.040 13-10-2021 13:54
