impianto presa a mare con metalli diversi
Franz18 Offline
Ciao a tutti,
Ho quasi ultimato l'autocostruzione di un piccolo cabinato a vela e ora sto lavorando sull'impianto idraulico. Sotto trovate una foto dell'impianto della presa a mare. La presa è in ottone ma gli altri raccordi no. La riduzione e la t a cui sono collegate le due valvole a sfera sono penso in ghisa zincata. Mentre le valvole sono penso in ottone (l'interno è color ottone). Ora siccome ho letto cose terribili sulla corrente galvanica sono indeciso sul da farsi. Anche perchè non avendo pratica di idraulica, questo lavoro mi pesa e inoltre anche i pezzi alla fine sono costosi. Quindi avrei tre possibilità.
1) smontare tutto (tranne la presa a mare che è in ottone) e rifare tutto in ottone.
2) smontare tutto e rifare tutto in bronzo. Opzione che pero scarterei per il fatto che la presa è abbondantemente sigillata e dovrei ritoccare anche la verniciatura esterna.
3) lasciare tutto così e vedere come vanno le cose, e sostituire il tutto tra un paio d'anni. Nel frattempo mi riprendo dalle fatiche dell'autocostruzione.
4) non effettuare mai il varo e tenere la barca come elemento di arredo del portico di casa.
Cosa mi consigliate?
Grazie a tutti!
19-12-2012 17:51
mhuir Offline
beh, quella di utilizzarla come soprammobile mi pare un'ottima idea, se invece la moglie ti intima di sgomberare rifarei tutto in ottone, ( io farei in bronzo ma...) l'ottone sarebbe opportuno fosse quello marino....
è corretto non abbinare metalli diversi (sopratutto se non sai di cosa si tratta)
19-12-2012 18:11
il bronzo costa ma non ci pensi più.
l'ottone costa meno ma non sopporta altri metalli.
il ferro zincato costa meno e dura tanto.(magari con una bella ingrassata)
se non vuoi togliere la presa a mare (posso capire)guarda la raccorderia in plastica
per irrigazione.(sopportano pressioni molto più forti di quelle in barcaWink)
19-12-2012 19:05
Avventura II Offline
Registrato: Feb 2012 Online
smonta e metti in bronzo.
Proprio perchè l'auotcostruzione è 'una fatica' non lasciarti cose da riprendere a breve termine.
Rischi se no quando dovrai mettere mano all'ottone di essere molto più scomodo
19-12-2012 19:47
Franz18 Offline
Grazie a tutti per i consigli e Buone Feste!
27-12-2012 07:05
Piervittorio Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Smonta tutto e metti tutto in plastica, Randex o Marelon, e dimenticatene per i prossimi 20-30 anni.
L'età del bronzo nelle barche, eliche a parte, è finita da un pezzo, almeno quanto quella delle drizze in acciaio.
27-12-2012 10:02
BornFree Offline
Riapro questo 3D per una curiosità sull' incompatibilità tra metalli diversi. Cosa ne pensate dei mix bronzo ottone?
Esempio passascafo in bronzo e valvola e portagomma in ottone? Secondo un amico non ci sono controindicazioni in quanto i due metalli sono simili tra loro.
Non c'e' il rischio che l'ottone si possa corrodere a contatto col bronzo piu' velocemente di quanto farebbe se fosse isolata o a contatto con altro ottone?
Cosa ne pensate?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-06-2013 20:44 da BornFree.)
27-12-2012 15:31
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
Citazione:Messaggio di Franz18
Ciao a tutti,
Grazie a tutti!
la 4 ci piace...Big Grin
io ti consiglio solo di metterci un tako di legno tra dado e resina!
02-06-2013 07:05
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 252 10-05-2024 17:43
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 801 03-05-2024 00:59
  Impianto aria condizionata Guido_Elan33 5 885 25-10-2023 09:16
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 720 27-08-2023 11:19
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 10 2.015 18-06-2023 21:37
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 1.548 12-05-2023 07:22
  valvola presa a mare indurita gennarino 8 1.299 23-03-2023 20:35
  Presa a mare 3 vie ventodiprua 11 1.665 28-11-2022 16:47
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 1.341 20-11-2022 12:28
  Valvola presa a mare che si muove sarox 54 5.119 18-10-2022 17:09
