Cerco Trasformatore per questo motore
sailor13 Offline
Salve a tutti, mi serve con urgenza di acquistare un trasformatore per un moteore idraulico con le seguenti caratteristiche:
MOTOR 115 VAC
26 amps at 10000 PSI [700 bar]
50/60 Hz 1 PHASE
1 1/8 H.P. [0,84 KW]
DIspongo sia di corrente trifase 380 che 220 V.
Mi hanno proposto un robo che pesa di più del motore da alimentare...
Sapete dirmi che caratteristiche dovrebbe avere ed eventualmente dove potrei trovarlo (anche in privato)?
Grazie, VIttorio
"per ottenere le giuste risposte bisogna porre le giuste domande"
26-11-2012 19:30
sailor13 Offline
DImenticavo, Il ciclo di funzionamento è di pochi minuti al giorno, ed eventualmente solo pochi secondi al picco massimo di lavoro.
26-11-2012 19:32
Se, come immagino, il motore ha una corretta messa a terra basta un 'autotrasformatore' (e' un trasformatore con un solo avvolgimento e quindi senza isolamento fra entrata e uscita) che gode del vantaggio di necessitare di molto meno rame e altrettanto meno ferro, pesa e costa quindi molto meno.
Sono prodotti molto comuni, se cerchi in rete trovi molti fornitori ma di sicuro un qualunque grossista di materiale elettrico ne dispone o te lo procura in fretta.
26-11-2012 19:48
palve Offline
Ma con la trifase 220 V non hai già i 110 V? (utilizzando 1 fase + neutro)
Almeno un tempo mi pare fosse così...
26-11-2012 19:58
sailor13 Offline
Evidentemente non è un prodotto molto comune, mi hanno richiesto 10 gg dall'ordine per un 'coso' da 38 kg di peso. Ma è veramente ciò che mi serve? mi sembra strano.
Il motore da alimentare è una centralina oleodinamica ENERPAC, PUJ3220B.
26-11-2012 21:07
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Citazione:Messaggio di sailor13
MOTOR 115 VAC
50/60 Hz 1 PHASE
Grazie, VIttorio
Purtroppo non hai la 110 VAC perché se hai la trifase a 380 VAC significa che la 220 VAC esce già tra un polo e il neutro.
Il tuo motore assorbe 26 A a 110 VAC che significano circa 2.9 kVA, per essere sicuro che il trasformatore non scaldi troppo devi prenderlo da almeno 3.5 kVA.
Gli autotrasformatori di questa potenza pesano tanto (15-20kg) e quello che ti hanno proposto temo che sia giusto.
Se vuoi trovarlo ad un prezzo basso puoi rivolgerti ad un negozio surplus; posso darti un indirizzo nella zona di Roma ma sulla rete ne trovi altri.
Se il peso ti disturba puoi ricorrere ad un alimentatore 'switching': pesa molto meno, probabilmente è un po' più ingombrante e costa decisamente di più.
Ci sono altre possibilità che prenderei seriamente in considerazione:
1) sostituire il motore.
2) far riavvolgere il motore da una ditta specializzata (come sopra per la zona di Roma).
Daniele
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2012 21:54 da danielef.)
26-11-2012 21:51
sailor13 Offline
CIao Daniele, grazie per la risposta.
Mi hanno proposto un 'Trasformatore monofase di separazione' da 4000 VA, ed il prezzo non è proprio basso. Ma non è il prezzo la priorità, ma la maneggevolezza ed il tempo di consegna. Pensavo fosse un prodotto facile da trovare, invece sembra di no.
Quasi quasi sento la Enerpac e sostituisco il motore.
26-11-2012 22:59
Un 'Trasformatore monofase di separazione' ha due avvolgimenti indipendenti ed e' quindi parecchio piu' grosso e costoso di un 'Autotrasformatore'. Non e' comunque una piuma.
26-11-2012 23:33
danielef Offline
Il peso non credo che puoi evitarlo ma per la reperibilità basta cercare un po'.
Nel sito qui in fondo, per esempio, ne trovi uno trifase da 7.5kVA che potrebbe andare bene (31 kg!); forse potresti anche usare quello da 2500 VA, 220/110 VCA mettendone due in parallelo. In teoria quest'ultima soluzione è fattibile mettendoli con la fase giusta ma 'in pratica' non me ne intendo e, prima di considerarla seriamente, conviene sentire qualche esperto.
http://www.electronicsurplus.it/departme...atori.html
Daniele
26-11-2012 23:54
sailor13 Offline
Daniele grazie per il link.
poi vi lamentate della Nautica? ho ricevuto due offerte, a parità di richiesta:
una dice 690, l'altra 78. aspetto la terza...Big Grin
27-11-2012 04:24
vittorio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
MOTOR 115 VAC
50/60 Hz 1 PHASE
Grazie, VIttorio
Ciao omonimo, se ho ban capito disponi di 220 trifase tra una fase e la terra ottieni 110V.
#Call sign 2EUY6 # MMSI 235098687 #
27-11-2012 05:20
sailor13 Offline
Ciao omonimo, Daniele pochi post più in alto ha risposto allo stesso quesito.
27-11-2012 05:41
francocr68 Offline
Sostituisci il ME con un trifase 380V, secondo me è la coa più semplice ed economica.
Sicuramente la centralina ENERPAC era destinata al mercato USA
27-11-2012 06:32
Maro Offline
o vedi se puoi riavvolgerlo per il 380
Buon vento! by Mario
27-11-2012 13:12
sailor13 Offline
Ciao Franco, hai ragione la centralina è USAta Big GrinBig GrinBig Grin.
Ho paura che dovrei sostituire anche le elettrovalvole, credo sia più semplice mettere il trasformatore.
27-11-2012 22:30
francocr68 Offline
non è detto...
devi vedere quale è la tensione di eccitazione dei solenoidi delle elettrovalvole.
Normalmente sono in bassa tensione e l'impianto (macchinario) ha già un trasformatore dedicato per le elettrovalvole.
Al limite potresti cambiare solo i solenoidi oppure mettere un trasformatore per le sole elettrovalvole che rispetto a quello che ti servirebbe per il ME è un giocattolino da 2 euro!!
27-11-2012 22:40
RMV2605D Offline
In questo caso puoi fottertene del consumo e, forse, sopratutto se è monofase, è sufficiente metterci una grossa resistenza, tipo una stufetta, in serie.
Qualche elettricista più esperto ti potrebbe dare migliori indicazioni o spiegarci perchè è una cazzata.
Se oltre al motore devi azionare altri componenti, parlavi di elettrovalvole, andrebbero alimentate differentemente (piccolo trasformatore ad hoc).
28-11-2012 15:01
danielef Offline
Non mi reputo più esperto ma non la vedo bene.
1) altro che stufetta, una stufa da 3kW!
2) se il motore è in serie ad una semplice resistenza, la tensione ai suoi capi cambia in funzione dell'assorbimento e quindi del carico meccanico. No buono!
Temo che alla fine l'autotrasformatore sia l'unica soluzione accettabile anche se la più ingombrante; la soluzione più semplice ed economica sarebbe un circuito switching a triac ma ai motori non piace una tensione non sinusoidale pura e temo che renderla tale non sia banale. Su questo un elettronico esperto potrebbe dire la sua.
Daniele
28-11-2012 15:39
  Qualcuno riconosce questo Trasduttore ? Valter53 1 523 20-05-2023 00:48
  Qualcuno conosce questo caricabatterie? essebibi 6 1.519 06-04-2021 16:56
  Tv led 19V - meglio con inverter o trasformatore pakovero 17 4.804 10-11-2020 21:13
  Batteria motore carica ,motore non parte mengo 26 5.010 18-11-2019 18:46
  Ma questo cavo negativo SM5 4 1.292 01-09-2019 23:40
  Cosa ne pensate di questo nuovo Gadget Vittorio Camino 12 2.700 26-03-2018 21:08
  Qualcuno conosce questo strumento? mario.raffica 6 2.287 20-03-2018 00:17
  Chi mi aiuta a capire che cosa e' questo panda duomaster 25? sciuipis 3 2.050 17-05-2017 18:08
  OT - Che integrato è questo? Zaurac 2 1.560 15-10-2015 20:09
  che ne dite di questo ricevitore AIS Il Dandi 38 17.335 22-02-2015 10:40
