tappi imbarco acqua - una soluzione
domenica2 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
ho bisogno dei vostri consigli su due argomenti:
1 - tappi di imbarco acqua e gasolio.
i miei sono in policarbonato, con l'incavo esagonale per la maniglia del winch, piu' o meno come quello nella foto
adesso, dopo 20 anni di onorata carriera si sono un po' usurati e non tengono quasi per niente l'incastro con l'esagono, e faccio una fatica bestiale per aprirli. non riesco a trovare come ricambi i soli tappi, devo comprare tutto il sistema, che non ho intenzione di cambiare visto che funziona egregiamente e la sostituzione comporta un lavoro non da poco. avete qualche suggerimento?
2 - la gamba del tavolo della dinette.
in giro ho visto questo tipo, semplice e economico,
pero' sembra anche poco stabile, qualcuno ne ha esperienza?
ho trovato una soluzione per i tappi, ho inserito un profilato in alluminio di 2 x 1 x 1 cm e l'ho resinato all'interno dell'esagono. Ho colorato la resina in bianco per l'acqua e in nero per il gasolio, poi ho molato una staffa a 'L' da usare come maniglia. Per ore sembra che funzioni, che ne pensate?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2012 02:25 da domenica2.)
15-11-2012 22:35
dunque pare che l'esagono che ottagono è sia spanato quindi la chiave non
fa girare il tappo.
delle due l'una o l'ottagonoè stondato oppure quando chiudi stringi molto roppo.
nel tappo dovrebbe esserci un o-ring,vedi se è integro altrimenti cambialo.
in funzione dell'o-ring in ordine,ti consiglio di non forzare la chiusura
perchè è sufficente che l'o-ring sia a contatto leggermente forzato con le superfici
e farà perfettamente tenuta.
se non riesci compri due bocchettoni nuovi (5.80€ cadauno) e cambi solo il tappo.
per il piede vai tranquillo,se il tavolino ha misure ragionevoli,è sufficentemente stabile.
io ci monto un tavolo da 60x80.certo non ti ci devi sedere sopra.
un appunto sul materiale del piede:il tubo è ok invece la flangia che va sul pozzetto è molto
delicata (non so che materiale sia) e con il salso dura veramente poco.
io ho risolto con una flangia in alu buono ricavata al tornio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2012 23:58 da andros.)
15-11-2012 23:55
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Ti confermo che non vendono i soli tappi, neanche di quelli in metallo.
Ho dovuto comprare tutto il bocchettone per sostituire il solo tappo perso in acqua.
E mi è andata anche di posteriore ad aver azzeccato il passo della filettatura.
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Citazione:Messaggio di domenica2
io la uso x un tavolo da 115 x 70, ma solo da un lato (circa 1/3) e dall'altro lato ho una gamba rettangolare di legno (lo stesso del tavolo) che ripiego, a riposo, sotto il tavolo stesso.
la stabilità è buona, ma il disastro è proprio quello che descive andros: la lega dura appena più di un anno anche se protetta con plastiche, tappi di damigiana o altro.
il guaio è che se si buca prima che me ne accorga (la mia è esterna sotto il carabottino) quando piove mi va l'acqua in barca ...
ultimamente ne ho comprate 3 (di basi); una x sostituzione e le altre a bordo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2012 02:01 da sergiolino.)
16-11-2012 01:54
sergiolino Offline
sei riuscito anche a dare la dovuta conicità al bicchiere ?
16-11-2012 01:59
jes!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2012 02:13 da andros.)
16-11-2012 02:12
sergiolino Offline
ma sei partito da un cilindrone di alluminio per fare sia la flangia da avvitare al pavimento che il bicchiere ?
oppure ha risolto in altro modo ?
16-11-2012 02:25
sergiolino Offline
@ domenica2
ce n'è anche un altro tipo in alluminio più pesante, ma non va bene x quel tipo di gamba (diametro della base più largo).
volevo prenderla per una sostituzione l'anno scorso, ma non va bene.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2012 02:32 da sergiolino.)
16-11-2012 02:31
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
In realtà questi supporti per tavoli come i tappi/bocchettoni per imbarco liquidi sistono sia buoni sia non buoni. In realtà i non buoni sarebbe meglio definirli economici probabilmente provenienti dallla Cina anche se distribuiti da un'azienda italiana.
A tal proposito ricordo sempre due detti:
il primo del mio pittore (imbianchino per i nordici, non ho il pittore personale): tanto pagazio, tanto pittazio!
e il secondo della nonna: siamo troppo poveri per poter pagare poco!
16-11-2012 02:54
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
E perchè no un tavolo da campeggio pieghevole? in alluminio anodizzato. Ci mangiamo in quattro e costa meno di 25 litri di gasolio.
Io ho tolto il coso in mezzo al pozzetto e monto il tavolo in circa 30 secondi. 20 per lo smontaggio.
Nel caso ho una flangia per pozzetto e 2 piantoni che mi avanzano e a cui non voglio bene... però sono in Grecia (flangia e piantone, non io...) e posso portarli su tra mooolti mesi Sadsmiley
16-11-2012 03:03
ho fatto solo lil supporto da pavimento e sono partito dal pieno.
comprato l'alu e via.
è bello avere amici col tornio.Big Grin
16-11-2012 03:33
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Una volta cambiati procurati una chiave di plastica piccola per aprirli e chiudere e non usare mai la maniglia dei winch.
Prima di cambiarli puoi provare a fare due fori superiori (ovviamente non passanti) e poi li apri con la pinza a punte e/o con qualsiasi pinza Latherman o simili.
Esistono tappi già con questa forma proprio per evitare di stringere troppo
Questi hanno anche il taglio, ma ne esistono anche solo con i fori
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2012 03:52 da Observer.)
16-11-2012 03:47
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.534 10-11-2023 10:14
  Ottima soluzione per disinfettare e detergere cuscini e materassi in gommapiuma faber 15 2.905 19-10-2022 21:45
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.474 09-10-2022 19:58
  Alpa Brise - tappi Franco.tu 2 734 11-04-2022 15:02
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 1.908 08-02-2022 15:10
  Cercasi soluzione per tenere aperti i gavoni Frappettini 45 5.924 15-09-2020 15:03
  Tappi parabordo Polyform luna rotta 19 7.773 11-11-2019 20:18
  Tappi serbatoi acqua Comet 1050 1986 Pellicano 25 3.341 12-09-2019 16:55
  Soluzione per la catena che si accaccola ITA-16495 39 6.509 08-07-2018 01:18
  che colla per i tappi di legno delle viti sul teak elmer50 46 10.969 09-02-2018 19:27
