cambio olio-lavaggio motore
paolaninolife Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Ciao a tutti
ho svuotato il motore dall'olio vecchio e stavo per inserire l'olio nuovo,ma poi qualcuno mi ha detto di fare prima un lavaggio del motore in modo da eliminare le impurita'ma non ha saputo dirmi con che prodotto.
E'vero o e' una ca--ata?
E se e' vero con che cosa dovrei fare il lavaggio?
Eventualmente val la pena di buttare qualche litro d'olio nuovo per farci sto lavaggio?
Buon vento
by NINO
:smiley58:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2012 04:43 da irruenza.)
14-11-2012 04:30
prop Offline
Citazione:Messaggio di paolaninolife
ho svuotato il motore dall'olio vecchio...
Se fatto a caldo, basta così.
Saluti
14-11-2012 04:53
Ok grazie. Allora faccio come sempre.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
14-11-2012 14:35
franco53 Offline
esistono in commercio degli additivi che aggiunti all'olio fanno pulizia di tutte le incrostazioni,residui,etc delle parti interne del motore,uno di questi mi pare si chiami SINTOL 2000,va messo qualche giorno prima di effetuare il cambio olio,per quanto riguarda la sua efficacia non so dirti...bv
14-11-2012 16:02
mania2 Offline
un mio vecchio meccanico della Buk era solito riempire il motore con gasolio al posto dell'olio e farlo girare acceso per qualche istante. Poi metteva l'olio nuovo. Ma era un'operarazione da fare saltuariamente e non a ogni cambio.
14-11-2012 16:41
GS1200ADV Offline
Registrato: Feb 2009 Online
vecchio meccanico pazzo
14-11-2012 19:41
mauro-37 Offline
va bene sono sostituire l'olio...
per il numero di giri che fanno i ns motori, son pippementali
14-11-2012 19:54
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Se poi lo si cambia ogni anno e si fanno i conti delle ore motore, penso che equivalga a cambiarlo all'auto ogni 5/6.000Km, direi che basta e avanza Wink
Pensavo anch'io la stessa cosa. Per cui è già grasso che cola cambiario tutti gli anni.
Grazie x i consigli. A buon rendere.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
14-11-2012 20:45
sebastiano baschieri Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Siccome per il basso rapporto dicompressione dei nostri motori lolio scurice in fretta solo per un livello estetico puoi versare un po (0,5litri )di olio e poi tirarlo via per fare sì che quello nuovo rimanga pulito per un po ! Ma non oer qualche motivo meccanico
14-11-2012 21:32
gaspare.agate Offline
o con poco lavoro e alla ricerca di un motore da rifare
15-11-2012 01:34
taglione70 Offline
Registrato: Dec 2012 Online
Lavare il sistema di lubrificazione con appositi additivi prima di sostituire il lubrificante è una operazione che se fatta sistematicamente sin da motore nuovo, garantisce un allungamento notevole della vita di quest'ultimo, a patto che si inizi a farlo a motori nuovi o con poche ore di lavoro, questo perchè se eseguito in motori che già hanno diverse ore di lavoro o km si rischia che quest'ultimi inizino ad avere consumi anomali di olio.
Comunque non tutte le case produttrici di additivi hanno la stessa qualità.
02-12-2012 01:25
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 583 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 689 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 684 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.881 25-04-2024 17:27
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 351 18-04-2024 19:49
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 664 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 805 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 802 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 713 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.911 19-02-2024 21:57
