Perdita pressione impianto acqua
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Cari amici ogni tanto ad impianto acceso mi succede di sentire partire la pompa acqua premetto non spessissimo. Ogni volta che torno in barca ed accendo l'impiano la pompa si attiva. Cosa potrebbe essere? Premetto che ad impianto in pressione ho guardato i vari raccordi ma nessuno e' bagnato o almeno sembra, ho pensato al vaso di espansione ma come funziona l'arnese proprio non lo so. Come potrei fare per escludere perdite i tubi non sono facilmente ispezionabili specialmente dietro i mobili.
10-11-2012 06:49
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
... cosa intendi dire con 'ogni volta che torno in barca' ? ... ogni settimana ?
Se l'impianto parte appena accendi l'autoclave dopo qualche tempo ( giorni, parecchi giorni) che era spento, non mi preoccuperei,
Potrebbe essere qualche gocciolamento da qualche rubinetto, oppure da qualche raccordo, ma proprio gocce,
Magari l'acqua del circuito che ritorna nel serbatoio, svuotando il circuito. Insomma se il circuito si svuota dopo parecchi giorni di inutilizzo, io non mi farei molti problemi ...
IMHO, of course
(Abelardo)
10-11-2012 14:02
BornFree Offline
Una volta escluso tutti i tubi raccordi rubinetti io proverei con il boiler escludendolo dal resto dell'impianto
bornfree
10-11-2012 14:08
A me capito' di trovare un lieve gocciolamento dalla doccetta esterna, non lo notavo perche' all'asterno colava via senza lasciare tracce durevoli.
Un altro inconveniente fu dovuto ad un po' di sporco (forse sabbia sottile in sospensione) che aveva fatto perdere le valvole di non ritorno della pompa ma questo lo ritengo un caso poco probabile.
10-11-2012 14:20
alessio.pi Offline
Si all'incirca dopo una settimana o 3/4 giorni. Il boiler non l' ho controllato oggi provo a chiuderlo e poi vi faccio sapere. Anche se fosse qualche goccia mi rompe le ba... ! La doccietta a poppa e' la prima che ho controllato e chiuso.
10-11-2012 17:04
burrascaforza5 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
A me è capitato una piccola perdita dal boiler che scarica in sentina, infatti partiva la pompa.
Lo puoi verificare facilmente poichè l'acqua che ti ritrovi è calda Smile
Se ti parte la pompa (senza aver aperto il circuito/rubinetti) hai di sicuro una perdita, e da qualche parte avrai per forza dell'acqua (lavandini, sentina, doccetta esterna, zona boiler) che trafila.
Vai per esclusione.
A
10-11-2012 17:57
sebastiano baschieri Offline
Registrato: Jan 2012 Online
barca come la tua ! anche a me mi si attaccava la pompa da sola: ho trovato un raccordo del boiler leggermente bagnato e l'ho riparato ma non è cambiato nulla (neanche se lo escludevo); sono diventato tubercoloso a capire cosa perdeva alla fine ho scoperto che era il pressostato dell'autoclave jabsco che perdeva uscivaanche una goccina ogni tanto ma roba impercettibile sono andato per revisionare la pompa e mi hanno chiesto 80 euro con 100 ho montato una flojet a 3 valvole : non parte mai a rubinetti chiusi è meno rumorosa e consuma meno .
dopo più di una settimana però quando la attacchi un colpetto lo dà anche le ma credo che sia normale si dissipi la pressione.
Prima fai una prova escludendo il boiler
PS: hai fatto le vele ?
10-11-2012 18:04
lorenzo.picco Offline
il mio attaccava ogni 2-3 minuti e mi dava un fastidio cane ...
a primavera ho ridisegnato l'impianto mettendo due vasi di espansione ( uno lato acqua fredda ed uno lato acqua calda ), una valvola di non ritorno, un manometro ad innesto che mi permette di valutare la taratura della pompa ( in inverno, se serve, tolgo il manometro e soffio con il compressore in modo da scaricare tutta l'acqua dalle tubature e dal boiler ) e ho sostituito la valcola termostatica del boiler che perdeva ( non mi accorgevo in quanto la valvola in caso di perdita riportava l'acqua nel serbatoio SmileSmile )
adesso tutto funziona e da una settimana all'altra non c'è più nessuna perdita e nessun attacco indesiderato della pompa Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
10-11-2012 18:41
10-11-2012 18:42
sensi piero Offline
Controllare un'eventuale perdita, è d'obbligo.
Nell'attesa...
non sarebbe male,
quando si lascia la barca...
togliere pressione all'impianto,
spegnendo la pompa ed aprendo un rubinettoBig Grin
10-11-2012 19:49
alessio.pi Offline
Ho controllato era il boiler il tubo in cima perdeva appena toccato si e' spezzato . Ora mi tocca aggiuntarne un pezzo! Che tubo devo cercare che resiste al calore? E' che ci arrivano una mare di tubi e non so a cosa servano quasi quasi cerco l'esploso! Sapete come funziona il fatto della aria dentro ?
10-11-2012 22:32
io ho usato tubi in plastica rigida ( da mm. 15 ) e raccordi rapidi acquistati a metro in un negozio di idraulica e che sono garantiti per acqua calda e pressione ; ho poi tarato la pompa a 1,5 bar con riattacco a 1,2 ; il giusto lavoro poi viene garantito dai due vasi di espansione
11-11-2012 00:57
mauro-37 Offline
Nell'attesa...
non sarebbe male,
quotissimo
11-11-2012 01:57
jean55 Offline
Registrato: Aug 2008 Online
trafilamento da doccietta eserna,perdita da raccordi,gocciolamento lento da rubinetto,trafilamento valvola di ritegno sulla pompa e se non è uno di questi boiler bucato ma dovresti trovare acqua nelle sue vicinanze.
11-11-2012 02:00
mauro-37 Offline
I tubi sono 4:
entrata ed uscita acqua dolce,
entrata ed uscita liquido refrigerante.
Per L'aria, quando ripristini il tubo rotto (da quello che scrivi, sicuro quello dell'impianto acqua), apri un rubinetto dell'acqua calda e attacca la pompa,
fa tutto da solo.
Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2012 02:10 da mauro-37.)
11-11-2012 02:01
alessio.pi Offline
I tubi sono almeno 6
11-11-2012 02:35
vittorio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Da me sono 4.
#Call sign 2EUY6 # MMSI 235098687 #
11-11-2012 05:12
stefano702 Offline
IMHO, of course
Quoto francidoro!!!SmileSmile
11-11-2012 05:21
stefano702 Offline
Nell'attesa...
non sarebbe male,
....e quoto pure il sensipieropensiero!!!SmileBig Grin
11-11-2012 05:24
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Citazione:IanSolo ha scritto:
A me capito' di trovare un lieve gocciolamento dalla doccetta esterna....
Vero vero...malefica doccetta esterna, defilata e non ci si pensa, ma con il tempo il pulsante non ritorna completamente alla posizione di chiuso e goccia dopo goccia....ASSOLUTAMENTE mettere sempre valvola dedicata alla doccetta esterna da chiudere quando non si usa la doccia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-11-2012 19:31 da Madinina II.)
12-11-2012 19:30
  Perdita valvola Randex windex 23 937 14-05-2024 14:08
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 252 10-05-2024 17:43
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 799 03-05-2024 00:59
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.655 02-05-2024 10:44
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 212 29-01-2024 22:50
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 999 05-01-2024 18:01
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 671 03-01-2024 22:28
  Impianto aria condizionata Guido_Elan33 5 884 25-10-2023 09:16
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 1.067 22-10-2023 10:34
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 718 27-08-2023 11:19
