antigelo invernaggio motore
mk Offline
volvo d2 , ma se a valle della girante,
nel tubo che và allo scambiatore
inserisco 4 litri di antigelo , senza par girare il motore ?
grazieBig Grin
29-10-2012 20:52
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
fatto ieri ma su volvo 2002 prima ho smontato il termostato e poi da un secchio gli ho fatto aspirare acqua dolce per un 20 minuti poi chiuso la manichetta ho versato nel secchio 5 litri di liquido per radiatori e se li è bevuti tutti, poi spento fino a prossima bella stagione.
29-10-2012 21:31
Franzdima Offline
Non credo serva smontare il termostato, tanto l'acqua di mare gira sempre nello scambiatore, il termostato apre e chiude il circuito del liquido refrigerante.
Comunque fai come ha detto Corradino, chiudi la saracinesca, stacca il tubo di carico dalla presa a mare, lo metti in un secchio, prima un po' di acqua dolce poi antigelo. Grazie ed arrivederci.
Stai solo attento a non far girare il motore senza acqua. Se devesse succedere, prima di ricominciare ad usare la barca cambia la girante.
29-10-2012 21:58
corradino Offline
il termostato deve essere tolto almeno nel mio caso dove il raffreddamento è diretto senza scambiatore
29-10-2012 23:03
Franzdima Offline
ah, se è diretto si, certo. Pensavo avessi lo scambiatore.
30-10-2012 02:25
Marcora Offline
RE: antigelo invernaggio motore
Riesumo questa discussione per chiedere:
Ho il motore con scambiatore. Sono a terra, su invaso. Faccio andare per 10 minuti il motore con acqua dolce e poi faccio pescare da un secchio il liquido antigelo. Quale antigelo usare? Il liquido per radiatori o quello che si mette nella vaschetta del tergi per le auto? Va usato senza diluizione?
Grazie a chi mi vorrà rispondere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2016 16:28 da Marcora.)
05-11-2016 16:22
Frappettini Offline
Il liquido che di mette nel tergicristallo? Quello è un detergente, che io sappia.
Usa un fluido antigelo del tipo da diluire o già diluito, dipende quale acquisterai.
05-11-2016 16:47
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
(05-11-2016 16:22)Marcora Ha scritto:  Il liquido per radiatori o quello che si mette nella vaschetta del tergi per le auto?
Sono assolutamente due cose diverse, come gia' detto.
14-11-2016 15:23
o bella!perché?
il termostato lavora sull'acqua in uscita mica in entrata.
14-11-2016 15:43
aries 3 Offline
ci sono varie tipologie di antigelo:sbagliare tipo potrebbe avere conseguenze sulla corrosione di qualche parte del motore.
Leggere attentamente cio' che c'e' scritto sulla confezione ( varie colorazioni : blu, verde, rosso, rosa : ognuno per una definita applicazione )
14-11-2016 18:30
  Riattivazione motore dopo l'invernaggio serbozzola 10 926 08-03-2024 11:21
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.222 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.617 13-11-2023 16:07
  volvo 2030d liquido antigelo nanni666 19 6.974 09-06-2021 19:03
  Gocce di Antigelo MD 22 L ventodiprua 3 1.043 28-05-2021 20:48
  Gocce di antigelo... ventodiprua 5 1.217 14-04-2021 09:37
  Motore Nanni n2.10 che antigelo usate? Novecento 18 3.444 04-11-2020 14:39
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.441 11-08-2019 19:38
Question Invernaggio motore entrobordo cesaref 12 2.820 11-01-2019 12:49
  invernaggio motore bukh alessandro alberto 1 1.644 17-01-2016 19:40
