Frigo modificabile a trivalente Gas/12V/220V
n/a Offline
Banned
Registrato: Sep 2012 Online
Ciao a tutti
essendo anche camperista mi chiedo perche'nella barca del mio amico il frigo e il boiler delle barche a vela non funziona anche a Gas.
Se a Poppa sotto giardinetto o dentro ai gavoni del pozzetto ci sono gli sfiati e' possibile modificarli ?
In rada avere il boiler caldo e il frigo fresco non sarebbe male.
Insomma avere le stesse comodita' del camper con un consumo di gas irrisorio
La domanda forse e' stupida ?? forse il gas sotto coperta pericoloso (risolvibile con allarme gas)?? forse l'impianto troppo complicato??
Chi ha gia avuto questa idea ??
Sono ad orecchie aperte
Buon vento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2013 23:40 da n/a.)
24-10-2012 03:18
Ecco ecco...un'altra cosrazzata Potemkin...si si.....fiamme e fuochi liberi in una barca......chissa il liquido del frigo come ci sta in bolla su una barca senza compressore.....si dice UCAS....per chi non lo conosce....Ufficio Complicazioni affari semplici.
24-10-2012 03:32
Per non parlare dello scarico dei fumi dello scaldabagno a gas......lasciamo stare quello che ce' sui camper va bene li' e non va bene in barca....sono differenti
24-10-2012 03:33
A parte gli scherzi negli anni 80 c'era uno scaldacqua a gas...il Nimph....una caata pazzesca...si capisce che sono un estimatore del rag Ugo Fantozzi????Big GrinBig Grin
24-10-2012 03:36
n/a Offline
Banned
pensavo una cosa semplice ma vedo complicanze in merito.
Tutto troppo facile.....altrimenti tutte le barche ce lo avrebbero.
ehh gia'
24-10-2012 03:40
....eeeh gia'Big Grin
24-10-2012 03:57
ehh gia'
ci sei arrivato da texBig Grin
nell'opzione -gas- a parte gli scarichi ha bisogno di essere fermo.
una barca a vela ferma l'ho vista so:Dlo sugli invasi.
24-10-2012 03:59
GS1200ADV Offline
Registrato: Feb 2009 Online
La rennai propone un boiler a gas di piccole dimensioni senza accumulo, visto su siti inglesi
24-10-2012 05:00
n/a Offline
Banned
Ho pensato di mettere in barca il frigo a compressore.
Usa poca batteria e raffredda da dio.......almeno di notte si puo' bere qualcosa di fresco.....e poi quando la batteria scende troppo lui si spegne da sola
Devo solo trovare il posto dove metterlo che abbia un accesso veloce e non intrigante.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2013 23:39 da n/a.)
24-10-2012 16:15
redstar Offline
Registrato: Apr 2010 Online
IL frigo tollera un certo sbandamento oltre il quale si spegne automaticamente. Non ricordo di quanto , ma puoi guardare su electrolux fr. dove hanno una certa (minima) diffusione in campo nautico
RB
24-10-2012 16:22
n/a Offline
Banned
Si si certo......tranquillo che la bottiglia in fresco non la rinuncio......piuttosto ci metto la signora a tenere inclinazione perfetta a seconda dello sbandamento
hahahahahaahah
24-10-2012 20:16
sofos46 Offline
Registrato: May 2009 Online
Anni fa un amico aveva, da tanti anni, sulla sua barca uno scaldacqua a gas. Alla visita Rina, primi anni 2000, glielo fecero togliere: vietatissimo!!! Il frigo trivalente a gas funziona anche con il mezzo sbandato, senza esagerare. Ho anch'io un camper e nelle soste non sempre si trova un terreno piano.
Il gas su barca/camper: il camper è sospeso sulle sue ruote e il gas (propano/butano), che è più pesante dell'aria, in caso di fuga può fuoriuscire dal basso, va verso terra quindi scende come fosse l'acqua (i gavoni delle bombole hanno perciò uno sfiato sul fondo). Sulla barca il gas in fuga va anche lui sul fondo, in sentina, ma lì ci rimane: la cosa mi inquieta un poco, non mi piacerebbe 'partire col botto'...
Certamente mi piacerebbe avere un frigo a gas da utilizzare in rada ma non credo che ne esista uno tanto affidabile da essere sistemato su una barca.
24-10-2012 20:52
mauro-37 Offline
Notare cosa c'è dietro al tavolino della barca a dx
Big GrinBig GrinBig Grin
25-10-2012 15:53
n/a Offline
Banned
mauro 37 non vedo nulla......sono cecato.
Ho un amico che me ne ha regalato un Honda 1,4 KW dice molto silenzioso.....devo solo rimetterlo in piedi perche' lui lo ha smontato perche non andava....ma non riesci piu' a ricodarsi come era montato. ( lo ha usato 2 volte in tutto)
Ha fatto un casino.....ma siccone so' aprire a pezzetti un motore da camion.....non penso che sia cosi' complicato rimettere insieme un generatore.
Ti immagini se aveva solo finito la benzina ??
hahahahahahaah
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2013 23:41 da n/a.)
25-10-2012 21:14
mauro-37 Offline
hanno montato uno scaldino a gas da appartamento quello con la fiammella
Big GrinBig Grin
26-10-2012 21:58
it939 Offline
Registrato: Aug 2012 Online
secondo me la soluzione sarebbe frigo a pozzetto con celle di peltier, si può usare come scaldavivande o come refrigeratore, per interderci i frigo tipo coleman che vanno a 12v e 220v tramite trasformatore, assorbono poco, se hai un pannello solare da 60W monocristallino che quindi fornisce 4Ah al massimo, c'è la puoi fare.
BV a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2012 01:12 da it939.)
28-10-2012 01:09
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.799 02-05-2024 10:44
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 629 21-02-2024 20:00
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 918 02-09-2023 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.743 21-07-2023 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 1.151 13-07-2023 17:54
  Malanno evaporatore frigo silentisland 10 1.163 26-06-2023 09:20
  Collocazione termostato frigo fabio.beni 111 38.443 03-06-2023 18:25
Wink Compressore frigo flangiato su motore - Aiuto! anaif03 17 1.661 20-04-2023 16:50
  Creare sottofondo su frigo portatile rob2612 5 818 08-03-2023 17:35
  Frigo che va in protezione low bat Horatio Nelson 33 7.097 06-09-2022 14:04
