Raymarine 60:poco vento a barca sbandata
globulo rosso Offline
Ciao ragazzi, vorrei un aiuto sull'analisi delle cause di un fastidioso difetto della mia stazione del vento. L'anemometro, un raymarine ST60, montato sul mio Este 31, segna regolarmente la velocità del vento a barca ferma, in porto. Appena dò tela, e la barca avanza di bolina, l'intensità del vento precipita bruscamente, per poi risalire ad intensità congrue nelle andature in poppa (tra l'altro di bolina sembra leggere intensità diverse sulle due mure). Ad un controllo del sensore effettuato salendo in porto, le palette sembrano girare senza difficoltà.Premetto che il difetto, forse per pura coincidenza, si è manifestato subito dopo la sostituzione di un ripetitore in pozzetto, causa infiltrazioni di umidità. Il tecnico ha escluso ogni nesso e mi ha consigliato la sostituzione di tutto il sensore.
Vi è mai capitata una cosa simile?
prodiero Offline
Registrato: Jan 2012 Online
L'hai montato in testa d'albero in modo che sia libero di prendere tutto il vento?
18-10-2012 05:48
chiaramente. Ha il solito braccetto, ed il sensore ha 3 anni, è stato cambiato in seguito all'impatto con un simpatico gabbiano.
18-10-2012 13:55
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 689 28-12-2023 15:37
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 953 09-12-2023 14:52
  raymarine st70 non legge più vento e log velocità/profondimetro bistratto 34 6.929 11-07-2023 21:45
  Compatibilità trasduttore vento Raymarine windex 4 583 02-05-2023 15:32
  Sensore di livello con indicatore VDO che segna poco più di 6/8 Furkenado 8 6.656 08-01-2023 18:36
  Sensore vento Raymarine masa66 25 2.690 18-05-2022 19:56
  Raymarine dati vento Alfredo56 3 1.188 02-07-2021 08:33
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 2.819 20-01-2020 22:57
  Plotter Garmin 4008 e Raymarine ST60 errore velocità vento BeppeZ 19 3.778 29-07-2019 07:37
  Dubbi su configurazione strumento vento i60 raymarine palla5000 9 1.940 09-09-2018 11:30
