lubrificazione girante
andante Offline
Il grasso (o la glicerina) che trovi nella confezione della girante nuova é proprio poca cosa.
Sono convinto che una ricca lubrificazione della girante, anche sei suoi fianchi ne prolunghi la vita.
Cosa adoperare?
Grasso di vaselina?
Grasso al litio?
14-10-2012 20:49
rob Offline
ci vorrebbero prodotti diversi a seconda del materiale, se è in neoprene oppure in nitrile, per uno dei due per esempio la vaselina fa male (quale non ricordo)
per l'inverno, quando la tiro fuori ci metto il grasso al silicone (quello carissimo)
poi quando rimonto prima di far partire il motore ci metto un bel po' di liquido per piatti
una volta ho usato una girante che costava poco, l'ho ingrassata con il grasso al litio, dopo 100 ore aveva perso già due pale, non so se è perché costasse poco (1/4 di quelle originali) o a causa del grasso, risultato non compro più quelle che costano poco né ci metto più il grasso al litio Big Grin
14-10-2012 21:06
andante Offline
poi quando rimonto prima di far partire il motore ci metto un bel po' di liquido per piatti .. chissà che bolle dallo scarico!!!
mi piacerebbe trovare il prodotto che trovi nelle confezioni ...
14-10-2012 21:11
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Infatti, mai trovato il grasso nelle giranti nuove Wink
Comunque un po' d'olio motore (nuovo) va benissimo, anche perchè deve servire solo all'inizio quando per qualche attimo gira senza acqua, poi va da sola.
14-10-2012 21:41
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
che io sappia, l'olio è dannoso x la gomma, per cui io al rimontaggio metto grasso al silicone.
forse è buono anche lo spry al silicone (bisogna però leggere le caratteristiche).
14-10-2012 23:22
sergiolino Offline
una volta ho usato una girante che costava poco, ... , risultato non compro più quelle che costano poco né ci metto più il grasso al litio Big Grin
... e fai bene, gomma di scarsissima qualità, vulcanizzazione pessima sulla boccola metallica che si scolla sovente facendo girare a vuoto l'alberino ...
14-10-2012 23:26
Mr.Bear Offline
Poco tempo fa parlando con un meccanico Volvo, mi ha suggerito la stessa cosa che già facevo abitualmente ovvero lubrificare con grasso di vaselina. Fino ad ora nessun inconveniente,naturalmente utilizzando sempre giranti originali.
15-10-2012 00:26
lorenzo.picco Offline
grosse errore ad usare olio motore o grassi per meccanica ; solo ma solo vaselina ...
15-10-2012 00:34
semplice vasellina.
poi si lubrifica da sè con l'acqua.
ricordo un vecchio fb da 15hp,
10 anni con la stessa girante.mai lubrificata e mai smontata.
nel mio VP smonto a fine stagione e la poso lì a terra pronta per essere rimontata.
la semplicità ..è più semplice42
solo una volta ho trovato la gomma staccata dall'alberino ma non sò
e fosse originale o meno.
15-10-2012 01:00
Observer Offline
Occhio che la vaselina non fa così bene a certe gomme!!!
Su alcune è vivamente sconsigliata!
15-10-2012 05:10
sergiolino Offline
il silicone lo metto per reinserire la girante; dura poco perchè è l'acqua poi che lubrifica.
certo che la dilavatura vale anche per la vaselina e per l'olio.
... però l'olio motore (benchè nuovo) io non lo metterò mai ...
15-10-2012 05:23
  Orientamento palette girante Ulisse 47 46 15.808 27-04-2024 18:40
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.777 18-04-2024 10:03
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 219 10-03-2024 09:46
  sbandamento e lubrificazione luca boetti 8 839 16-11-2023 00:55
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 118 28.520 12-03-2023 17:24
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 1.259 25-08-2022 18:58
  Nanni N3.21 - alberino girante Antaniiii 9 1.259 18-08-2022 08:29
  Fatto stranissimo girante pompa acqua di mare scud 12 1.267 24-06-2022 14:04
  girante in gomma scadenza senza utilizzo wind e sea 7 1.425 31-12-2021 00:46
  Lombardini. Piccola perdita dalla girante mlipizer 28 3.125 10-09-2021 22:53
