Barcolana e fuoribordo
ghibli4 Offline
Mi ricordavo che fosse obbligatorio, oltre a non avere l'ancora esposta a prua, rimuovere il fuoribordo. Non trovo la regola, in realta' non trovo piu' neanche quella dell'ancora esposta a prua.
Help, forse la faccio con un barchino e col cavolo che quel fuoribordo e' facile da togliere Smile.
06-10-2012 12:17
albert Offline
Citazione:Messaggio di ghibli4
Non le trovi perchè sono nel bando di regata sotto 'penalizzazioni' !!!DisapprovazioneDisapprovazione:
Come vedi non serve toglierlo, se vuoi puoi fare le regata col piede e l'elica in acqua SadsmileySadsmileySadsmileyWink a meno che tu non abbia il supporto che ti consente di tirare su il motore tenendolo comunque col piede in verticale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2012 15:39 da albert.)
06-10-2012 15:35
RMV2605D Offline
E già che hai il piede in acqua...mettilo in moto, sai quanti lo fanno per fregare l'amico di banchina!
Big GrinBig GrinBig Grin
10-10-2012 00:41
ghibli4 Offline
Mai piuttosto il DNF. Comunque abbiamo la slitta verticale, com mure a dx non dovrebbe fare resistenza.
Mi spiacerebbe finisse in fondo al golfo, vale piu' della barca Smile
10-10-2012 01:13
maurotss Offline
Basta tenerlo in verticale a poppa legalo bene ad un punto sicuro magari con una catena da 6 mm,la coppercoat si e asciugata?
10-10-2012 02:23
ghibli4 Offline
Citazione:Vince_VR ha scritto:
Se assicuri il fuoribordo alla drizza randa o al mantiglio del boma quando lo recuperi o lo riposizioni, non fai fatica e non richi che ti cada in acqua.
Capisco l'amantiglio, ma la drizza randa mi serve per issarla, comunque le penalizzazione indicate da Albert sono chiare, in verticale posso tenerlo.
P.S. Se il fuoribordo e' in verticale e mi entrano in poppa, prima mi sfasciano tutto il timone e poi il fuoribordo.
Mauro che copercoat? Mi pare sia AV grigia molto normale, un po' vecchia ma normale.
Michele mi ha detto che sotto ha trovato un allevamento di pedoci.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-10-2012 02:44 da ghibli4.)
10-10-2012 02:36
maurotss Offline
La coppercoat è un antivegetativa un po' costosa ma per la barcolana va bene anche la grigia,forse ci vediamo sabato in spaceto.
10-10-2012 04:34
ghibli4 Offline
Appunto vince Big Grin, vabbeh che esiste la procedura fiocco aperto, bolina larga issa randa.
Ma con mare piatto un bel 'prua al vento' ed issa randa, non mi dispiace Big Grin.
Idem a ritroso.
10-10-2012 15:46
  BARCOLANA polipo 0 1.326 22-09-2010 18:31
  Partenza alla Barcolana lunar1960 22 3.545 18-09-2010 14:00
  Barcolana e numero velico su Rollaranda ghibli4 10 2.336 04-09-2009 23:38
