Senso di rotazione della girante
pol63 Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Salve a tutti.
Ho tolto la girante per cambiarla ed ho posto attenzione al senso di rotazione della vecchia per inserire la nuova con le palette piegate nel giusto senso.
Con mia meraviglia ho trovato le palette piegate in due sensi diversi, sia orario che antiorario. Non mi spiego la cosa, anche perchè l'aspiarazione dell'acqua di mare ha funzionato egregiamente per tutte le 50 ore passate dall'acquisto della barca.
Qualcuono mi può aiutare?
Il motore è un yanmar 4jh4ae
Grazie mille
25-09-2012 02:10
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Guarda se ti può servire.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-09-2012 02:39 da Observer.)
25-09-2012 02:35
pol63 Offline
Grazie mille ma noSmile
Le palette erano girate in senso antiorario, prima della camma di aspirazione dell'acqua di mare, ed in senso orario dopo la camma di deflusso.
Per me è incomprensibile.
25-09-2012 03:10
giampaolo.p Offline
Benvenuto
non sono un meccanico ma immagino che la girante venendo azionata dalla rotazione del motore nella fase di spegnimento subisca una possibile contro rotazione dovuta alla compressione presente nei cilindri che si contrappone all'inerzia residua
quella breve contro rotazione può far sì che solamente alcune palette, quelle che incontrano la camme impuntandosi, si dispongano al contrario
25-09-2012 03:25
JARIFE Offline
A volte il motore quando è in procinto di arrestarsi(un istante prima)compie una frazione di giro al contrario a causa della elevata compressione..
Praticamente,l'ultimo pistone che comprime l'aria se si ferma un attimo prima del punto morto superiore può venire respinto facendo compiere una leggera rotazione al contrario,da qui la girante che si 'spettina'Smile.
JARIFE Offline
Citazione:giampaolo.p ha scritto:
Benvenuto
Mi hai battuto sul tempoSmile
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Quoto Jarife e Giampaolo in quanto toccato con mano poco più di 24 ore fà....come dicevo in altro 3D lo scorso w-e ho fatto tagliando al motore ed anche io ho notato che le palette della girante avevano 2 sensi e per togliermi il dubbio ho lasciato la girante scoperta (senza coperchio), ho posto di fronte il cellulare su funzione video, ho fatto partire la registrazione e sono andato a dare un colpo di accensione per verificare rotazione....con 1/4 di giro di ritono che si fa la girante almeno 3 / 4 palette (ma anche più) si girano nel senso opposto. Dal video si vede chiaramente la rotazione ed il ritorno della girante. Peccato abbia cancellato il video!
Nel mio motore (VP 2003T) il senso è orario....
25-09-2012 04:06
pol63 Offline
Fantastico. Grazie mille per le risposte illuminanti!
25-09-2012 04:30
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
quindi non ha un senso obbligato da rispettare?
25-09-2012 04:38
pol63 Offline
In effetti. Sembrerebbe la logica conseguenzaSmile
25-09-2012 04:47
prop Offline
Argomento già discusso. Resto convinto che si orientano spontaneamente.
Saluti
25-09-2012 04:54
Madinina II Offline
Bah, per dare una risposta dovevo provare a montare la girante con TUTTE le palette al contrario rispetto al senso e vedere cosa accadeva...ma i fini scientifici non erano propriamente quelli che mi proponevo in quel momento!!!Big Grin
25-09-2012 05:55
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Citazione:Messaggio di pol63
Salve a tutti.
Grazie mille
Ciao Pol63,
è gradita una tua presentazione nella sezione 'Welcome on board' dove ci racconti qualcosa di te e della tua barca.
Comunque confermo quanto ti hanno già detto. Anche sul mio Volvo Penta ho potuto verificare con mano (anzi occhio) la contro-rotazione in spegnimento. Nel mio caso tutte le palette sulla camma erano tutte al contrario. Evidentemente questo non ne pregiudica l'usura.
25-09-2012 16:53
  Orientamento palette girante Ulisse 47 46 15.893 27-04-2024 18:40
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.808 18-04-2024 10:03
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 223 10-03-2024 09:46
  Verso rotazione alternatore Markolone 3 503 03-03-2024 09:16
Information Senso di rotazione elica Volvo Penta raffasqualo 54 19.098 12-09-2023 16:52
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 118 28.611 12-03-2023 17:24
  Invertitore che non blocca la rotazione dell'asse brubix 2 1.028 31-10-2022 08:59
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 1.268 25-08-2022 18:58
  Nanni N3.21 - alberino girante Antaniiii 9 1.266 18-08-2022 08:29
  Fatto stranissimo girante pompa acqua di mare scud 12 1.272 24-06-2022 14:04
