Pannelli solari in serie o parallelo
Arcadia Offline
Ho acquistato 2 pannelli solari mono cristallino, ed un regolatore di carica che sopporta un voltaggo in ingresso (proveniente dai pannelli) molto elevato.
Il circuito elettrico di bordo è 12V.
Chi mi ha venduto il materiale mi ha consigliato di collegare i due pannelli in serie, perchè il regolatore MTTP sarebbe più efficiente,
Secondo voi è giusta questa teoria?
20-09-2012 05:32
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Citazione:Messaggio di Arcadia
Assolutamente sbagliata, sarebbe opportuno che il signore che vende queste cose studiasse di più
20-09-2012 12:36
pacman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Provo ad essere meno sintetico di Marcello che dice il giusto.
Se metti in serie i pannelli, di fatto perdi una parte del vantaggio del MTTP... ti faccio un parallelo idraulico.
Se hai due serbatoi dell'acqua in parallelo e strozzi l'uscita di uno (quello che succede quando un pannello va in ombra), da quello strozzato esce meno acqua ma dall'altro ne continua ad uscire la stessa quantità; se i due serbatoi sono in serie, e ne strozzi uno hai ridotto il flusso totale, punto.
Tornando quindi ai pannelli solari, se uno va in ombra e sono in serie, metti anche l'altro in condizioni di fornirti meno corrente; se sono in parallelo sono completamente indipendenti e se uno è in ombra l'altro funziona comunque come dovrebbe.
Pacman
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2012 18:15 da pacman.)
20-09-2012 18:10
rob Offline
visto che per passare da serie a parallelo basta svitare e riavvitare due morsetti, consiglierei di fare un po' di prove nei due modi con pannelli e regolatore specifici che hai con diversi gradi di insolazione (mezzogiorno, nuvoloso, mattina ecc), diverse angolazioni (se li hai regolabili), diversi gradi di ombreggiamento di celle, insomma per riprodurre le condizioni pratiche medie di utilizzo, chissà che non vengano fuori sorprese Smile
bv
20-09-2012 19:07
Arcadia Offline
Kermit e pacman grazie delle risposte, soprattutto a quella esauriente di pacman
per rob: il dubbio è scaturito proprio dal fatto che, dopo averli montati, ho notato che quando tutti e due erano ben esposti al sole, riuscivo a ricevere 7 A di corrente, che sottraendoli dalla corrente assorbita dal frigo, Navtex e qualche accessorio acceso, il battery monitor mi dava ancora un carico in positivo di 1,5A.
Ma, mettendo un pannello in ombra il battery monitor mi dava uno scarto negativo di 4,5A, praticamente avevo la sensazione che non caricasse più.
Ugualmente, col sole che cominciava ad abbassarsi (erano circa le17) e un pannello mezzo in ombra, il B.M. Evidenziava una carica praticamente nulla
20-09-2012 20:07
Arcadia Offline
Un altro dubbio per il collegamento in parallelo:
Il cavo positivo e quello negativo che vanno al regolatore, possono partire tutti e due dallo stesso pannello, oppure bisogna fare come con le batterie con il positivo che parte da una e il negativo che parte dall'altra?
20-09-2012 20:13
dbk Offline
Arcadia che pannelli hai messo? Io mi stavo orientando su due pannelli da 100W con 2 regolatori tutto per batterie servizi.
20-09-2012 20:47
Arcadia Offline
Credo che sia la cosa migliore, io ho messo 2 pannelli da 85W l'uno ed un regolatore.
Mi sono adattato a questi perchè le misure erano perfette per montarli lateralmente alle draglie
20-09-2012 21:08
Yanny Offline
Registrato: Feb 2011 Online
rob ti ha dato il miglior consiglio che potesse darti.
in realta', salvo verificare cosa c'e' scritto nel regolatore, metterli in serie ha perfettamente senso perche' il regolatore si trova in ingresso con una corrente piccola ad una tensione elevata. il problema e' quello che ti hanno indicato, cioe' che sono i pannelli che potrebbero non lavorare bene. tuttavia anche questo e' da verificare, perche' se un pannello genera molto e uno quasi niente e' anche possibile che alla fine tu veda una buona riuscita. ecco perche' dovresti seguire il consiglio di rob.
20-09-2012 21:40
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
scusa Arcadia ma come li avevi messi i pannelli, in parallelo od in serie?
X Yanny
puoi spiegare meglioSmile
ciao Freya
20-09-2012 22:16
Arcadia Offline
X Yanny
ciao Freya
Allora, i pannelli (85W l'uno) li avevo collegati in serie, come mi aveva consigliato il produttore.
montati sulle draglie, al giardinetto della barca, uno per parte. Li ho messi orizzontali con dei supporti che tolgo quando sono in navigazione, posizionando quindi i pannelli verticali attaccati alle draglie.
Quindi:
pannelli collegati in serie, orizzontali tutti e due perfettamente illuminati con un sole che incide quasi perpendicolare (ore 14, 15 del pomeriggio) producono una corrente di 7A
pannelli, sempre orizzontali, in serie illuminati da una luce solare delle ore 17 e un pannello per buona parte in ombra -> non erogavano quasi niente
E' stata appunto questa poca efficienza che mi ha messo dei dubbi
21-09-2012 17:44
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
ci sono vantaggi e svantaggi nei due casi:
-in serie: il vantaggio è che con bassa illuminazione si ha una tensione maggiore, ovvero maggior efficenza al crepuscolo, svantaggio : minore corrente massima erogata in pieno sole.
- in parallelo: l'opposto di cui sopra.
22-09-2012 12:50
Arcadia Offline
ieri ho fatto il cambio da serie a parallelo,
decisamente meglio: anche un solo pannello in funzione eroga corrente (3A) mentre l'altro era staccato o in ombra, con tutti e due insieme però mi è sembrato che erogasse un po' meno corrente
25-09-2012 00:34
Arcadia Offline
il sole non ha aiutato
25-09-2012 00:42
Absolut Offline
Registrato: Jul 2010 Online
X Yanny
ciao Freya
Quindi:
Questo sistema di montaggio mi piace molto. Hai qualche foto della barca con i pannelli chiusi ed aperti?
Come hai realizzato gli attacchi?
Thanks
25-09-2012 19:38
Piervittorio Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Attenzione! Se colleghi i pannelli in parallelo (scelta corretta), E' INDISPENSABILE separarli tra loro con due diodi sul positivo in uscita dalla junction box, prima di parallelarli tra loro.
In tal modo quando uno solo è ombreggiato, l'altro non riceve 'corrente di ritorno' (fenomeno noto come 'hotspot')... Se non li separi, il pannello ombreggiato agisce da carico, e oltre a non produrre nulla friggi il pannello ombreggiato.
All'interno della junction box potrebbero già esserci dei diodi, che servono tuttavia a proteggere le varie zone all'interno dello stesso pannello, ma non il pannello da una tensione esterna di ritorno.
26-09-2012 00:46
... qualche pannello in barca ce l'ho anche io...
26-09-2012 00:58
kermit Offline
Non si frigge nulla ed in genere per queste potenze i diodi di blocco non si mettono mai perchè creano più problemi che vantaggi
27-09-2012 11:44
Yanny Offline
i diodi sono efficacissime stufe quando le correnti diventano alte e non servono a un'ostia quando le correnti sono basse.
ma per motivi che nessuno ha realmente capito tutti consigliano di metterne a manciate ovunque. tipo il prezzemolo.
27-09-2012 18:23
barcapolacca Offline
Registrato: Jan 2011 Online
No in serie, si in parallelo, diodo serve, ma allora non vale la pena di mettere un secondo regolatore e non pensarci più?
27-09-2012 22:39
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.619 25-02-2024 01:21
  ricerca strumenti B&G serie network Giovanni Conte 8 714 12-11-2023 20:40
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.172 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 291 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 961 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.384 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 17.230 05-10-2023 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 909 27-09-2023 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 333 16-08-2023 16:40
  Sostituzione cuscinetti anemometro B&G serie Network kitegorico 1 439 24-07-2023 10:33
