Copper dopo Gelshied International
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Help...un consiglio tecnico. Devo terminare il trattamento sulle tacche della mia barca....in pratica dovrei dare un paio di mani di epossidica Gelshied e poi a seguire tre mani di Coppercoat......il punto è questo, posso dare tutte le mani, le due di epossidica e le tre di Copper di seguito? aspettando cioè solo il tempo che si asciughi per sovrapporle?
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
20-09-2012 05:18
Maro Offline
Non puoi, devi!Smile
Buon vento! by Mario
20-09-2012 05:28
Se ho ben capito allora non devo aspettare che il fondo epossidico reticoli ma vado di Copper non appena il fondo non è più appicicaticcio....quindi dovrei riuscire a fare il tutto in una giornata.
20-09-2012 14:34
calajunco Offline
dicono che passare sull'umido sia meglio.
22-09-2012 01:30
  Antivegetativa International Ultra 300 o Trilux 33? Gioviy 5 543 04-03-2024 20:54
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 6.427 22-07-2023 09:51
  Prima accensione Perkins dopo 10 anni [meccanico Napoli] anaif03 12 1.200 22-05-2023 10:19
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 5.247 14-04-2023 05:09
  Consiglio AV international micron 350 o hempel?? argok86 10 3.190 28-02-2023 19:08
  Legno più scuro dopo tolto quadro mzambo 7 1.332 09-04-2022 12:46
  Timone duro dopo rimessaggio Elan 40 Peter 21 2.812 10-07-2021 18:54
  Osmosi dopo due anni in secca alessio.pi 108 32.354 16-05-2021 21:30
  Bolle su vernice dopo lavaggio Antaniiii 9 1.781 12-04-2021 00:30
  Sailboat rebuilding (dopo aver urtato con il bulbo) kavokcinque 0 1.264 13-03-2021 18:49
