Argano e verricello.
Frappettini Offline
Per quei pochi che pensano che siano sinonimi, segnalo quanto sotto:
Questo è un verricello:
per questioni di basso ingombro in coperta è montato su navi militari.
questo è un' argano:
la campana nervata a sinistra del tamburo si chiama monachella.
L' argano equipaggia navi mercantili e pescherecci.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-09-2012 01:31 da Trixarc.)
19-09-2012 17:14
Anto61 Offline
è una questione di assi WinkBig GrinBig Grin
"Non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare" Seneca
19-09-2012 17:57
Franzdima Offline
E quello orizzontale da 1000W che ho io? Un argano giocattolo? Big Grin
19-09-2012 18:06
Petrel II Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Ma non va in tecnica?
Big GrinBig GrinBig Grin
19-09-2012 18:06
starghost Offline
Frap, verricello o, per me, meglio, cabestano, dall'inglese capstan
19-09-2012 18:18
lapo Offline
e la differenza tra barbotin e salpancora?!
19-09-2012 18:19
Frappettini Offline
la ruota ad impronte ( chiamata anche borbotin, dal nome del suo inventore) è la ruota che equipaggia il verricello o l' argano. La sua particolare scolpitura è atta ad accogliere le maglie della catena dell' ancora.
Il salpancore è l' accessorio che serve a salpare le ancore, può essere ad argano o a verricello (dipende dall' asse, anto61 docet) ed è solitamente dotato di barbotin; se argano è dotato anche di una MONACHELLA.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2012 18:41 da Frappettini.)
19-09-2012 18:34
dapnia Offline
Infatti: se ne hai quattro serviti, sei a posto.
19-09-2012 18:35
Frappettini Offline
per quello che so io:
Verricello: Winch
Argano: Capstan.
19-09-2012 18:45
Piccola Rachele Offline
ma se la monachella la chiamo campana, mi perdonate?
19-09-2012 18:56
Franzdima Offline
Frap qual'è la differenza tra monachella e tonneggio?
19-09-2012 18:57
parlerei di verricello di tonneggio. Sono quelli normalmente posizionati a poppa, per agevolare, evidentemente, le manovre di tonneggio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2012 19:01 da Piccola Rachele.)
19-09-2012 19:01
Frappettini Offline
si dice tonneggiare quando si sposta una nave manovrandola solo tramite i cavi d' ormeggio. ' Abbiamo cambiato posto d' ormeggio in banchina tonneggiandoci'
La monachella è il tamburo dell' argano che sta di fianco; è a sbalzo, è vincolato solo da una parte, ragione per la quale non puoi 'caricarci' molto.
19-09-2012 19:04
Franzdima Offline
In effetti le grosse barche a motore che hanno quasi sempre a poppa delle campane di tonneggio.
Quindi se la campana è montata su un argano o verricello è la monachella, se invece è autonoma è la campana di tonneggio, ad argano o verricello a seconda dell'asse.
Pertanto sulle barche a vela tipo le nostre, la campana montata assieme al barbotin sul salpancora è una monachella e non una c. di tonneggio. Il salpancora è ad argano o verricello a seconda che sia orizzontale o verticale.
19-09-2012 19:08
snupetta Offline
una bella partitina con le carte ... magari nautiche con le barche sopra no?
con gli assio swan e hrBig GrinBig GrinBig Grin
19-09-2012 19:13
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
Non entro nel merito per incompetenza.
Riporto solo alcune righe ricopiate dalla Wikipedia che aiutano a definire:
//In italiano viene fatta distinzione fra verricello e argano in base al suo utilizzo e alle normative alle quali è necessario attenersi per la sua costruzione. Il verricello inoltre ha l'asse orizzontale, mentre l'argano ha l'asse verticale.
Il verricello di norma è costruito per il traino, l'argano invece per il sollevamento
20-09-2012 16:20
Frappettini Offline
Circa gli usi, sono d' accordo; per quanto riguarda le denominazioni un po' meno.
20-09-2012 16:31
mckewoy Offline
non vi scordate il paranco elettricoBig GrinBig GrinBig Grin
questo è un argano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2012 16:59 da mckewoy.)
20-09-2012 16:51
starghost Offline
Frap, puoi vedere in questo link
http://www.google.it/search?hl=it&q=caps...sgaavoCwAg
Ma in inglese la differenza non è come da noi, un winch è per usi, come dire, leggeri, un capstan per l'ancora da 100 tonnellate ecc ecc
20-09-2012 18:23
capitanfindus Offline
Nomino il Frap insegnante di Arte e Tecnica Marinaresca, ma al Nautico esiste ancora come materia d'insegnamento [?] CoolCool
20-09-2012 19:27
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 1.098 22-10-2023 10:34
  Verricello che beccheggia ventodiprua 6 1.363 29-08-2019 23:21
  Salpancora (Verricello) su Comet 333 Butler 5 1.626 20-06-2019 18:12
  Verricello Lewmar bloccato davidevet 18 3.813 29-04-2018 17:37
  Problema verricello Lewmar davidevet 2 1.841 22-12-2015 11:33
  Verricello da tonneggio Quick modifica possibile ? vittorio 5 2.454 16-03-2013 02:48
  Manutenzione verricello elettrico vaimo 15 9.604 11-04-2012 03:51
  un aiuto per guasto verricello lofrans vitoduma 7 2.790 28-08-2011 15:57
  Comando Verricello RMV2605D 9 3.127 07-06-2011 16:36
  Artrite - Salpa Ancora - Verricello Zen Zero 2 2.416 07-06-2011 04:50
