Navman 3100 come si apre la parte esterna?
Marco 64 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Mi è entrata acqua piovana nello strumento del vento. Vorrei aprirlo per asciugarlo ma non vedo viti, penso sia a scatto, ma è molto duro e temo di fare danni.
Qualcuno sa con certezza come si apre??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2012 15:31 da irruenza.)
18-09-2012 15:20
Mr.Bear Offline
Prima di tutto devi togliere lo strumento dal suo alloggiamento, poi nella parte posteriore dovresti vedere delle viti piccole nere,credo otto se ricordo bene, sono viti torx con impronta da 7. La chiave per svitarle la trovi facilmente in ferramenta. Asciuga tutto per bene e se lo strumento non è stato compromesso una volta richiuso stendi un filo di silicone attorno alla giunzione. Quando riavviti non stringere troppo perchè corri il rischio che ti saltino i filetti che sono in plastica e con il passare del tempo si indeboliscono.
Buon LavoroSmile
19-09-2012 15:13
Marco 64 Offline
Grazie!!
[:17]
Vado subito a provare
19-09-2012 15:30
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 897 28-03-2024 11:50
  Navman Depth 100 Leon2401 0 382 29-05-2023 12:51
  Strumenti navman non segnano nulla Adrianomol 2 1.226 15-10-2020 08:06
  Antenna esterna per baofeng uv-5r. mmx 4 2.141 08-07-2020 10:17
  VHF Navman 7200 certificato rolli 0 1.044 29-01-2020 23:30
  problema Multi 3100 Navman corto-armitage 0 992 16-01-2020 20:08
  Riparazione navman multi 3100 e wind rosario TS 25 11.308 07-01-2020 14:58
  Strumentazione Navman e GPS Nmea 1.5 corto-armitage 7 1.644 07-01-2020 13:57
  Naviman multi 3100 display pepilene 7 2.423 06-01-2020 11:30
  Batteria motore carica ,motore non parte mengo 26 5.189 18-11-2019 18:46
