Problema al contagiri
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Il contagiri del quadro strumenti in pozzetto parte solo quando il motore raggiunge i 1.600 circa.
Premesso che il motore gira perfettamente anche al minimo , e in qualsiasi momento prima di raggiungere tale n° di giri, e che dopo i 1.600 il conta giri fa perfettamente il suo lavoro, quale potrebbe essere la causa?
Inoltre stessa sorte per il Voltmetro 12V sul quadro strumenti in pozzetto (parte simultaneamente al contagiri) mentre prima dei 1.600 sono tutte e due morti, aggiungo che il voltmetro interno (quello al carteggio) segna perfettamente e appena accendo il motore (anche al minimo) sale subito a 13.5 segno (penso) che l’alternatore funziona bene (tra l'altro carica perfettamente anche se il contagiri non segna).
Le spie si accendono tutte all’accensione, il fischio c’è sia in accensione che in spegnimento e tutto gira alla perfezione!
Come se non bastasse una volta partito (cioè raggiunti i famigerati 1.600) diminuendo i giri entrambi continuano a funzionare benissimo. E non è una questione di tempo, perché navigando mezz’ora sotto i 1.600 rimangono spenti, mentre se si sale anche dopo pochi secondi partono.
????????aiuto??????
P.S. siccome tutto il resto funziona perfettamente e fra 10 giorni rientro e comincio i lavori di invernaggio non ho ancora controllato niente, ma se qualcuno avvesse già avuto lo stesso problema, ho avesse idea della causa sarei più tranquillo
Franzdima Offline
Il contaore va? A me è successo due volte, una volta al tagliando si era staccato un cavetto dall'alternatore, il contagiri calcola i giri da lì. Riattaccato ed andava tutto perfettamente.
La seconda, più simile al tuo caso, dipendeva dall'umidità. In un inverno particolarmente piovoso la poppa della barca, verso la quale è rivolto il quadro motore, era esposta sempre all'ombra. Magari in questi giorni di pioggia si è bagnato. Le spie funzionavano perfettamente ma il contagiri andava passati i 1500, sotto sembrava spento, ed il contaore (digitale) funzionava male, nel senso che contava le ore ma non le visualizzava o le visualizzava male. Ho aperto e fatto asciugare, poi ha ripreso a funzionare.
12-09-2012 00:25
Observer Offline
Citazione:Franzdima ha scritto:
Il conta ore va, ma io ce l'ho separato al carteggio, non nel quadro motore in pozzetto.
Molto probabile la soluzione 2.
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.821 28-05-2024 23:16
  problema anemometro sebastiano baschieri 309 526.077 11-05-2024 08:50
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 245 06-05-2024 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 488 16-04-2024 13:28
  Contaore con contagiri display per ecv motore volvo Penta D2 40 Come sostituirlo Enz 5 320 25-03-2024 07:26
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 778 03-02-2024 19:05
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 604 12-09-2023 08:47
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 14.709 11-07-2023 11:13
  Trasduttore Log B&G serie Network problema NicolaBologna 0 344 20-06-2023 19:53
  OpenCPN - Problema con bussola maumau67 3 707 14-06-2023 13:38
