Customizzare il passauomo su Jouet Sheriff
Roberto Librandi Offline
Registrato: Nov 2011 Online
Ho trovato su ebay spessore 6mm 600x1000 UV anti grandine ed antiuragano ed antigovernoMontiCool a meno di €40,00 andro' a bordo per prendere le giuste misure, sperando di riuscire forgiandolo a caldo,senza far porcate speremmu ben! Che magari caschi una bagascia in mare?
BV a tutti!
13-09-2012 18:19
luigivelacom Offline
Registrato: Sep 2009 Online
guarda ho venduto la barca tre anni dopo ed ancora era li che faceva il suo dovere.Ciao SmileSmile:)Luigi.
17-09-2012 14:31
Grazie Luigi,mi ripeto non e' per caso che hai delle foto del lavoro finito?
18-09-2012 03:29
No mi dispiace non ho fatto foto all'epoca( non credevo che potesse mai interessare a qualcuno)se ti puo interessare feci una modifica per il serbatoio dell'acqua mettendo un serbatoio flessibile nel gavone sotto le cuccette di prua ed alimentai il rubinetto del lavandino con una piccola pompa elettrica recuperata dallo spruzzavetri di una Fiat comandata da un pulsante che azionavo con il ginocchio posto sulla parete frontale del mobiletto porta lavandino (così almeno mi potevo lavare tutte e due le mani insieme)consumando pochissima acqua vista la scarsa portata della pompa,logicamente c'era una batteria che mi serviva anche per le luci e l'autopilota.Ciao e B.V.SmileSmileSmile
18-09-2012 14:22
Grazie comunque.
18-09-2012 17:37
Eccomi nuovamente, come suggerito da Luigivelacom ho acquistato il policarbonato ho provato scaldando cercando di dare un piega, ma nulla di che una leggera bombatura ... Anche Surriscaldando il pezzo quasi a Bruciarlo niente!! Dovrò operare diversamente...
26-09-2012 05:00
Ciao, ma di che spessore è la lastra nuova?BlushBlushBlush
26-09-2012 20:58
Ciao Luigivelacom, lo spessore e' 5mm
27-09-2012 04:15
la mia era di 4 mm ed ero riuscito a piegarla molto lentamente scaldando continuamente da un lato e dall'altro mentre era sotto un peso per forzare la curvatura,ma senza scaldare troppo altrimenti si cristallizzava;ci impiegai quasi 2 giorni per farlo.Ciao Luigi
27-09-2012 17:32
on_off66 Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Ciao, ho piegato una lastra di 8 mm scaldandola con il phon industriale su due dime di compensato che mi facevano da stampo per l'inclinazione.
Citazione:Messaggio di Roberto Librandi
Salve a tutti!
devo sostituire il passauomo del mio Sheriff,essendo ridotto malissimo(premetto che e' cosi che mi si e' presentato,anzi adesso e' partita una crepa centrale , volevo modificare qualacosa per rendere piu'stagno il tutto con la resina o legno resina,ed adattare un passauomo di quelli in plastica 460x420,ma non avendo mai fatto nulla del genere chiedo info da parte di chi ha operato in situazione del genere,o puramente solo un consiglioin merito, allego una foto del particolare ed una in generale.[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
Uploaded with ImageShack.us
Ringrazio anticipatamente
27-09-2012 18:58
Provero' con la dima come dici on off66,speremmu ben! Se hai dato forma ad uno spessore il doppio del mio devo riuscire a farlo
grazie ancora
luigino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
STESSO PROBLEMA CON IL MIO SHERIFF, HO USATO IL PLEXIGLASS COME STAMPO E LO HO RIFATTO IN VETRIRESINA. ORERAZIONE RIUSCITA
28-09-2012 17:40
Luigino, volevo non resinare per lasciare un po' di luce a prua,ho già' visto modelli resinati ,il mio intento era di mantenere le caratteristiche originali,sempre dove lo permette.grazie comunque
ilverococco Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Citazione:andri2bajo ha scritto:
Citazione:Roberto Librandi ha scritto:
In policarbonato ho gia'chiesto un preventivo ed ho parlato di persona portando il pezzo ed il prezzo si aggira sui €350, ma quello che non mi convince e' la sua tenuta poco stagna.
350 EURO per il solo policarbonato?
ma siamo pazzi?!
Quoto lo stupore.
Prezzo del PC: spannometricamente 2€ al kg
29-09-2012 01:23
Come sopracitato, ho trovato una lastra 600x600x5 anti UV a €20,00 da un amico, 350€ mi sono stati richiesti da una azienda di Genova per il lavoro finito42
29-09-2012 05:07
Eccomi nuovamente! Il tempo e' stato tiranno in questo periodo è quindi i lavori vanno a rilento.. anzi.. fermi sono riuscito a dare la piega adesso devo studiare come e con cosa poter chiudere il passsauomo., se riesco ad adattare le vecchie maniglie non so ancora in che modo,essendo inglobate nella resina oppure ... Appena terminato pubblicherò cosa ho combinato.
ciao a tutti e BV!
06-11-2012 06:02
Giovannli Offline
Registrato: Apr 2022 Online
RE: Customizzare il passauomo su Jouet Sheriff
Cerco armatori di sheriff ho un problema acqua salata in ghiacciaia non avendo ancora fatto alaggio volevo sapere se qualcuno ha avuto e risolto grazie
11-07-2022 15:21
  Passauomo hallberg rassy Nasoblu 20 1.806 22-01-2023 18:22
  Boccola timone Jouet 37 mac30 2 651 28-09-2022 20:09
  Acquisto Plexi per passauomo lewmar (pre 1998) kia ora 1 599 02-08-2022 20:09
  Installazione nuovo passauomo. Quale procedura e sigillanti? gava 10 1.396 07-02-2022 23:36
  Filatura vetro osteriggio passauomo grossifs 4 992 06-07-2021 17:07
  Passauomo comet Andrea Bucchini 12 2.970 05-07-2021 10:21
  Passauomo Lewmar Ocean, sostituzione trasparente Carlo Campagnoli 13 1.731 02-05-2021 10:35
  Resistenza passauomo a grandine Sikander 5 1.301 20-10-2020 08:10
  Pellicola per Passauomo e Osteriggi Oneway Vision giulianotofani 18 3.011 03-05-2020 18:12
Question Sigillare il plexiglass del passauomo gianpa 39 16.727 29-08-2019 17:40
