autopilota impazzito
ebbtide39 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Fatto curioso:
in crociera tutt'un tratto sul GPS raymarine c80 il simbolo della barca era al contrario: la COG era corretta mentre il pilota (6000) interfacciato con il GPS leggeva la rotta con 180° di differenza quindi il pilota comunicava al GPS che la barca andava con la poppa in avanti con rotta prua 180 di differenza;
avrei dedotto che è un problema dell'autopilota in quanto i dati del gps sono corretti
qualcuno sa darmi lumi?
grazie
ps un tecnico mi ha detto di 'riconciliare' la rotta del pilota con la COG del gps con la solita procedura (prevista dai manuali raymarine) ma il fatto che l'errore non è random ma esattamente 180° qualche sospetto lo suscita.....
04-09-2012 17:07
Sasuke Offline
[quote]Messaggio di ebbtide39
Fatto curioso:
CUT
Hai per caso spostato l'unità centrale?
A me e' capitata una cosa simile quando ho montato l'unita' 'Core' in orizzontale invece che in verticale e la sua bussola giroscopica si e' incazzata...
04-09-2012 17:44
ebbtide39 Offline
no! nessuna modifica volontaria
04-09-2012 19:19
rolli Offline
A me e' successo che l'autopilota impazzisse con le chiavi di casa con spinotto antifurto vicino alla bussola
04-09-2012 20:43
haydude Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Citazione:Messaggio di ebbtide39
Fatto curioso:
grazie
Due possibili cause:
1) fonte magnetica vicino alla bussola fluxgate
2) interferenza o picco di corrente che ha resettato le regolazioni e pertanto l'orientamento della bussola fluxgate alla posizione di default.
Azione consigliata:
1) controlla che non ci siano magneti o materiali ferrosi vicino al fluxgate (pentole, un telefonino, un supporto magnetico per telefonino, un aspirapolvere per auto, un trapano portatile, etc).
2) controlla i parametri del pilota, calibra la bussola facendo i giri, e poi allineala alla bussola magnetica.
04-09-2012 23:04
Salvady Offline
Chiedo scusa Ebbtide39, ma oltre a questa incongruenza, l'autopilota continuava a governare correttamente la barca sulla giusta rotta? (sia pur, per lui di poppa? :blushSmile
05-09-2012 01:08
ebbtide39 Offline
per haydule la procedura prevede di riallineare quanto letto dall'autopilota alla COG prendendo il dato dal gps interfacciato
1 come faccio a ricondurla alla bussola magnetica?
2 in effetti un aggiustamento di fino è permesso alla fine della procedura dei giri, ma un conto è leggere un dato in digitale (COG) un conto è apprezzare sulla bussola magnetica un valore a tre cifre
sarà un limite mio o della mia bussola ma sulla magnetica riesco a valutare alla decina al max
per salvady
si funzionava tutto perfettamente quando la prora era in rotta es.290 di bussola e/o di COG dal GPS e spingi AUTO la barca continuava per 290 ma sul display del pilota segnava 110 e sul cartografico la barca andava con la poppa verso 290;
per capirci: le uniche anomalie in effetti sono
display del pilota AUTO +180 standbay +180 tutti gli altri dati scrollati corretti!
grazie per l'interessamento
05-09-2012 01:26
Salvady Offline
Mmhh non conosco bene il tuo sistema, che mi pare di aver capito è un autohelm 6000, e quindi non so quale protocollo di comunicazione usa fra il Fluxgate Compass e l'unità centrale...
ma uno scarto di 180° precisi mi fanno pensare ad una lettura sbagliata di tali dati, insomma io verificherei il collegamento del fluxgate, per accertarmi che non vi siano ossidazioni corti o qualche filo staccato, nonchè la tensione nominale di alimentazione.
Ha prima di tutto ti chiedo hai verificato che il fluxgate compass non sia stato girato di 180°? vedi che su un lato dovrebbe esserci un segno, questo deve puntare verso la Prua (Bow), questo leggo dai manuali.
05-09-2012 03:39
Non c'e' 'protocollo di comunicazione' fra Fluxgate e Controller dell'autopilota, si tratta solo di segnali alternati che vengono inviati alle bobine del toroide che costituisce l'elemento sensibile o che vengono rilevati di ritorno (con grossolana approssimazione possiamo dire che l'elemento 'fluxgate' e' un semplice trasformatore), tali segnali vengono misurati all'interno del Controller dell'autopilota e, mediante calcolo, trasformati nell'informazione di orientamento magnetico.
In caso di cattivi contatti o guasto nell'elemento Fluxgate l'errore non potrebbe essere costante perche' gli avvolgimenti coprono archi di gradazione ben definiti (forniscono informazioni 'seno-coseno' su direzioni prestabilite) e, mancandone una parte, l'andamento sarebbe irregolarmente distribuito e ben lontano dalla costanza di errore osservata. L'alimentazione non ha, solitamente, influenza su questo parametro.
Una verifica da fare e' se, per caso, non siano state (o si siano) alterate le informazioni di deviazione o declinazione magnetica (di solito c'e' solo la declinazione) impostate sul Plotter andando a leggerle per essere certi che siano rimaste a zero (tipico nei nostri mari dove la declinazione e' modestissima) o al valore che era stato originariamente impostato, assicurarsi anche che, se il plotter ha questa funzione, l'aggiornamento della declinazione non sia impostato su 'automatico' (la ricava da alcune informazioni inviate saltuariamente da GPS e il Plotter potrebbe aver 'capito male'). Per queste letture rimando ai manuali del Plotter e dell'autopilota che sono abbastanza chiari.
Quanto detto prendendo per assodato che non e' avvenuta nessuna alterazione meccanica o spostamento di parti e che l'errore sia costante su tutti gli angoli.
05-09-2012 15:05
ebbtide39 Offline
non ci sono state modifiche (volontarie) e il flux è dentro uno stipetto di legno per altro non utilizzato;
ripensandoci l'unica variazione potrebbe essere che ho messo ordine nei gavoni di poppa dove dovrebbero arrivare i fili dal flux al computer (impropriamente)
a questo punto si potrebbero essere creati dei falsi contatti
la domanda è un falso contatto ovvero un filo scollegato potrebbe dare un errore sistematico di 180 costante?
e se la risposta è si probabilmente occorrerà ripristinare correttamente i contatti prima di fare la procedura di riallineamento che prevede che il pilota (si! autohelm 6000)prenda i dati dal gps?
05-09-2012 17:43
gsini Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Successa cosa simile, era un cavo del fluxgate staccato.
Ricollegato ho fatto un reset completo ( si effettua settando il 6000 come un 4000 spegnendo e riaccendendo, rientrando nella calibrazione e settando correttamente 6000 ), procedura di 'calibrazione', tutto tornato a posto.
05-09-2012 18:28
TNT Offline
Registrato: Oct 2010 Online
domanda stupida.... le batterie erano cariche?(se eri a vela)
[size=x-small][size=small][i]Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è [/i][/size][/size] :smiley2:
05-09-2012 18:42
ebbtide39 Offline
carichissime (anche perchè il problema sussiste con batterie collegate a terra per la carica)
05-09-2012 19:25
Domanda : imposti l'autopilota sul WayPoint o su di una rotta bussola?
Se imposti sul WayPoint il pilota segue la rotta indipendentemente da cio' che la bussola gli dice (prende i dati dal GPS) ed e' possibile che un guasto di questa (compreso il totale non funzionamento) possa produrre il difetto descritto.
Se imposti sulla rotta bussola (comando diretto 'auto' dal display) un eventuale guasto alla bussola non dovrebbe consentire di mantenete correttamente la rotta e non si potrebbe verificare quanto descritto (il condizionale e' d'obbligo con questi aggeggi).
Nel primo dei due casi una bella verifica dei cavi e dei collegamenti potrebbe risolvere, nel secondo non ho risposte.
05-09-2012 20:57
ebbtide39 Offline
in entrambi i casi il risultato non cambia
WP: va verso il WP di poppa non ricordo che dice il display
AUTO: mantiene la rotta al momento dell'impostazione con la differenza di 180
credo che effettuerò la verifica dei collegamenti
e, a chi interessa, vi saprò dire
06-09-2012 01:18
ebbtide39 Offline
ieri avendo la possibilità, dopo aver controllato il cavo del flux ea occhio sembrava integro e ben collegato ho fatto la procedura prevista da raymarine, giri etc.,e parrebbe risolto; se così è evidentemente c'è stata una causa, sovrattensione, smanacciamento dei pulsantini etc. che ha causato il problema;
grazie a tutti dei preziosi, come sempre, consigli! e vi assicuro è un piacere vedere sullo strumento la barca che avanza con la propra in avanti!
10-09-2012 14:54
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 207 29-03-2024 00:08
  Autopilota neco Nidelfino 4 439 10-03-2024 14:27
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 4 461 15-10-2023 20:53
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 572 14-10-2023 09:32
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 554 12-09-2023 08:47
  cinghia autopilota raymarine st6002 Gabbo85 3 524 02-09-2023 21:44
  Autopilota ST 6001 Jarami 15 4.317 05-08-2023 23:10
  autopilota disobbediente gurapa 27 4.018 22-07-2023 16:49
  allarme watch su autopilota ST 6001. silvio chiesa 3 551 21-07-2023 11:12
  Autopilota raymarine evolution Jakieblue 22 4.083 21-06-2023 16:37
