Fondo Gavoni
francesco72 Offline
Fondo Gavoni
Esordisco in questa sezione con una richiesta piuttosto futile, ma mi piacerebbe avere il vostro parere.
Mi é capitato di usare una barca il cui armatore aveva 'foderato' il fondo dei gavoni sagomando e tagliando pannelli in plastica che solitamente vengono usati per i pavimenti degli spogliatoi, incastrati uno con l'altro ... non sono riuscito a trovare una foto nline. Sono piuttosto comodi perché tengono asciutto il contenuto dei gavoni, tenendo sollevato dal fondo gli oggetti di un paio di cm.
Adesso, la barca che ho in uso, non li ha e mi piacrebbe fare una cosa simile, ma in legno.
Ho pensato ai listelli fresati per fare il carabottino, ma costano un occhio! Poi ho trovato questo gommonauta:
http://www.gommonauti.it/ptopic50547.html
e se facessi un fondo cosí per i miei gavoni? Magari con qualche foro in piú? Che ne pensate? Come vi suona? Altre idee o pratiche consolidate?
Grazie!
Francesco
04-09-2012 04:45
N/A Offline
Fondo Gavoni
così nascondi solo lo sporco ed il sale ! io uso vaschette di plastica di varie dimensioni, in modo da avere tutto organizzato ed all' occorrenza sfili e pulisci solo quello che ti pare.
04-09-2012 05:45
Marisco Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Fondo Gavoni
Io la trovo invece un'ottima idea, sono a tutti gli effetti dei paglioli che lasciano passare sotto l'aria, non poggiando direttamente sul fondo, e contribuiscono a tenere la sentina del gavone asciutta e areata, con la possibilità di pulirla di sotto ogni tanto. Il sale ? Non dovrebbe proprio arrivarci, almeno in teoria . Penso sia importante usare del buon compensato marino opportunamente verniciato per prevenire la muffa , Su una superfice piana sarà più facile tenere le cose in ordine.
Per inciso, il gavone della mia barca è così di serie e lo trovo decisamente omodo .
04-09-2012 08:08
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Fondo Gavoni
Meglio se fatto a listelli per far circolare aria.
04-09-2012 13:06
kitegorico Offline
Fondo Gavoni
Cioè, praticamente un gavone nel gavone?Big GrinBig Grin
04-09-2012 13:06
pieros Offline
Fondo Gavoni
Nel gavone di prua, per la catena, ho usato uno zerbino di gomma spesso 2 cm. a fori larghi.
Si potrebbe usare anche per i gavoni !
come questo:
http://www.ebay.it/itm/ZERBINO-TAPPETO-I...4221wt_952
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2012 13:14 da pieros.)
04-09-2012 13:08
RMV2605D Offline
Fondo Gavoni
Anche io ho fatto un pagliolo in legno (quello dei pontili galleggianti) a listelli larghi circa 10 cm, con fessura da 5 mm tra uno e l'altro, sollevati di 7 cm dal fondo, nel gavone dell'ancora per evitare il ristagno d'acqua sulla catena e conseguente più veloce corrosione (gli ombrinali del gavone sono piccoli, tondi e tangenti al fondo).
Per il gavone sopra il Log ho trovato invece una cassetta di plastica che lo sposa quasi esattamente in modo da potere stivare provviste sopra il Log e, quando c'è necessità di accedervi, poterlo fare togliendo la cassetta con tutto il suo contenuto anzichè tutti i singoli oggetti.
Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2012 13:21 da RMV2605D.)
04-09-2012 13:16
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Fondo Gavoni
Ma il gavone dell'ancora è 'piramidale' con l'apice rivolto verso il basso, quanto alto ci si dovrebbe tenere per non perddere troppo volume per l'ancora?
04-09-2012 14:00
mckewoy Offline
Fondo Gavoni
04-09-2012 14:17
andante Offline
Fondo Gavoni
Citazione:mckewoy ha scritto:
cosa sono, mattoni autobloccanti? Big Grin
04-09-2012 15:24
andante Offline
Fondo Gavoni
Sul fondo del gavone dell'ancora ho messo una pedana in PVC opportunamente sagomata, come questa:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2012 15:28 da andante.)
04-09-2012 15:27
mckewoy Offline
Fondo Gavoni
yesse
http://www.leroymerlin.it/giardino/arred...#/1/1/2/20
04-09-2012 15:31
dapnia Offline
Fondo Gavoni
Facile, veloce, economico, determini tu il passso delle serrette e dei traversi, si fa con sfridi di falegnameria, copri qualunque forma.
Sotto sempre a vista e ci sta il pescante della pompa d'esaurimento, sopra sempre asciutto.
04-09-2012 15:34
RMV2605D Offline
Fondo Gavoni
Il mio non è piramidale ma tronco-piramidale con le due basi poco differenti. La base bassa (minore) è orrizzontale e gli ombrinali sui due lati piccoli e tangenti al fondo per cui l'acqua ristagna e se, come capita, con la catena sale qualche alga e fango, la catena restava a bagnomaria.
Anche sollevando il fondo, con il pagliolo, di 7 cm + 1,2 cm di spessore, oltre ai 50m di catena, alla delta da 20 kg, alla bombola camping-gas, al secchio con cima nel secondo alloggiamento bombola (preferisco tenere la bombola di scorta sigillata in un posto più asciutto) ci starebbero altri 100 m di catena ed un paio di parabordi.
L'anno prossimo dovrò decidermi a cambiare la catena ormai troppo ruggine, chissa se con la modifica da poco apportata durerà di più.
04-09-2012 17:19
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Fondo Gavoni
Dove si compra?
04-09-2012 19:25
andante Offline
Fondo Gavoni
Dove si compra?
cerca pedana in PVC su google, trovi tutto quello che vuoi.
io le ho comprate nel classico magazzino della plastica sotto casa.
04-09-2012 19:57
ilverococco Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Fondo Gavoni
Citazione:Messaggio di francesco72
Grazie!
Francesco
ottimo per il gavone della catena al fine di evitarne la corrosione (lo voglio fare anch'io); per gli altri gavoni... boh, mah...
04-09-2012 21:16
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Fondo Gavoni
Prese in zona piscinette da Leroymerlin per metterle sotto le bombole del gas, sempre per sollevarle.
In ogni caso devono avere una superficie di contatto con il fondo del gavone più piccola possibile perchè altrimenti non si asciuga più.
Per me da adoperare in gavoni aperti tipo pozzo ancora e gavone bombola gas.
04-09-2012 21:20
felletti Offline
Fondo Gavoni
Sto vedendo un motore fb installato in pozzo così da farlo diventare eb?
Il sistema del mio Oceanix.
Come hai risolto il trascinamento dell'acqua nel pozzo e dell'elica in navigazione?
Sandro
05-09-2012 05:05
pek Offline
Fondo Gavoni
IKEA docet. Anche io faccio così e ho tutto in ordine.
05-09-2012 05:17
  Crepa su fondo del 470 dallisotto 7 390 30-04-2024 17:40
  Fondo epossibituminoso. drillo2k 4 342 18-03-2024 18:47
  dove trovare perno cerniera gavoni mk 4 1.032 13-09-2023 21:53
  Cercasi soluzione per tenere aperti i gavoni Frappettini 45 5.910 15-09-2020 15:03
  Mousse 907 fondo pozzetto cedevole Wally 1 1.052 28-07-2020 11:11
  Silicone sul fondo gavone ancora kitegorico 20 3.638 06-05-2020 13:40
  Crepe nei gavoni e stipetti di bordo, mi devo preoccupare? lunarossa1953 69 8.055 31-07-2019 22:07
  acqua sul legno gavoni bettin.nicola 2 1.065 31-07-2019 21:01
  che fondo dare ai paioli levigati? skipperfelice 12 2.310 19-07-2019 12:43
  Fondo pre verniciatura coperta supermeo 4 1.669 11-06-2019 09:50
