scotta fiocco
Scott Offline
Registrato: Sep 2009 Online
scotta fiocco
Devo sostituire la scotta del fiocco del mio comet 33, gentilmente, un consiglio per un prodotto con un buon rapporto qualità prezzo?
GrazieSmile
31-08-2012 17:45
sailor13 Offline
scotta fiocco
non ti aspetti seriamente una risposta, vero?
31-08-2012 17:52
Scott Offline
scotta fiocco
Magari qualcuno è a conoscenza di qualche buona offerta!Smile
31-08-2012 17:55
Scott Offline
scotta fiocco
Attualemente ho una scotta in doppiatreccia in poliestere del 12 che ha fatto la sua vita. Stavo pensando di sostituirla con una più leggera, pensavo al diametro 8, naturalemnte passando alla doppiatreccia in dyneema che mi da anche il vantaggio di una minore elasticità. Che problemi mi potrebbe dare una tale riduzione del diametro?
02-09-2012 16:03
einstein Offline
scotta fiocco
Difficoltà a maneggiarla con aria e probabile slittamento sul self tailing.
02-09-2012 16:21
Scott Offline
scotta fiocco
Ciao Claudio,
quindi salire al diametro 10 in dyneema potrebbe essere un buon compromesso oppure restare sul 12 in poliestere?
02-09-2012 16:34
einstein Offline
scotta fiocco
Carlo, prova il 10 sul self tailing sotto carico, se tiene e lo maneggi agevolmente, OK.
02-09-2012 16:44
ale07 Offline
scotta fiocco
carlo,ok, ma i vantaggi rispetto alla spesa sono irrisori, a meno che non vuoi mettere il ''superdynemamagico a 2 euro al metro'' una scotta non una drizza dove darei indubbiamente priorità a cima alto modulo
IMHO di bolina il tratto di scotta interessato sarà dalla bogna al winch 2.5 metri quindi l'allungamento % del poliestere è assolutamente irrilevante nel tuo ''sistema globale'' che hai attualmente.
nelle andature larghe ti importa poco, sempre considerando una ''coerenza'' su tutto quel che hai attualmente ( vele, rig, scaffo)
un ottimo e onesto poliestere doppia calza potresti andare anche al 10mm, sul winch si
usura un po di più, lo cambi prima ma non spendi tantissimo
se no una tipo ''swiftcord'' ma per il genoa starei sul 10
per il gennaker da 8 Wink sono perfette, anche per una scotta che và in acqua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-09-2012 16:59 da ale07.)
02-09-2012 16:56
Scott Offline
scotta fiocco
Ciao Ale,
certo hai ragione a proposito dell'elasticità, volevo solo ridurre il diametro per avere scotte più leggere, che nelle partanti ti possono far comodo ma giustamente, tra un buon 10 in dyneema ed un buon 10 in poliestere alla fine la differenza in peso non è tanta mentre è significativa dal punto di vista economico. Penso proprio che opterò per una buona doppiatreccia poliestere del 10.
Grazie a tutti ragazzi Smile
B.V.
Carlo
02-09-2012 20:58
RMV2605D Offline
scotta fiocco
Le avevo del 12 e quando ho dovuto cambiarle mi sono detto:
...niente Kevlar, Spectra con calza o scalzati, scotte come corde di pianoforte...a me mi piace così la scotta: bella grossa e morbida, morbida:
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 85,11 KB
E' una cannonata sul self tailing, non scivola mai...è un doppia calza Gleistein del 18.
Big GrinBig GrinBig Grin
02-09-2012 23:22
Profugo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
scotta fiocco
Per quanto la mia esperienza sia solo sul Laser e quindi con diametri da 4 a 8.... lo swiftcord è fantastico: morbido, resistente e soprattutto non ti tradisce quando si rompe la calza in quanto... non ha calza!Big Grin
03-09-2012 06:02
crismarco Offline
Registrato: Dec 2009 Online
scotta fiocco
Noi abbiamo dell'FSE Ocean Dynema del 12 con impiombati gli Spool Shackles di Tylaska.
Il 12 solo per comodità sulla mano, non per il carichi.
Il sistema è indubbiamnete un pò 'caro' e sovradimensionato per l'uso ma il risultato è ottimo.
La calza più si consuma più diventa morbida e più fà aderenza sulla campana del winch.
I Tylasca consentono di cazzare sino a portare l'anello di bugna sulla puleggia del carrello.
Non ho foto, queste sono prese dalla rete
03-09-2012 19:45
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
scotta fiocco
Con il suo nick DOVEVA aprire un 3D con quel titolo/tema... Big Grin
03-09-2012 22:37
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
scotta fiocco
Citazione:crismarco ha scritto:
Non ho foto,
42
non hai foto???
tu non hai foto di un particolare del bolide???
o non stai bene Sadsmiley
o stai invecchiando Smile
o sei innamorato di un'altra Bacio
Big Grin
03-09-2012 22:44
sailor13 Offline
scotta fiocco
ma infatti sembrava uno scherzo...Big Grin
03-09-2012 22:55
andante Offline
scotta fiocco
punterei decisamente più alla maneggevolezza, alla 'mano' che alla tecnicità.
Se la scotta la palpeggi bene, la porti a segno manualmente molto prima .... Spool Shackles di Tylaska.
03-09-2012 23:11
crismarco Offline
scotta fiocco
Non ho foto,
42
non hai foto???
Non ho foto, sul pc dell'ufficio, ma su quello di casa... Big GrinBig Grin
04-09-2012 03:26
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
scotta fiocco
Non ho foto,
42
non hai foto???
Ciao Marco, che misura dovrei usare io? Dove prendi questa cima?
04-09-2012 04:38
crismarco Offline
scotta fiocco
Ciao Michele,
Dovremmo fare due calcoli... sul sito di FSE trovi i carichi di lavoro della cima http://www.teufelberger.com/en/products/...reg.html#, il 18 dovrebbe andar bene.
la cima l'ho presa online su un sito austriaco http://new.segelwelt.at/joomla/index.php...Itemid=33, all'epoca era il più economico.
04-09-2012 19:44
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 7.456 27-05-2024 11:26
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 665 10-05-2024 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 468 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 1.664 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 821 17-01-2024 19:50
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 772 17-10-2023 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.118 03-10-2023 15:55
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.431 26-07-2023 11:29
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.560 30-06-2023 22:17
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.932 24-05-2023 11:16
