webasto su Sun Odyssey 34.2
Spirito di Vino Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Ciao,
sto pensando di installare un webasto sulla barca in oggetto.
C'è qualcuno nel forum che ha una barca come la mia, versione 2 cabine, che mi può dare qualche dritta su dove passare le condotte d'aria , dove mettere i bocchettoni, o qualche altra accortezza da seguire . Prima di cominciare a smontare mezza barca !!!!!
Vi ringrazio e vi saluto
17-08-2012 14:43
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
anch'io cio pensato ma non mi sembra molto semplice calcola che io ho la 3 cabine... se hai notizie fammi sapere
18-08-2012 01:11
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
dovresti montarlo in sala macchine o in sentina.....ma che ne fai? gia' fa caldo..Smiley14
NON X FARMI GLI AFFARI TUOI XO'......Big Grin
18-08-2012 06:29
tilaeMCP Offline
Registrato: Aug 2011 Online
ciao, io con un comet 303 (due cabine) ho messo il 5500 con una presa per cabina, una dietro al cesso (godurioso) e due in dinette. in 15 minuti con 5 gradi fuori creo un clima tropicale Big Grin
nell'installazione metti le giunte a Y a rovescio negli ambienti più piccoli come il bagno e nell'uscita aperta in dinette per bilanciare le uscite. io ti consiglio 2 prese in dinette per equilibrare le zone di caldo e poi mettendone una vicino la scaletta puoi goderti un po' di caldo anche in pozzetto sotto la capottina.. buon lavoro
18-08-2012 16:22
volevo sapere se qualcuno lo ha già intsllato su una barca come la mia per avere qualche suggerimento su dove/come passare le tubazioni dell'aria calada.
18-08-2012 21:23
toponautico Offline
massimo, cosi scritto non saprei come spiegartelo,e un lavoretto piu' tosto certosino da eseguire....
ci sarà da: smontare spannellare forare e creare qualche staffa,
far passare tubi raccordi e deviazioni varie ,il tutto piu nascosto possibile,
(poi ri montare il tutto)e ecc ...Occhio nero
esistono dei kit già pronti (solo da modificare qualcosa in base alle tue esigenza )
e un lavoro che ti richiede qualche giorno di manodopera se hai già le idee chiare..
ti consiglio di farti seguire da un Tecnico esperto, non a parole ma a bordo con te...
PS se poi lo sai fare da te ....buon lavoro....CoolCoolCool
18-08-2012 23:20
sebastiano baschieri Offline
Registrato: Jan 2012 Online
barca identica alla tua ho montato il 2000 (leggermente sottodimensionato )l'impianto direi che è venuto bene:ho messo la macchina in sona timoneria e ho passato il tubo facendolo correre sulla murata sinistra dove ci sono gli altri tubi e in corrispondenza delle bocchette ci sono delle y ho messo una bocchetta nella cabina di poppa vicino alla macchina una in bagno una sotto la cucina e una nella cabina di prua dietro il lavello che è dove termina il tubo ma non le apro tutte contemporaneamente
19-08-2012 23:46
marchino Offline
Sebastiano, per quanto riguarda il rumore nella cabina di poppa come si sta?
30-10-2012 07:40
io ho il sonno pesante comunque secondo me il rumore è sopportabilissimo
30-10-2012 14:16
GS1200ADV Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Generalmente nei locali wc non si installano bocchette ne' di aria calda ne' fredda perche' creando una pressione positiva in quei locali si favorisce la diffusione di odori in altri vani....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2012 14:52 da GS1200ADV.)
30-10-2012 14:51
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Io ho installato una bocchetta dell'aria calda anche in bagno. Ebbene intanto come ha detto qualcuno, è proprio godurioso andare nel bagno e trovare un bel calduccio, poi se fai delle puzzetteSmile, apri l'oblò che solitamente è in alto la bocchetta è in basso e si crea un bella ventilazione (moto convettivo, dal basso verso l'alto) finchè non è andata via la puzzettaSmile, poi chiudo l'oblò e resta tutto caldo...
30-10-2012 15:14
anche io l'ho messa in bagno: sempre chisa la apro solo quando mi so che mi serve poi quando ho finito la richiudo, chiudo la porta e apro l'oblò e no ho problemi
30-10-2012 15:35
gpgrossi Offline
Registrato: Dec 2011 Online
io non ce l'ho, ma già così chiamo il mio 34.2 (con randa avvolgibile) la roulotte del mare, se monto anche il webasto non mi faccio vedere più in banchina Big Grin
31-10-2012 00:01
maurob Offline
Di solito quando un velista decide di montare un riscaldatore Webasto-Eberspacher è perchè usa la barca quando fa freddo, ma la dote più importante di questa apparecchiatura è che ti rende AUTONOMO dalla banchina, quindi libertà di muoversi e navigare anche nelle stagioni che solitamente si sta in porto.
Insomma riscaldamenti per barca da banchina ce ne sono, ma il Webasto direi che è per quelli che la barca la usano!
31-10-2012 16:42
gpgrossi Offline
Non era ed non è mia intenzione offendere ne urtare la suscettibilità di nessuno, ma solo esprimere con un po' di ironia la mia idea.
Più compiutamente io non ritengo che il 34.2 sia barca da grandi navigatori (e ne ho uno). Per come è pensata, progettata e costruita è una bella barca da vacanza. Io la utilizzo per 3/4 settimane di fila in estate più tutti i week end e ponti estivi ed esco anche quasi ogni fine settimana invernale.
Il webasto ha senso (secondo la mia personalissima opinione) quando vivi in barca d'inverno, altrimenti una stufetta fa benissimo al caso per scaldare il pomeriggio/sera invernale. Se dormi a bordo voglio vedere chi va abitualmente a fare rada in inverno (ed ha tutti i motivi per il webasto), altrimenti stufetta elettrica e stai da dio.
Poi come dicono molti in questo forum la vela è un oppppinione e quindi se mi garba montare l'albero in carbonchio con sartie in tondigno + randa avvolgibile sul mio 34.2.42....ohhh io monto pago e stop.
01-11-2012 01:40
maurob Offline
Nessuna offesaSmile
E' solo una mia opinione, però si sa, il mondo è bello perchè è vario, ciao.
03-11-2012 02:35
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 809 05-04-2024 19:16
  Trasformazione dinette su Sun odyssey 34.2 Alfonso69 7 4.630 23-02-2024 18:17
  Ruggine su prigionieri Sun Odyssey 43 enricomarzico 32 2.439 20-01-2024 19:49
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 744 18-01-2024 19:45
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 677 31-08-2023 08:24
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 735 27-08-2023 11:19
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 976 08-06-2023 20:49
  Funzionamento Webasto Hubris 9 1.328 10-02-2023 01:01
  Webasto Thermo Pro 9 KW ad acqua elan 333 25 2.876 13-12-2022 20:58
  Lavori su Sun Odyssey 34.2 davidef 83 27.904 20-10-2022 20:06
