quanti giorni senza zinco asse elica?
sarox Offline
Ciao a tutti,
Mi servirebbe un consiglio dal sommo sapere virtuale.
L'elica e l'asse sono protetti da uno zinco sull'asse elica.
Ieri ho provato a sostituirlo con maschera e pinne.
Nella fase di smontaggio ho perso metà del vecchio zinco che era ridotto abbastanza male.
Solo a questo punto mi sono accorto che mi hanno dato la misura sbagliata dello zinco nuovo.
In loco (isole eolie) non sono riuscito a trovarne uno giusto.
A questo punto che faccio?
Sospendo le vacanze, torno a catania, compro lo zinco giusto e lo monto. Oppure se ne parla quandi torno (tra circa 10 giorni).
La corrosione è un processo relativamente lento. 10 giorni senza zinco possono fare danno?
Grazie a tutti,
Rosario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-08-2012 17:21 da irruenza.)
15-08-2012 14:52
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
10 giorni senza zinco normalmente non sono niente
immagino che il tuo vecchio zinco fosse sull'asse ... non dall'ultimo rimessaggio spero ,,, magari da qualche anno a questa parte.
quello che voglio dire è questo :
la corrosione galvanica - o meglio, i tempi della corrosione - non sono delle costanti, variano in funzione del materiale, delle correnti vaganti in acqua ...
insomma, se hai varato la barca questa primavera (aprile - giugno) e lo zinco è stato messo nuovo ed ora, dopo poche settimane, è già tutto mangiqto, dieci giorni potrebbero essere tantini.
Se invece lo zinco era sì tutto consumato, ma vecchio di qualche anno, allora vai tranquillo che 10 giorni non sono nulla.
(Abelardo)
15-08-2012 15:38
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Farselo mandare con un corriere? Da noi esistono corrieri che ti portano la roba entro le 10420 del giorno dopo. Non credo che li non sia così...
Pochi dati per rispondere alla domanda concreta. Tipi di materiali in contatto, la velocità del consumo del vecchio, se esiste anche uno zinco direttamente sull'elica...
Sulla mi barca ci sono quattro zinchi sul sistema asse - elica:
1 a cono tronco a contatto diretto con l'elica
1 a forma di botte sull'asse
2 a forma di semi-goccia sul cavalletto porta-asse.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-08-2012 17:20 da ws770.)
15-08-2012 15:55
Butler Offline
Sulla mia linea d'asse non era stato montato, sono stato io a metterlo eppure stava in acqua da mesi senza aver avuto problemi.
16-08-2012 02:02
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 6 179 30-05-2024 14:10
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 521 11-05-2024 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 642 08-04-2024 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 580 12-01-2024 15:30
  Quote di rispetto asse portaelica pabloeco 10 558 07-01-2024 22:32
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 2.309 22-11-2023 11:04
  Motore senza documenti JackGalassio 9 918 18-10-2023 23:05
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 1.132 23-09-2023 20:16
  Smontaggio boccola linea asse (help) bludiprua 14 1.389 05-09-2023 15:32
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 1.197 26-08-2023 01:16
