YANMAR SELETTORE SailDrive20
cicco Offline
Ho avuto problemi con il selettore del SD20 della Yanmar: dopo una lunga veleggiata, ho acceso il motore e, al momento di inserire la marcia avanti, la leva sgranava rumorosamente e non riusciva ad inserire la marcia -nessun problema invece con la marcia indietro-. Una volta in banchina, il meccanico ha smontato il SD e verificato che il selettore era completamente consumato nella parte superiore, con una unghia vistosa ed irregolare verso la parte esterna. Ha sostituito il pezzo ed il problema è sembrato risolto. Senonchè di li a qualche tempo si è ripresentato: questa volta ho potuto affidarmi all'officina Yanmar. Nuovo intervento di sostituzione del selettore e diagnosi delle cause: 'i cavi della monoleva erano mal regolati e facevano lavorare male il selettore che, in posizione di marcia -ma di riposo per il selettore- non assumeva una posizione perfettamente orizzontale ed esattamente perpendicolare rispetto al perno. A distanza di alcuni mesi ed alla vigilia delle vacanze il problema si è ripresentato tal quale. Consigli??
Un saluto e b.v. a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-07-2012 17:26 da cicco.)
25-07-2012 15:40
Moby Dick Offline
Prendi il meccanico Yanmar per un orecchio e portalo a vedere il risultato del suo intervento.
Probabilmente però il problema sta nel cavo che comanda il selettore, forse per come è montato il suo fermo all'arrivo sul SD.
25-07-2012 20:56
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.178 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 153 31-05-2024 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.658 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.259 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.642 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 600 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 794 03-04-2024 18:11
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.699 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.342 05-10-2023 22:52
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.816 26-08-2023 07:45
