Rumore motore strano (risolto)
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Volvo penta md2030 linea d'asse l'altro giorno mentre facevo manovra ho toccato con la pala del timone una cima di prua di un imbarcazione ormeggiata. Oggi ho ripreso la barca ed il motore ha uno strano rumore come di catena lente e metallico che proviene da poppa non lo fa in folle e non lo fa a vela lo fa pure in retro. Sempre oggi un mio amico si e' tuffato ed ha tolto dei sacchi neri intorno all'elica insieme a reggette di plastica. L'invertitore o riduttore ho provato a giarlo a mano ma non fa rumore la marcia entra bene sia avanti che indietro. Cosa pensate che sia? Nel vano motore il rumore si sente poco ma come uno si affacccia dentro le cabine di poppa in fondo e' molto piu forte. Ho controllato l'olio dell 'invertitore ed e' abbastanza pulito e ce ne il giusto. Aspetto vostre notizie la cosa mi preoccupa un po....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-07-2012 19:05 da alessio.pi.)
09-07-2012 06:44
Frappettini Offline
forse si è danneggiata la boccola del braccetto reggi asse e l' asse dell' elica ha preso gioco sulla boccola. Il rumore potrebbe essere generato dall' asse che sbatacchia...immergiti, prova a muovere l' elica e, se c'è del gioco hai scoperto la fonte del rumore
09-07-2012 13:45
alessio.pi Offline
Ho pensato anch'io alla boccola ma il mio amico ha detto che non balla. Ora provo a chiamare il sub e poi vediamo... Che rottura l'avevo cambiata tre mesi fa la boccola
09-07-2012 13:49
alessio.pi Offline
Per fortuna nulla di preoccupante si era semplicemnte mollato lo zinzo sull'asse.....stamani faceva un casino sembravo senza marmitta----- l'unica menata altro varo cambio di zinchi e boccola visto che c'ero meglio cosi pensavo molto peggio....grazie ancora....
12-07-2012 19:06
Trixarc Offline
Ma come succede che gli zinchi a collare si stacchino così (immagino li avevi fatti cambiare insieme alla boccola pochi mesi fa). Alla fine comunque una bella spesa considerando anche l'alaggio e il varo.
12-07-2012 21:04
KA6 Offline
E' capitato pure a me, a causa della mia inesperienza: ho montato lo zinco sull'asse con le viti in dotazione, ovvero quelle con taglio a croce, ma con un cacciavite non riesci a stringerla bene, quindi è molto meglio metterci una bella vite in inox testa a brugola e dado sempre in inox autobloccante e stringere bene.
Se dovesse capitarmi ancora credo che un tentativo in apnea, o con bombolino, lo farei...alaggio e varo costano...e poi se ci riesci...fa figo Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
12-07-2012 23:53
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
alternativa per i perni:
http://www.loctite.it/cps/rde/xchg/henke...i-4721.htm
frenafiletti
Wink
13-07-2012 00:12
drizza Offline
ma quando montate lo zinco, dopo aver stretto, ci dare un po di martellatine ( con un secondo martello a tener botta) in modo da adattere bene il collare e poi ristringete?
Se non lo fate rischiate che si molli subito.
13-07-2012 02:53
andri2bajo Offline
questa è in effetti l'operazaione piu importante da fare al montaggio.
13-07-2012 13:58
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Ci riesci (se non hai una portaerei Smile )
Gia' fatto. Stretto di nuovo, in apnea, non si e' mollato più. Da questo deduco che la forma dello zinco nuovo non era del tutto adattata alle dimensione dell'asse. Adattandosi, non teneva più finché non l'ho stretto di nuovo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-07-2012 14:09 da ws770.)
13-07-2012 14:07
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.199 31-05-2024 18:00
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 464 23-05-2024 13:07
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 632 08-04-2024 16:43
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.467 10-02-2024 13:51
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 2.127 04-01-2024 23:20
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.681 13-11-2023 16:07
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 3.467 13-10-2023 15:42
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 426 26-09-2023 12:48
  Volvo md2030 surriscalda (risolto) LoNiro 9 2.169 24-04-2023 10:24
  Rumore nell'ingranare la marcia mousse novecentosette 17 2.296 16-05-2022 23:12
