E' normale? Mi hanno bucato la coperta!!!!!!
Matteo1 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Alla fine, ho commissionato ad un professionista la realizzazione del bimini e dello sprayhood. Nulla da eccepire sulla tempestività, in quanto realizzati e montati in una settimana.
Questa sera arrivo con impazienza per verificare l'esecuzione dell'opera e noto che nel bagno non si notano i lavori eseguiti per il montaggio dello spray hood, mentre nella cabina di poppa, avente lo stesso cielo trovo 2 fori passanti. chiaramente il soffitto è rovinato, le viti non sporgono, anzi avanza quasi 1 cm.
Allora mi chiedo ma perchè fare un foro passante, e soprattutto perchè qui si e in bagno no?
Domani, anzi vista l'ora oggi, vado dall'artigiano, datemi un consiglio (ho un po le Palla 8Palla 8 girate)
Allego foto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2012 16:26 da Trixarc.)
07-07-2012 10:36
anonimone Offline
Citazione:Messaggio di Matteo1
Perchè lì l'ha fatto per primo... e gli è scappata la punta.
Matteo1 Offline
E quindi? E' normale? devo arrabbiarmi o accettare?
07-07-2012 13:17
Marisco Offline
Registrato: Apr 2011 Online
domanda n 1 : hai già pagato ?
domanda n 2 : se ho ben capito nella cabina si notano solo i fori ma le viti sono del tipo autofilettante, non c'è controdado ?
domanda n 3 : in coperta e sotto ai fori si notano tracce di silicone / sicaflex , insomma sigillante messo in abbondanza nel foro ?
comunque non è normale, io mi incazzerei . Oltretutto cosa tengono quelle viti ? Siamo sicuri che delle semplici autofilettanti reggano il carico ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2012 13:59 da Marisco.)
07-07-2012 13:34
luna rotta Offline
Matteo, riporto la mia esperienza.
Il telaio del bimini lo modificai da solo.
Sbagliai punta usandone una troppo lunga e feci lo stesso foro passante.
Usai delle autofilettanti.
Al primo colpo di vento pareva dovessero strapparmi la coperta.
La coperta infatti non è fatta per reggere un tendalino con delle semplici autofilettanti.
Prima prova da fare: ti metti alla base della struttura in acciaio ed inizi a muoverla simulando un colpo di vento
Poi vedi come reagisce la coperta nei paraggi del supporto. Se la coperta flette, no buono.
Le autofilettanti possono essere usate, ma dove c'è il pieno, non dove c'è uno strato di 3 o 4 mm!!!
Ah, dimenticavo..
Per non avere infiltrazioni, chiamai il cantiere.
Provai anche grazie all'inserimento di un 3D con richiesta di consigli a fare da solo.. dipende sempre dal risultato che vuoi ottenere e dall'esperienza che hai.
Ora non si vede più nulla.
Costo della riparazione???? Meglio che non te lo dica.
Poi magari non è il tuo caso, sopra i'm cielino c'è il pieno e gli è involontariamente scappata la punta senza accorgersene, ma fai la prova che ti ho detto.
E comunque va la che quei buchi te li deve riparare a regola d'arte, per evitare inconvenievoli quando andrai a vendere la barca.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2012 15:40 da luna rotta.)
07-07-2012 15:38
Anto61 Offline
Smile
"Non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare" Seneca
07-07-2012 15:42
mckewoy Offline
sicuramente è assicurato, chiedi la sostituzione del cielino.
07-07-2012 15:57
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Io (hobbista e non professionista) piuttosto che fare un foro passante sulla coperta, avrei incollato con epoxy una bella base di legno abbastanza spesso in modo che se proprio devo mettere delle autofilettanti le metto di diametro adeguato allo sforzo che compiere il bimini o lo sprayhood. Il legno di adeguate dimensioni incollato sulla coperta (dopo aver opportunamente eliminato gelcoat e quant'altro) ti garantisce tenuta meccanica e assoluta garanzia contro le infiltrazioni...e poi è anche bello Smile
Bob.
P.S. ma io sono un hobbista!
07-07-2012 15:58
anonimone Offline
Io ti ho solo detto perchè da una parte c'è e dall'altra no Wink
Cmq io mi incazzerei e non lascerei delle autofilettanti a fare quel lavoro.
Matteo1 Offline
non ho ancora pagato
no ci sono i buchi e piu su circa 1 cm si vedono le viti autofilettanti
non si notano tracce di sico o silicone, ricordo che quando l'ho commissionato mi ha detto che lo avrebbe messo
07-07-2012 16:05
Anto61 Offline
Scusa Matteo1 cambia il titolo della discussione per renderlo più comprensibile e specifico nel caso qualcuno faccia una ricerca in futuro, grazie
07-07-2012 16:09
Matteo1 Offline
E' un tutt'uno. In quel punto non c'è un doppio strato sovrapposto, mi sembra che sia proprio la coperta con spessore di circa un centimetro piu' la vite che si vede dentro il buco.
07-07-2012 16:13
Matteo1 Offline
Quindi potrebbero andare bene i buchi mettendoci a questo punto delle viti passanti con un cappelletto a copertura del dado?
07-07-2012 16:17
Matteo1 Offline
la coperta non flette, in quel punto c'e il pieno
Ah, dimenticavo..
Infatti li non c'è un cielino sostituibile come in dinette, il problema e' che non so come facciano a ripararlo a regola d'arte perche' e' di plastica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2012 16:32 da Matteo1.)
07-07-2012 16:29
anonimone Offline
E' una possibilità ma se non vedo male non hai un cielino ma il controstampo con un po' di intercapedine, quindi una vite passante che tira sul controstampo non è buono.
Dare consigli così non è facile ma a spanne farei dei fori più larghi sul controstampo (oppure un taglio unico quadrato) sotto la coperta ci metterei almeno due belle parelle ed il suo dado e poi coprirei il foro con un coperchio di legno sottile (magari rivestito in similpelle bianca) in modo da avere facile accesso un domani che ci devi fare manutenzione o smontarlo.
Matteo1 Offline
In quel punto non c'è controstampo e' proprio la coperta penso spessa circa 2 cm.
07-07-2012 16:34
anonimone Offline
Dalla foto (sfuocata :42Smile non sembrerebbe proprio, anche perchè altrimenti non capisco che punta ha usato per fare un foro così poco tondo Wink
Ma ripeto che da qui e con queste foto è fatica Cool
Condivido Anonimone su tutto....e li' ce' il controstampo.
Gli dici che non ti ha fatto un lavoro a regola d'arte...che DEVE mettere dei passanti e che se la veda lui.Senza arrabbiarti....che poi ci rimetti tu....se hai gia' pagato.
07-07-2012 16:42
Matteo1 Offline
Per fortuna devo ancora pagare.
07-07-2012 16:58
Cmq tieni presente che chi ti ha montato tutta quella roba e' un tappezziere e non uno strutturista...ho assistito ad una scena simile di persona sulla barca di un amico...gli hanno montato un bimini nuovo...bene e' rivato il tipo che....senza preoccuparsi minimamente...ne di quello che c'era dietro ne di come fosse fatta la barca ne del tipo di fissaggio ha cominciato a sforacchiare tutto per mettere delle autofilettanti senza sigillare.....io ho avvertito il mio amico che gli stavano facendo un lavoro del menga...lui ha parlato con il tappezziere il quale ha affermato che lui le monta tutte cosi4242...non ho insistito con il mio amcico era inutile cercare di far vedere un cieco....bene dopo la prima botta d'aria all'ormeggio...strappato viti.....e dopo la prima temporalata...acqua a goggo'...risultato...gli ho sistemato il tutto a pagamento...e gli ho detto che doveva chiedere i danni al tappezziere.Mi ha guardato stupito......io avrei denunciato per danneggiamenti il tappezziere.Smiley14Smiley14
07-07-2012 17:07
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 9.898 oggi 22:27
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.333 14-02-2024 11:58
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 10.040 10-02-2024 09:33
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 5.041 30-12-2023 09:35
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.325 21-12-2023 12:00
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 807 01-11-2023 08:23
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 7 1.082 19-10-2023 20:11
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 829 18-10-2023 22:35
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 1.455 12-10-2023 21:43
  Coperta comet 333 ibanez 8 891 09-10-2023 18:16
