Trattamento osmosi
Ale64 Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Trattamento osmosi
Ho l'opera viva nuda, dopo aver rotto le bolle e stuccate con epossidico fibrato vorrei verniciare tutta l'opera con primer epossidico e tre mani di pittura epossidica; dite che possano bastare per prevenire l'osmosi?
01-07-2012 23:05
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
Trattamento osmosi
Ale64 dopo aver aperto le bolle di osmosi devi prima lavare con acqua dolce
dare poi 2 mani di resina epossidica,
lasciare asciugare bene e stuccare il tutto,
carteggiare ,e poi altre 3 mani di resina epossidica,
dopo do che' primer e anti veget...
io x questi lavori uso un ciclo della cecchi e penso sia molto valido
ce solo un problema xo.... costikkia un po tanto.... divertiti Big Grin
01-07-2012 23:14
FabriZena Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Trattamento osmosi
Ma hai già stuccato subito dopo aver aperto le bolle? Hai misurato l'umidità di tutta l'opera viva con gli appositi strumenti? Se hai bolle, ci hanno spiegato gli AdV esperti, che il problema potrebbe essere non limitato alle sole zone che vedi. E se c'è umidità devi far asciugare la carena prima di dare l'epossidica, altrimeti ti tieni l'umidità nella vetroresina, che, se destinata all'osmosi, è bene sia asciutta. Così ho capito io.
Quando ho fatto il trattamento con epossidico alla mia, non ho misurato l'umidità ma ho lasciato asciugare mesi la barca prima di dare l'epox.
Ci sono decine di discussioni che approfondiscono la cosa: mi permetto di consigliarti di leggerne qualcuno.
Buon lavoro!
02-07-2012 03:20
toponautico Offline
Trattamento osmosi
e ovvio che va fatta asciugare bene..
ma raga ci sono 40 gradi in tutta italia Big GrinBig Grin
dopo la sabbiatura va lavata piu volte con acqua dolce x eliminare l'acido formatosi dentro le bolle,poi con questo clima basterebbero 2 settimaneWink ..comunque:
digita su internet TRATTAMENTI ANTI OSMOSI
ti fa vedere un procedimento della cecchi con tanto di scheda tecnica..
cosi non sbagli nulla e vai tranquillo al 100%
02-07-2012 05:01
  osmosi metà delle bolle scoppiate e non stuccate saaaandro 16 1.910 12-10-2023 17:46
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 1.439 31-01-2023 22:33
  trattamento barra timone vonkapp 3 870 07-01-2023 00:15
  Asciugatura bolle osmosi ibanez 54 5.080 17-12-2022 10:56
  Trattamento teak starghost 39 19.277 23-10-2022 11:32
  Refitting comet 800 - Trattamento antiosmosi Lucignolo77 30 7.060 22-10-2022 21:55
  Preventivo pulizia carena precedenti mani anti vegetativa e trattamento con primer renato ciamarra 43 14.468 13-09-2022 09:41
  osmosi come agire encantadora2 8 1.697 13-06-2022 11:13
  Se puzza di aceto.... è per forza osmosi ? SeaMax 18 3.266 12-11-2021 12:41
  Osmosi dopo due anni in secca alessio.pi 108 32.187 16-05-2021 21:30
