Pilota idraulico e attuatore difettoso
vecchia nuvola Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Cari amici
l'attuatore idraulico del pilota automatico (ST5000plus Raymarine) quando deve far circolare l'olio idraulico in un senso (per virare a dritta) ha forza, mentre in senso contrario non ne ha a sufficienza. Quando il timone richiede un certo sforzo per tenere la rotta su una mura, l'attuatore (il motorino della pompa) continua andare nel tentativo di muovere il timone.
Ho il sospetto che ci siano due valvole di sicurezza di troppa pressione una per quando gira in un senso e una per quando gira dall'altro. Forse una delle due è starata e fa passare l'olio prima che raggiunga la pressione giusta. C'è qualcuno che ha avuto fatti analoghi e che mi può dare una dritta?
02-06-2012 20:46
carlo b. Offline
...aria nei tubi dell'olio?
03-06-2012 00:09
Escluso. Verificato più volte.
Ti ringrazio.
03-06-2012 01:45
acarloz Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Come funziona la pompa? Te lo dico perché io ho un attuatore meccanico che aveva lo stesso problema: girava da una parte sola. Ho scoperto che il guasto era nella centralina, che quando doveva invertire la corrente non tirava fuori la tensione necessaria. Erano un paio di transistor bruciati.
I miei racconti su:
03-06-2012 02:14
La pompa funziona bene, riceve i suoi bei 12 volt. Se sotto sforzo (il difetto si presenta solo se vira a dritta) continua a girare (pompare) nel tentativo di muovere il timone ma è come se l'olio non andasse in pressione. Se vado a motore e quindi il timone non è mai duro, il difetto non compare.
Ti ringrazio.
03-06-2012 13:48
carlo b. Offline
...forse dovresti ripetere la procedura di riempimento olio solo della parte dx dell'apparato avendo cura, nel contempo, di spurgare aria/olio agendo sulla valvola dell'attuatore...
05-06-2012 15:51
Mi potresti indicare dov'è o qual'è la 'valvola' dell'attuatore?
Grazie Carlo b
05-06-2012 21:17
carlo b. Offline
...io ho una pompa della ditta Marsili ma credo che tutte le pompe siano uguali e, quindi, sono composte da una centralina elettro-idraulica reversibile, un by-pass e l'attuatore (Sul quale da qualche parte dovrebbero esserci delle valvole di spurgo). Riassumendo: si versa l'olio (apposito) nel cilindro mentre si apre la valvola di spurgo dx o sn (a seconda della parte che vuoi riempire aumentando/diminuendo i gradi del diplay fino allo spurgo aria/olio) ed a questo punto dovresti essere a posto.
Nel tuo caso dovresti spurgare il lato della pompa che non funziona bene.
E' più difficile dire che fare.
06-06-2012 00:53
Grazie Carlo b. Non è mancanza di olio o bolla d'aria.
Ho trovato la causa. Il pistone ha le guarnizioni interne consumate. Mi son fatto mandare quelle nuove dalla ditta che ha fornito il pistone idraulico.
15-06-2012 23:44
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 3 258 04-04-2024 15:35
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 432 27-11-2023 07:38
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 4 475 15-10-2023 20:53
  Pilota ST6000...'NO LINK' ???? Madinina II 32 7.378 14-09-2023 16:22
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 392 12-09-2023 11:14
  Pilota automatico a ruota che resta agganciato torcido 14 829 29-07-2023 12:34
  Consiglio pilota automatico giorgio8596 15 1.161 13-07-2023 17:09
  St70 - Pilota automatico vaimo 4 663 05-07-2023 16:39
  Pilota automatico blocca la ruota Masmau 30 2.966 24-04-2023 08:41
  Comandare il pilota automatico con apple watch (o simile) sema23 1 492 21-04-2023 21:19
