drizze 1 o 2 ?
mazzola maurizio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
drizze 1 o 2 ?
ho rimontato l'attrezzatura come era prima ma ho notato che la drizza col bozzello lavora malissimo , mi sembra vada meglio la soluzione 2 per gite domenicali
Cosa ne pensate ?
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
01-06-2012 17:28
drizze 1 o 2 ?
VINCE , ma cosa serviva il bozzello ?? per lo spinn. forse ?? prendendo aria la vela siapre e il bozzello si allontana in orrizzontale ma la drizza va a toccare il perno girevole del bozzello ,la distanza tra bozzello e albero e' minima 6-7 cm . e interferisce issando la vela nello strallo . , si c'e' un'anello con tipo grillo ma piccolo con un piccolo perno da 3 mm.credo che girandolo va ad incastrarsi in una sede apposita il grillo siapre e lo tiene fermo , non che mi sento sicuro cosi' pero' e' sempre stato li ' .... ???? non mi piace pensare ad un'anello a quel punto meglio niente rinvio in testa e basta come per il genoa , ne ho 2 di drizze in testa e poi per cambiare mura con l'mps devo ammainare un po' perche' la calza col relativo anellone ( secchio ) tocca lo strallo .. ciao
01-06-2012 19:10
drizze 1 o 2 ?
MAGARI UN BOZZELLO CON 2 PULEGGE ???
01-06-2012 19:11
mckewoy Offline
drizze 1 o 2 ?
dietro la drizza dell'MPS c'è il paterazzo??
01-06-2012 19:13
marco.figliolia Offline
drizze 1 o 2 ?
meglio 1 senza bozzello. paterazzo è lo strallo di prua!?
01-06-2012 19:59
drizze 1 o 2 ?
la drizza sta nell' albero ed esce in testa poi a 3 cm. lo strallo e poi subito dopo un bozzello con grillo collegato all'albero tramite una piastrina posta sopra l'albero ,come disegno ..
01-06-2012 20:03
drizze 1 o 2 ?
azzzz che figura si strallo di prua scusate la nomenclatura ..
01-06-2012 20:06
mckewoy Offline
drizze 1 o 2 ?
Citazione:Vince_VR ha scritto:
Io il paterazzo te lo avevo perdonato ...
Spiegami meglio: dove esce la drizza del fiocco? Perchè se hai disegnato bene la testa d'albero e l'attacco dello strallo, il bozzello che indichi mi sempra più quello della drizza fiocco che quello della drizza spi.
E, in effetti, quando le drizze fiocco sono in testa d'albero, allora le drizze spi escono a circa 1 metro dalla testa e poi vengono deviate da un bozzello singolo per lato, come pare essere la tua configurazione 2.
certo che si. la drizza fiocco lavora all'interno dello strallo. quella dello spi all'esterno e libera di ruotare a 180 gradi.
scusa per il paterazzo ma mi è scappato
01-06-2012 22:37
drizze 1 o 2 ?
nun te preoccupà, stamo qui pure pé imparà.Big Grin
01-06-2012 23:54
drizze 1 o 2 ?
credo sia come dice Vince drizza spi piu' bassa 1 metro e poi da rinviare al bozzello , riepilogando poiche' ci sono 2 rinvii in testa li tengo per genoa o fiocco , e il rinvio piu'basso lo rimando al bozzello girevole e lo uso per l 'MPS con calza ?? non ho lo SPI e non lo voglio , e corretto cosi' ??
02-06-2012 15:30
drizze 1 o 2 ?
Ascolta Vince.[:253][:253]
02-06-2012 17:34
drizze 1 o 2 ?
Giorgio ok gia' fatto , 2 drizze in testa e la 3 piu' bassa per eventuale spi o mps , le collego tutte e buonanotte .. ciao
02-06-2012 19:21
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 539 24-05-2024 13:58
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 1.426 18-01-2024 19:41
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 12.492 13-03-2023 00:23
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 3.141 13-02-2023 15:22
Shocked Due drizze in uscita da una stessa feritoia osef 42 6.102 03-01-2020 17:41
  Drizze intrecciate caesar27 6 1.791 28-10-2019 20:37
  bozzelli drizze sulla mastra, me ne manca uno... consigli? marcofailla 18 2.877 13-04-2019 15:15
  Usura drizze dopo 6 anni, armare vs gottifredi Brunello 20 4.890 27-02-2019 20:57
  drizze sergiot 6 1.975 30-04-2018 21:54
  Drizze e scotte che si attorcigliano ismael 36 7.472 26-02-2018 11:42
