Quadro motore 'morto'....resuscitato anche troppo
Zaurac Offline
Ciao a tutti,
ho sostituito da poco la batteria motore che era completamente andata, il vecchio proprietario me l'aveva detto.
Girando la chiave, per la prima volta da quando la barca è mia, non ho segni di vita dal quadro, voltmetro a zero e motorino avviamento muto.
Ho fatto due misure veloci e la tensione al 'cavone rosso' che arriva al motore c'è, e il fusibile del quadro da 10A è a posto.
La barca ha fatto un trasferimento via terra di un centinaio di Km e prima di allora il motore andava benissimo (abbiamo fatto due uscite col vecchio prorietario).
Qualcuno ha qualche idea di dove concentrare la ricerca del guasto? (fusibile scatola relè, cavi staccati etc. etc.)
Grazie in anticipo.
P.S. allego foto del quadro anche se di pessima qualità (la foto, non il quadro).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2012 18:26 da Zaurac.)
27-05-2012 00:31
Il greco Offline
Da come racconti la cosa può essere il blocchetto chiave.
27-05-2012 01:31
prop Offline
Citazione:Messaggio di Zaurac
Comincia con la prova del cacciavite. (Nel sito varie discussioni.)
Saluti
27-05-2012 02:57
Edolo Offline
Prova a vedere se quando provi ad accendere il quadro cala la tensione sulla batteria.
Che motore hai?
27-05-2012 03:13
barcapolacca Offline
I cavi del mio lambrusco erano totalmente ossidati e spesso non dava contatto ho risolto ricablando tutto
27-05-2012 03:55
mauro-37 Offline
Ho avuto lo stesso problema questa primavera,
colpevole fusibile sul quadro, integro ma ossido sotto al tappo/contenitore.
Parti dalle cose semplici, se hai accesso guarda in che condizione si trova quel quadro dietro
e controlla anche l'alloggio del fusibile.
27-05-2012 04:42
Zaurac Offline
Innanzitutto grazie a tutti dei suggerimenti 28
-Il Greco, in effetti stavo trascurando la cosa più immediata.
-Prop, di che si tratta? Non ho trovato nulla sul forum.
-Edolo, fatto. Nessun calo, escluderei un corto. È un EB Lombardini 10hp diesel.
-Barcapolacca, ad un occhiata superficiale cavi e connettori stanno abbastanza bene, non ci sono segni di ossido.
-Mauro37, fusibile e il suo alloggio sono OK. Darò un'occhiata più approfondita al cablaggio del quadro.
Sabato 9 giugno (sic!) tornerò in barca. Vi farò sapere.
Un saluto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-05-2012 06:09 da Zaurac.)
27-05-2012 18:38
Repair Offline
L'accensione non e' sotto fusibile....quello copre altro....la prova cacciavite correttamente suggerita e' quella di provare a mandare tensione da dove arriva il cavo al cavetto piccolino sul motorino di avviamaneto...il numero dovrebbe essere 51...quindi cacciavite sul cavo che arriva dalla batteri a e tocchi il piccolo....occhio che puo'sfiammare un pelo.Cosi' vedi se la batteria e' a posto.Senno'...elettrauto.
27-05-2012 20:57
Zaurac Offline
Se ho capito bene si tratta di connettere col cacciavite i 12V della batteria direttamente al motorino di avviamento, se arriva la 'botta' sufficiente a farlo girare l'alimentazione è OK. Giusto?
28-05-2012 00:51
Ti rispondo io...yesssss.....se fai il ponte tra i due grossi gireara' e basta....se invece dai corrente anche al piccolo sul teleruttore entrera' anche il pignone e avrai un controllo totale.....attenzione che se gira il motore potrebbe anche partire...visto che e'anche diesel
28-05-2012 02:12
Zaurac Offline
Non ti sfugge niente Giorgio, non l avevo ancora scritto che è un diesel Smile comunque farò la prova. Grazie. [:253]
28-05-2012 06:22
lorenzo.picco Offline
così per parlare
succede , a volte, che qualche contatto si ossida o parte un fusibile e purtroppo succede spesso nelle situazioni di emergenza.
per una partenza immediata e di emergenza ho cablato un cavo volante sufficientemente lungo e da 2,5 mq dal morsetto positivo del motorino in modo da far contatto con il morsetto + del relè del motorino evitando così di dover cercare il classico cacciavite ed evitare di fare un bel corto tra + e massa del motorino ( cosa poi non impossibile )
la cosa mi è servita entrando in porto l'anno scorso e devo dire che mi ha tolto dall'impaccio ....
28-05-2012 20:00
Zaurac Offline
Citazione:lorenzo.picco ha scritto:
così per parlare
Mi sembra una buona idea....così per parlare Smile
28-05-2012 23:48
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
così per parlare
Un cavo da 2,5mq, mi affonda la barca per il pesoBig GrinBig GrinBig Grin
29-05-2012 01:10
ops...
mmq ....
42424242
29-05-2012 01:57
Zaurac Offline
Dalle mie parti in 2,5 mq ci si ricava un monolocale.
29-05-2012 05:32
Zaurac Offline
Superati matrimoni, battesimi e vari impegni 'mondani' sono riuscito a tornare in barca.
Ho smontato il quadro, passato disossidante su tutti i faston e, gioia delle gioie, il quadro è tornato a fischiare e il motore a cantare. [:71]
Lo stesso motore però, forse preso dall'entusiasmo, ora non si spegne se non chiudendo la valvola del gasolio infilandosi nel gavone di sinistra, cosa che all'ormeggio è pure facile, in navigazione magari con onda e vento potrebbe essere più complicato.
Ho letto nel forum di un solenoide di spegnimento. Chi ne sa di più? (dove si trova, come è fatta, se è normalmente aperta o normalmente chiusa, se si può azionare manualmente etc.)
Grazie.
BV [:253]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2012 18:44 da Zaurac.)
24-06-2012 18:33
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.863 19-02-2024 21:57
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.310 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.661 13-11-2023 16:07
  Elica gira anche in folle Juma1977 2 666 01-09-2023 15:26
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 31 9.858 14-08-2023 08:24
  Cerco alcune informazioni sul quadro motore Yanmar 3YM20 mlipizer 9 1.171 02-05-2023 10:10
  Problemi Quadro Yanmar 4jh3 hte pablo24 7 1.445 16-03-2023 18:35
  Lombardini LDW1003M - quadro comandi vonkapp 24 2.329 18-02-2023 00:01
  Quadro comandi Nanni Comet 910 Alberto comet 9.10 plus 3 651 17-01-2023 00:16
  Duplicare chiavi quadro Volvo kitegorico 19 3.356 13-01-2023 17:49
