Astuccio passa asse
andri2bajo Offline
Astuccio passa asse
condivido!
23-05-2012 16:51
alessandro alberto Offline
Astuccio passa asse
il mio è fatto così, un po' complesso...
l'erba più verde è la mia
23-05-2012 18:48
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Astuccio passa asse
Citazione:Buser ha scritto:
RobyZena fammi capire,tu hai montato un asse nuova?.Quindi non sai com'era montata la vecchia.Hai montato da poco la cuffia volvo,ma prima avevi una testa premitreccia con baderna?.Ultima domanda tra l'invertitore ed il mancione hai mai avuto un giunto?.Ti faccio queste domande perché vedendo il disegno e la tua descrizione pare trattarsi di asse rigido.In genere un montaggio come quello prevedeva:invertitore,giunto parastrappi.mancione,una boccola all'entrata dell'asse nell'astuccio ed una seconda boccola o all'uscita dell'astuccio,o nel tuo caso avendo la pinna nella pinna stessa.Con questo sistema il motore deve essere ben serrato sui propri piedini per non creare vibrazioni.Credo che il cantiere abbia ragione nella mancanza delle boccole.Mi lascia perplesso anche il fatto della mancanza del giunto (che serve ad assorbire tutte le vibrazioni del motore e a far lavorare l'asse dritta).In caso della cuffia (tipo)Volvo acqua non ne deve fare,mentre il premitreccia dovrebbe far passare una goccia ogni tanto in navigazione e praticamente nulla all'ormeggio.Spero di esserti stato utile e buon vento.Buser
ESPERIENZA personale stesso sistema del disegno anche io prima baderna ora cuffia volvo, non fä nemmeno una gocciolina, nessun parastrappi o reggispinta;solo invertitore, mancione, asse e cavollotto esterno prima dell´ elica..l`asse e´ retto in due soli punti il tubo o astuccio passascafo ha un diametro tale che l´asse all´interno h aun gioco di almeno 1 centimetro quindi nessuna boccola basta il cavallotto, unica cosa da sorvegliare e´ che il mancione non giri eccentrico e il foro dove innesta l´asse coincida con il centro di rotazione della flangia dell`invertitore.
OPPURE i supporti motore, se sono andati il motore salta da una parte all´altra..
buon vento
Corrado
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2012 23:57 da corradino.)
23-05-2012 23:55
RobyZena Offline
Astuccio passa asse
Buonasera, ringrazio tutti coloro che hanno partecipato. Ora medito un poco poi vedrò cosa fare, non mancherò per chi interessa di comunicare come finirà, questo faccenda. Mi rivolgero ad un cantiere per il lavoro ma almeno un po so di cosa si tratta, tra le altre cose posso anche misurare le vibrazioni con uno strumento gentilmente prestato, anche questo servirà a centrare al meglio problema.
25-05-2012 02:25
sandro967 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
RE: Astuccio passa asse
Salve a tutti,ho trovato questa discussione che potrebbe aiutarmi a risolvere un problema.Qualche mese fa ho cambiato la cuffia perché perdeva,normale usura del pezzo.ma il cambio non ha risolto il problema,anche a folle le vibrazioni fanno entrare acqua.A settembre il meccanico muovendo l’asse dall’interno ha riscontrato un eccessivo movimento dello stesso e ha sentenziato che bisognava cambiare la boccola.Messa a terra la barca,anche per altro,ho verificato che la mia barca ha solo una boccola,quella del cavalletto e non c’è nulla nell’astuccio,tra l’asse e l’invertitore c’è un giunto.se prima tutto funzionava può essere che i silent block siano da cambiare?Poi credo di aver capito dall’intervento di albert che nell’installazione flottante come la mia la cuffia volvo,nel mio caso simil volvo,non può essere montata direttamente sull’astuccio ma ci vorrebbe un apposito soffietto,quale sarebbe?quello indicato sembrerebbe per il sistema con baderna o mi sbaglio...mi aiutate?
Sandro
18-11-2020 11:38
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 329 11-05-2024 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 409 08-04-2024 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 497 12-01-2024 15:30
  Quote di rispetto asse portaelica pabloeco 10 482 07-01-2024 22:32
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 1.904 22-11-2023 11:04
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 1.030 23-09-2023 20:16
  Smontaggio boccola linea asse (help) bludiprua 14 1.222 05-09-2023 15:32
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 1.080 26-08-2023 01:16
  [Problema tenuta asse elica] stcomet770 11 858 23-08-2023 12:11
  tenuta asse comet 12 eltoro 9 769 09-05-2023 00:29
