Pericolo-GPS errore
Polux Offline
Amico del Forum
Registrato: May 2012 Online
Pericolo-GPS errore
Quest'anno ho la mia barca navigherà in Croazia negli ultimi due anni e navigato su barche charter.
Ho trovato che anche in charter GPS ha dato errore considerevole che può essere pericoloso a causa delle molte rocce.
Averiguei la questione e visto che la cartografia di uso quasi universsal, il WGS-84, non e utilizzati. In Croazia Il sistema utilizzato è el 1841 Besse. Pochi GPS accettano questo sistema. Ciò significa che se il GPS è in WGS-84 l'errore è circa 400 m.
L'ignoranza di questo fatto, per evitare una singola roccia può essere pericoloso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2012 20:08 da Trixarc.)
14-05-2012 22:06
windex Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Pericolo-GPS errore
Non capisco
potresti essere più chiaro
grazie
14-05-2012 23:13
skualibre Offline
Pericolo-GPS errore
il problema è noto: i dati del gps non coincidono con le carte nautiche che non sono state corrette. questo non succede ovunque, ma in alcune zone particolari, specialmente in zone ove la presenza militare era molto forte.ad esempio a Lastovo sei a 100 metri da riva, ma sul cartografico sei sulla terra ferma.non è un problema di gps, ma di cartografia e non ci puoi fare niente. basta saperlo e in ogni caso, mai fidarsi ciecamente dei cartografici. la stessa cosa è ancora più macroscopica ai caraibi alle isole Vergini dove sulla cartografia ufficiale è detto chiaramente lo scostamento dai dati di posizione veri.
15-05-2012 03:22
Polux Offline
Amico del Forum
Pericolo-GPS errore
Citazione:windex ha scritto:
Non capisco
grazie
Ci dispiace ma io non sono italiano e non scrivere beneBlush
Le mappe sono realizzati con diverse proiezioni. Il più comune è il WGS-84 ed è l'impostazione predefinita su plotter.
In Croazia la mappatura utilizza il proiezione 1841 Becel.
Se il plotter è impostato sul WGS-84 la posizione data non è corretta perché verrà mostrato in una proiezione 1841 Becel. Ci sarà sempre una differenza di circa 400m.
Si dovrebbe cercare di cambiare il menu sul plotter al sistema di proiezione 1841 Becel ma la maggior parte dei plotter non ha proiezione 1841 Becel.
15-05-2012 07:50
JARIFE Offline
Pericolo-GPS errore
Io ho notato qualche errore ma 400m mi sembrano tanti,forse una caso ma gli errori riscontrati da me sono dell'ordine di qualche decina di metri e fortunatamente in zone limitate.42
Polux Offline
Amico del Forum
Pericolo-GPS errore
Mai è verificato un errore notevole. 400 sembra anche a me un sacco. Direi più di150/200m.
Chi dice che è di 400m è Karl H. Bestandig Nediljko Dominovíc su miglior Pilot Book in Croazia: '808 porti e baie'.
Loro sanno meglio di me. Bisogna stare attentiWink
Polux
16-05-2012 08:35
  Codici errore frigo danfoss da lampeggi led pietro58 4 1.574 08-06-2021 09:05
  Pilota automatico B&G Network messaggio di errore kitegorico 2 1.087 25-06-2020 19:26
  Plotter Garmin 4008 e Raymarine ST60 errore velocità vento BeppeZ 19 3.811 29-07-2019 07:37
  Navionics-Condivisione tracce-errore server Valter53 4 1.572 18-07-2019 15:22
  spia errore caricabatterie Quick giocar 4 6.727 06-02-2018 19:56
  Garmin Gpsmap 4008 errore data BeppeZ 1 1.202 07-06-2017 12:15
  Errore temperatura acqua kermit 17 4.082 05-10-2016 06:02
  "Errore VSWR antenna" ITA-16495 14 4.983 08-08-2016 15:34
  Pannello fotovoltaico morbido appoggiato sul bimini: pericolo? geremia 42 9.148 01-08-2016 22:59
  messaggio di errore caricabatteria 50suonato 4 5.010 13-10-2015 01:04
