consigli su pannelli solari
bottadritta Offline
ciao a tutti , vorrei montare un pannello solare semiflessibile da 50 w sulla tuga della mia barca, ho due dubbi
1) i fili che partono dal regolatore e vanno alle batterie posso collegarli ai fili che partono dal carica batteria 220 e che vanno alle batterie cosi facendo sarebbe più facile.
2)io copro la barca con un telone trasparente succede niente se il pannello e' coperto, (la luce arriverebbe comunque essendo il telo trasparente)temo incendi o cose simili.grazie a tutti .
30-04-2012 01:31
Citazione:Messaggio di bottadritta
1)SI,tranquillo (al massimo avrai una leggera caduta di tensione)
2)NO,ritranquillo
Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-04-2012 14:11 da andros.)
30-04-2012 05:49
bottadritta Offline
scusa andros non ho capito se posso coprire il pannello con telo trasparente
01-05-2012 18:30
baltha Offline
ok per il parallelo con il carica batteria
(non capisco cosa intenda Andros per 'leggera caduta di tensione' ....chi la crea ??)
se copri il pannello con un telo, per quanto trasparente possa essere, sicuramente ti crea un abbassamento della corrente di carica.
Io lo metterei sopra al telo, in genere sono fatti apposta per stare alle intemperie.
bottadritta Offline
sicuramente coprendo il pannello con telo trasparente rendera di meno ma essendo la barca ormeggiata deve solo mantenere le batterie cariche, mentre in navigazione con gli strumenti accesi il telo lo tolgo, la cosa che non vorrei sarebbero pericolosi surriscaldamenti e telo e barca in fiamme
01-05-2012 22:07
leggera caduta di tensione.
le istruzioni dicono di mettere il regolatore più vicino
possibile alle batterie.
se lo metti lontano al MASSIMO avrai una LEGGERA caduta di tensione.
il che vuol dire anche no.Wink
copri il pannello come vuoi.al MASSIMO non produce corrente.(LUNGHEZZA DEI CAVI)
ma poi, perchè coprirlo? booooh!?
il regolatore regola,e se regola è tutto sotto controllo.Wink
02-05-2012 00:11
se lo metti lontano al MASSIMO avrai una LEGGERA caduta di tensione.(lunghezza dei cavi)
02-05-2012 00:13
bottadritta Offline
devo coprire la barca perche' nel porto di bisceglie stanno facendo una diga foranea e i camion passano a pochi centimetri dalle barche decine di volte al di alzando fango e terra rossa per cui sarei costretto a lavarla 2 volte al giorno oppure tornare a casa rosso di polvereSmile
02-05-2012 04:29
Capito.
copri pure senza problemi.
02-05-2012 04:39
borascura Offline
Registrato: Apr 2012 Online
1) Verificare che il diametro dei fili dal caricabatterie alle batterie sia di spessore adeguato e non inferiore a quello che esce dai pannelli. Più è lungo il tragitto maggiore è la resitenza che si produce. Io però sono sempre per un circuito separato. Meno rischi di cablaggi errati.
2) Se copri i pannelli non producono corrente o ne produconono molto poca anche se il telo è trasparente. Se lasci i pannelli scoperti forse si infangano e producono ugualmente poca corrente. Mah !
P.S. e il telo non si infanga?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2012 15:45 da borascura.)
02-05-2012 15:23
bottadritta Offline
grazie per le risposte ora sono piu' tranquillo
03-05-2012 03:07
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.623 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.174 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 291 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 962 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.386 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 17.233 05-10-2023 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 910 27-09-2023 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 333 16-08-2023 16:40
  Strane cose con i pannelli Guido_Elan33 14 1.085 16-07-2023 22:32
  Pannelli interruttori giorgio8596 4 641 07-07-2023 21:24
